Dok
Варисторная защита своими руками.
Имеем отдельный дом (здание, цех, палатку, датацентр, берлогу), трехфазный вход, 15 КВт мощности.
Ну, всякие разные потребители, в массе не трёхфазные. Сельская местность.
Есть желание создать некий блок варисторной защиты, для защиты электрооборудования сего дома.
На входе стоит трехфазный автомат 3х25А.
За автоматом подключаем некую конструкцию из 6-ти варисторов: схема "звезда в треугольнике".
По сторонам треугольника действует 380В, по лучам звезды 220.
Добавляем 15% на превышение напряжения, умножаем на 1,41 до амплитудного, округляем до ближайшего значения. Получаем соответственно 630 и 330 В. Собираем схему из таких варисторов и поздключаем сразу за входным автоматом.
Вопрос: какой мощности должны быть варисторы?
Мощность варисторов понимается так: варистор должен выдерживать импульс, протекание которого через варистор гарантированно отключает автомат С25.
это… велосипед изобретаете… тут значение имеет разрядный ток :drinks:
стандартное ВРУ после воздушного кабеля для защиты от гроз снабжается типовыми разрядниками
а для защиты от повышенного напряжения есть стандартные реле, некоторые ещё дополнительно и контроль фаз и нуля осуществляют, стоят всего ~$60:
Изменено пользователем Глeб
Вот ещё. http://aenergetika.r...dnik_rvn-0.5_u1
Поиском- вилитовые разрядники.
Изменено пользователем viter50
Разрядник интересно, проработаем. По поводу промышленных решений перепроверю, но в "Электромонтаже" варисторные защитные устройства встречал по не смешной цене что-то в 7500р на одну фазу.
Какие возражения вызывает предложенная схема?
Релейная защита хороша, только быстродействие не для стоящих за ней импульсных блооков питания, ИМХО.
Dok, возражения вызывает необходимость в сказочном варисторе с током >25А (в импульсе выводы должны выдерживать 2-3кА) и возможность зажигания дуги на его останках… недешёвая, думаю, вещь…
Вышеописанные стандартные способы с задачей справляются.
Ну зачем же сказочный?
Предохранители рассчитывались в радиолюбительской практике как 90А/мм2, отсюда вывод варистора , скажем, 0,8 имеет сечение 0,5 мм2 и отгорит при постоянной нагрузке 45А, но это мало вероятный случай, так как мы всё же рассчитываем или на короткий импульс, или на срабатывание автомата.
Потому как нередко при ремонте радиоэлектронной аппаратуры находкой бывает исчезнувший с платы варистор (остатки выводов) и перегоревший плавкий предохранитель на плате.
Кроме того, у меня есть опыт применения варисторов в условиях малогабаритной квартиры с однофазной проводкой и УЗО на щитке: правильно подобранные варисторы гасили приходящие по сети дома импульсы, иногда до срабатывания дифавтомата УЗО.
Речь несколько не о том… но дом-то Ваш — Вам и решать.
Для борьбы с импульсом энергии молнии распространяемым по фазным линиям? С каждой фазы на землю? На столбе надо ставить?
Эт самое... А два тиристора на нужный ток встречно-параллельно. С анодов на управляющий стабилитрон повесить на нужное напряжение. Можно из нескольких составить-подобрать. Как бы динистор неполярный получается. Если ТЛ-320 повесить, любые пробки сожгут. Импульсный ток 6000 ампер. :)
Изменено пользователем AnSm
Dok, Ваш подход понятен типа на случай ядерной войны.
1. Молния бьёт в 99% случаях в высокую сторону 6кв 10кв 35кв. а там на траннсе уже стоят варисторы в входных изоляторах
2. Если вы находитесь далеко от трансформатора то достаточно УЗО и повторного заземления работает чётко
3. Если вы хотите морально упокоить свой зуд по поводу не пробиваемости то надо строить молния зашиту так-как она может ударить в антенну телерадио и тд
ну да, монтаж. http://www.energoboard.ru/information/118-montag-razryadnikov-rvo.html Изменено пользователем viter50
Вот промышленные решения: https://www.electro-mpo.ru/catalog/molniezashchita_zazemlenie_ogranichiteli_perenaprya/a86_ustroystva_zashchity_ot_impulsnykh_perenapryazh/ Не думаю,что там что-то кроме варисторов и/или вилитовых разрядников, если неправ - просветите.
