evidence
ЧПУ Dialog 112. Что за зверь?
Никто не сталкивался с такой системой чпу? Стоит преимущественно на Deckel Maho. Дело в том, что присмотрел в очередной раз станок с такой системой, порт рс-232 есть. Информации в интернете мало, но одни жалуются, мол слабый процессор, вечные обрывы связи с ПК, а другие, наоборот, хвалят и говорят, что система хорошая :wacko:
Я бы задумался, как её чинить в случае чего - где брать запчасти, документацию.
Deckel Maho-вообще станки хорошие,но диапазон приуменяемых чпу,диковинных для СНГ.....Спецов по Хайдену,Сименсу и даже по Филлипсу найти можно. А вот Dialog,Grundik и т.д.при полном отсутствии документации-проблема.
Спасибо, тоже первый вопрос - это ремонт, так как никто никогда не видел такой чпу...
А что скажете о Seicos M III - вроде бы как похожа на фанук, и он ее и выкупил, соответсвенно, не должно быть больших проблем с ремонтов... наверное
Ну.где вы находите такие стойки,которые можно увидеть,навернное, в музее чпу.Видимо,люди хотят от них избавится,поэтому дешево продают.Есть ведь множество станков,весьма приемлемых в эксплуатации и ремонте.
Granenyi, не могли бы Вы назвать парочку? Хотя, у меня все упирается в бюджет - станок должен быть ориентировочно до 2000-х годов, так все, что свыше пока что дороговато, а мне еще оснастку покупать, заточник, лентопил и т.п. :) :)
Для начала,хотя бы техзадание какое-то.С какими характеристиками должен быть станок,токарь или фрезер,расточной, ОЦ,дыропробивной и т. д.Какими функциями должна обладать ЧПУ.Ну,короче,какой станок нужен?
Фрезерный обрабатывающий центр. Шпиндель - 8000+ об\мин, рабочие перемещения 8м/мин и выше. Рельсы, швп, это понятно. Смотрел изначально в сторону Cincinnati Sabre 750, так как чпу система - heidenhain , хоть и старая - tnc416. Но многие жалуются на сбои сети, сбои позиционирования шпинделя и сбои при смене инструмента. И на том, станке, что я смотрел, как раз 5 держатлей инструмента и нет... Из известных предлагают еще старый Хаас, но тоже как-то сомневаюсь...
...Никто не сталкивался с такой системой чпу? Стоит преимущественно на Deckel Maho...
Сталкивался...
Основной минус - привязаные по цифровой шине привода митсубиси. Не заменяются ничем. Только родное и очень дорогое.
Насчет связи - работет порт нормально - грузить программы можно. Есть некоторые нюансы с настройкой но все решаемо.
Если брать - обязательно с полным комплектом документации (разобратся в работе стойки вручную без описания и примеров очень непросто), схемами и дискетками с настройками (родными макросами от производителя станка) и параметрами.
Без них восстановить стойку после просадки батареи очень проблематично.
Из того что нужно обязательно проверять - линейки на осях - обычно они неисправны (в старых станках) и управление переключено в настройках на энкодеры моторов.
<b>evidence</b>, Года3 назад модернизировал cincinnati Sabre 750 ,была чпу MILAKRON доков не было. поставили Балтовскую 310-ю,по монтажу минимум переделок,привода Фанук оставил.Станком заказчик остался доволен.Механику не трогали -задачи не стояло.А вообще станок не плохой.
