Mixxp
Самодельный суперуниверсальный лабораторный БП
Хочу сделать себе универсальный мощный БП что бы перекрывал большинство возможных потребностей. Пока рисуются такие характеристики:
1. Мощность примерно 1 кВт.
2. Силовые выходы 5/12/24/? вольт.
3. Стабилизированные 5/12 для питания микроэлектроники. С гальванической развязкой от силового блока.
4. Импульсный выход, а точнее (не знаю как называется) встроенный прерыватель с регулировкой длительности и частоты сигнала, с силовым и обычным выходом. Что бы постоянно при необходимости не извращаться.
5. Ну и ЛАТР как то во все это, рядышком впишется.
6. Блок питания будет импульсный, схема нагрузки и систем защиты пока продумывается.
7. Есть идея сделать корпус из фанеры или пластика?
8. Внутренние блоки на отдельных платах/модулях в виде готовых устройств, что бы легко было сопрягать и изменять компоновку, в перспективе добавиться микроконтролер с возможностью универсальной зарядки разных аккумов, но это уже фантазии.
Если у кого есть интересные наработки и удачные схемы делитесь. Сейчас оборудую себе рабочее место спецом под электронику и начну в первую очередь с этого БП, по мере готовности буду освещать.
Mixxp, хотите сделать "ключ семейный велосипедный" работать можно.... но неудобно.
Для работы с электроникой нужны несколько блоков питания один можно и нужно использовать от компа и причём с проводами.
Другой блок с фиксированными двух полярными напряжениями из сетки стандартов, плюс два изменяющихся.
Трансформатор для гальванический развязки латора. Латр. (не будит гальванической развязки.... с привратником Петром можно познакомится)
Как проще http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5A-Adjustable-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-Ammeter/32246220027.html
http://ru.aliexpress.com/item/DC-LM2596-4-0-40-to-1-3-37V-LED-Voltmeter-Buck-Step-down-Power-Converter/32266028401.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32333373698.html
по цене меньше чем в митенке детали расыпухой,
Первичный источник либо трансовый что не подъемно, либо самодельный импульсник из компового блока.
Нагрузки ещё нужны.
P.S. сидя на одном месте, заработать практически нельзя, надо к заказчику поближе быть.
1. Вам 5-и этажку чтоль им питать ?
Изменено пользователем Серега59
4. Генератор меандра ?
Может ШИМ-регулятор (PWM) имеется ввиду?
Точно !
по 5и и 12и вольтам можно сделать двуполярный - встречается и такая необходимость
На практике обычно востребован блок питания с плавной регулировкой от 0 до 30 В и током до 10 А, причем с регулируемым ограничением по току. Закрывает большинство потребностей, от электроники до зарядки автомобильных аккумуляторов.
Делать самому сейчас нерентабельно, так что или купить китайский готовый БП либо китайскую же плату, или переделать компьютерный блок питания.
Mr. White, Ну конечно ШИМ, чет затупил, ночь. Спасибо.
IS, С моим количеством рассыпухи рентабельно, практически бесплатно, да и это больше ради интереса.
arcad, Вся начинка уже есть и готова, в том числе и измериловка, вся конструкция будет блоками, по факту разные приборы, просто в одном стенде. Мне кажется так удобнее. Просто если их будет несколько то все путаться будет? Да и безопаснее как то так.
Серега59, Для экспериментов всяких :) На 450ватт не хватает иногда.
Есть правда еще готовый БП от старого сервака на 1кВт. Но там же куча проводов и лишнего всего, и чего с защитой непонятно. Переделывать его или разобрать на запчасти и новый сделать? Пока вот к таким примерно схемам склоняюсь.:
http://x-shoker.ru/n.../2014-11-04-346
или/и такую:
Без проблем переделывается если есть кучка убитых комповых б.п.
Суть в том что берём транс на феррите считаем сколько витков на вторичной 12 вольтовой обмотке, удалив первичку.
Теперь эту 12 вольтовую обмотку подключаем паралельно обмотке 12 вольт, на блоке питания, предварительно намотав гальванически разделённые обмотки, далее выпрямитель и стабилизатор.
Очень даже проблематично.Не в плане схемотехническом,а в плане разборки-сборки.В серверных черт ногу сломает.
Привет всем. Комповые блоки питания это хорошо-никто не спорит.Но если собираетесь ремонтировать например радиостанции или качественную звуковую аппаратуру то однозначно нужен хотя бы один трансформаторный блок питания с линейным стабилизатором.Иначе наводки замучат
Типа как Gideon предложил
Изменено пользователем Технофил
ВЧ гораздо проще экранировать чем НЧ, правильно приготовленный импульсный блок питания, фонит гораздо меньше чем железный трансформатор.
ХъюледПакард наверное ошибается ставя в свои последние измерительные приборы импульсные блоки питания, да и Брюль и Къер тоже лукавят.
Ну тут наверняка будет не ХъюледПакард а что то из старых компьютерных блоков питания.Которые обычно наводками не озадачиваются...
Правильно приготовленный импульсник будет далеко не маленький и совсем не простой. Во вторых если у вас трансформаторный фонит,то вы точно не умеете его готовить. :)
Полностью согласен.
