Химик
Нашёл остатки ноутбука, нет клавиатуры (вообще). Как проверить/запустить?
Гуляя по центру города в мусорке нашёл ноут. Клавиатуры нет вообще, включая и кнопку включения. Я так понимаю, что и память нету. При подаче питания загорается 1 красный светодиод на плате и гаснет. Есть смысл колдовать и пытаться запустить? Может он работать без клавиатуры?
без клавиатуры может.а без оперативки нет.найди оперативку, вставь и попробуй запустить.может что то на экране появится. клавиатуру и мышь можно через ЮСБ подключить внешнюю. и монитор внешний если есть VGA разьём.
1. в синей термоусадке батарейка/аккумулятор, возможно ещё живая
2. система охлаждения на основе тепловой трубки - сойдёт в качестве мощного радиатора для радиодеталей
3. под системой охлаждения живет процессор, возможно представляет некую ценность
4. алюминиевую раме нубука на цвет мет
посмотрел:
топовый процессор для данного нубука Intel® Pentium® M 725/735
ценности не представляет
аккумулятора нет, винчестера нет, сидюка нет, батарейка наверняка мёртвая
см. п.2 и п.4
Изменено пользователем Himik
Дима, Вы наивный человек! Неужели Вы думаете, что его зря в мусорку кинули? При чем разобранный, со снятым DVD приводом, винтом, памятью и клавиатурой - т. е. тем, что можно использовать при ремонте в качестве запчастей, при этом материнку с процом и матрицу выбросили? Особенно матрица на размышления наводит - я долго занимался ремонтом подобной техники и совершенно уверен, что матрицу рабочую сняли бы первой. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что Вы нашли фрагменты корпуса с останками того, что кто то из ремонтников выбросил за непригодностью.
Если бы это был аппарат в сборе, можно было бы предпологать, что его выбросил какой то "крутик" по нежеланию возиться с ремонтом, а так....
Его восстановление по запчастям выйдет в цену вполне себе современного нового или чуть Б/У ноута.
И комплектный-то MSI отстой по жизни. А уж из мусорки годится только на дербан. Если повезет, и жесткий диск окажется не убитым - можно поставить в "коробочку" и использовать как большую (но хрупкую) флешку.
