Mister Vacuum
Совместимость материалов для напыления в одной вакуумной камере
Добрый день, уважаемые коллеги!
Как я прекрасно понимаю, на больших электронных производствах для нанесения каждого отдельного материала применяется своя установка. Но с лабораторным оборудованием такой подход не работает.
В Бауманский университет приходит новая электронно-лучевая установка, с помощью которой предполагается получать сверхчистые пленки материалов весьма широкого спектра: от применяемых в электронном производстве до оптических покрытий.
Естественно стенки камеры будут закрыты фольгой, и она будет меняться при смене материала напыления, но понятно, что идеально чистой от материала нанесения она не будет.
Слышал, что «грязными» с этой точки зрения материалами являются медь и цинк, а также их соединения.
Возникает вопрос, какие материалы не совместимы или есть определенные, которые загрязняют камеру? Это определяется давлением насыщенных паров? Есть ли справочниками со значениями давлений для различных материалов?
Буду благодарен, если вы поделитесь своими знаниями и опытом в этом вопросе
! отожженной фольгой. и не экономить на фольге. менять почаще.
также многие сульфиды, теллуриды
- по скорости ( времени) откачки на высокий делать вывод о необходимости профилактики камеры
- перед "дорогостоящим" или важным процессом делать очистку камеры безусловно.
<b>Mister Vacuum</b>,
Справочники с давлением паров различных материалов в зависимости от температуры - есть. Только сомневаюсь, что их можно купить где нибудь. Уж очень они старые. Свой случайно купил "на развале", много лет назад за совершенно смешные деньги. Еще переспросил, не ослышался ли я насчет цены.
Медь - не плохой материал для вакуума. "Плохие" материалы - цинк, свинец, магний, висмут, теллур, и их соединения, а также сера, фосфор, мышьяк. При относительно слабом нагреве давление их паров в камере возрастает, и они "лезут" в покрытие, и везде. При этом вакуумметр часто не показывает давление этих материалов, поскольку он холодный.
Часть есть в CRC Handbook of Chemistry and Physics, 2010 ( ну и наверное в более поздних издания). Правда, данные не полны и давления тоже не очень низкие, но хоть какая-то информация.
Например :
Евгений Владимирович, получается что "плохими" просто являются материалы с высоким давлением паров? но для того же свинца (из моей таблицы по ссылке ниже) температура плавления при 10в -6 Торр больше 400 градусов Цельсия, или же он начинает сильно лететь раньше?
или есть какие-то другие критерии (численные или хотя бы качественные) по которым это можно оценить или только накопленный опыт?
Zoraccer,
у меня тоже есть некоторые данные и для более низких давлений: вот ссылка на них http://www.vem-co.co...ation_Guide.pdf,
для самых ленивых принтскрин с частью данных в приложении :)
Некоторые материалы имеют очень высокое давление паров еще не достигая температуры плавления.
Тот же цинк, к примеру. Или свинец. Вот у олова и алюминия - давление паров низкое, даже после точки плавления. Или индия.
Есть таблицы зависимости давления паров от температуры, и для элементов, и для соединений. У меня они есть. Это справочник толщиной в руку. Я им и пользуюсь. В общем, соответствует, хотя и для некоторых материалов погрешности находились. Но не для тех, которые тебя интересуют.
Изменено пользователем ev_berlin
Разнообразное использование тонкого оборудования приводит
это оборудование в состояние "хлам" весьма быстро.
Гвозди микроскопом.
Основное особо с пушки лучше пылить не по 1 слою а послойно и за раз на пушке есть тигли по 4шт и сканирующий луч тк при открываниии и последующем заполнении состава др НЕЕЕ АЙС те время грязь киловаты моточасы и гимор