Зуд понятен потому что аппаратура горит у народа редко, но метко.
Смотрел реле контроля фаз. Не совсем бюджетно, но видится связка из такого реле и трухфазного пускателя. "Буду думать." (с)
Дама и в гараже поставил РН-11м с модульными контакторами (вместо пускателя).
Работает более четырёх лет.
Определитесь ОТ ЧЕГО защищать...
есть стандартные решения:
1. разрядники для защиты от молнии искать что-то типа "Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех" 1-2 уровня защищают от импульсные перенапряжения.
2. реле контроля фаз - помогает если пропадает 1 фаза в трехфазной нагрузке.
3.реле , отключающее по низкому напряжению ( может юыть встроено в реле контроля фаз, может идти отдельно)
4. экзотика - контроль частоты, перекоса фаз и т.д.
Отвечаю:
- от импульсных перенапряжений (коротких высоковольтных импульсов)
- от длительного перенапряжения,
- От обрыва нуля.
Пропадание фазы и пониженное напряжение желательно, но во вторую очередь.
И попутный вопрос: у меня на входе в дом сделано заземление, соединено с РЕ. Но с нулем на щитке не соединено. Мнения ученых весьма расходятся. Варианты:
- оставить так.
- соединить на щитке глухо.
- соединить на щитке, но через автомат большего номинала, чем входной.
ПУЭ курил, не проникся.
Согласен, но занимался ремонтом аппаратуры (грозой убитой) в большей части случаев неприятность заходила не с электросети а со вторичных цепей(антенна,длинные провода коммуникаций при использовании в видеонаблюдении и тд)а уже сеть являлась конечной точкой то-есть заземлением
Да если угроза с сети то внутри аппаратуры защита не спасает обычно в хлам.
Этот вопрос непростой откуда ждать неприятность и плюс очень капиталоёмкий.
Хочу добавить очень хорошо помогает гальваническая развязка от внешних цепей (разделительный тр-р)
Изменено пользователем Геннадий66
Вот еще. И вот. И еще вариант. Может пригодится. Изменено пользователем AnSm
Dok,
Всё нужные детали уже давно производят.
Как варисторы так и разрядники у производители модульки есть.
Реле по ограничению напряжения, контролю фаз тоже есть.
http://www.youtube.com/watch?v=mB7r9XzO3FU&feature=player_embedded
Покупаете и собираете в отдельном щитке что нужно.
Главное с выбором по классам устройств смотрите они на разную мощность.
http://geektimes.ru/post/254082/
Изменено пользователем gaussvec
Знакомым ремонтникам после гроз тащат в ремонт аппаратуру, почти все - коммуникационное оборудование и почти всегда оказываются выбиты сетевые порты, при этом пациент обычно включается и даже пытается работать по уцелевшим портам. Когда были актуально модемы, соответственно, выбивало по телефонной линии.
У охранного оборудования обычно прилетает по входным шлейфам.
Док,одно дело короткий импульс подавить,а другое вырубить автомат 25 а,скажем класса В :crazy: . Обычно собирается простенький компаратор напряжения и мощный тиристор,а там уж смотрите каждый полупериод отслеживать или усреднять.
время нарастания фронта импульса много меньше времени выключения автомата. Варисторная защита подразумевает пробой при ударе молнии непосредственно в воздушку до трансформатра? Плавкий предохранитель на номинал чуть больший чем вводной автомат?
У меня была варисторная защита в квартире многоквартирного дома. УЗО варисторами вырубало регулярно, моё объяснение - срабатывание на импульсы в проводке, коммутационного характера, чаще скорее на перегорание лампы накаливания, с индуктивно возникшей дугой.
Проводка была современной, ноль и земля раздельно. Одна фаза. Варисторы стояли треугольником между всеми тремя проводами. Срабатывания УЗО упали в разы, когда между нулем и фазой варистор установил меньшего номинала, чем между землёй и фазой, землей и нулём.
А что бы исключить срабатывание УЗО совсем из-за помех, варисторы надо ставить до УЗО.
- оставить так.
Именно. Иначе есть шанс поиметь полный аварийный ток нуля линии 04, введенный в своё помещение.
ПУЭ читать творчески - что не категорически запрещено, то, в той или иной мере, допускается при наличии проектной аргументации.
