lucky_sv
Накатка хитрая?
Приехало докучи с прочей токаркой...
Тавотница подает смазку в подшипник по трубке с обратной стороны.
Маркировка - 20*60*160, больше разобрать ничего не получается (хотя и абс. НОВАЯ).
Смущает нетиповая клиновидная (в плане) форма державки , да еще и с выступами на боковых сторонах (для крепления в пазах - на фото практич. не видно). Понятно, что все это в совокупности дает быструю и жесткую посадку, но ГДЕ (и как) ПРИМЕНЯЛОСЬ - ???
(Сорри за фото - с телефона...)
Кулачок люнета.Должно быть два ( если от подвижного) или три , если от неподвижного.
Шина от цепного долбежника по дереву.
Типа от такого http://www.chipmaker.ru/topic/139230/page__view__findpost__p__2379546
Изменено пользователем hiro
Если деталь люнета - то как фиксируется в его основании? Форма моего - КЛИНОВИДНАЯ.
Относительно долбежника - тоже непонятно (фото по ссылке), как крепится.
И судя по конструкции - здесь все рассчитано на серьезные усилия...
Относительно долбежника - похоже, но там крепление - через болт поперек и регулировочным - с тыльной части. А у меня - хитрые выступы на боковых сторонах под пазы в основании. И СЛИШКОМ КАПИТАЛЬНО для бытового ширпотреба...
Может, маркировка поможет?
Изменено пользователем lucky_sv
И никаких сомнений. А то - люнеты.... еще на кофе погадать осталось, и делать с него люнет нет смысла. Деталь не востребованная. Обычно эти долбежники лежат без дела.
Коллега - эта хрень весит ненамного меньше мотора к тому долбежнику...
Повторюсь - судя по фото (Ваша ссылка) - там и крепление иное, и вид (по ракурсу с"емки - непонятно) - возможно - тоже.
И для чего тогда наносить отдельно маркировку?
Подождем еще мнений...
Гравицапа...
Зачем мнения, если понятно что от долбежника. У самого такая валяется. Проще продать и не выдумывать всякие люнеты.
По этим "хитрым выступам" цепь бегала.Зачем выдумывать....
Потому что шины были разных размеров-разной длины и под разную ширину цепи.
Поддакну шинникам :)
Да Шина ,да валяется три штуки без дела,да нескольких размеров под разную ширину цепи.
Да ,это шина от пазовального станка по дереву. Изготовитель Rebir.
Шина это-100%. Размер паза-20 на 60,глубина до 160мм. Пластиковая крышечка-тавотница, для смазки. Есть у меня такая приблуда.
