IvanIvanov76
Крепление индикатора на суппорт(резцедержатель)
Хочется закрепить МИГ-1(или миникатор) на поперечную подачу.Так чтобы можно было точить по индикатору, сразу же контролируя что получается.
Станок китайский хоббийный, с небольшой резцедержкой под 12 резцы.
Поиск по форуму выкопал только эту старую тему
http://www.chipmaker.ru/topic/96241/
Но там неясно, как что конкретно реализовано.
Имеется державка от миникатора, с плоскостями, по идее ее можно зажать вместе резца. Но тогда точить не получится.
Так что наверное придется делать отдельный держатель?
Приветствуются фотографии и подробные описания, как это выполнено на взрослых станках(читал, что у них штатно есть режим работы по индикатору, но подробностей не нашел)
Кирдык минику от вибрации сразу, ИЧ еще куда ни шло
Не понял. Его только при статических измерениях можно применять?
А МИГ-1 в таком режиме(в динамике, при точении) можно использовать?
Изменено пользователем IvanIvanov76
ему миг ни в одно место не впился
Прилепить ИЧ-10 на магните и дело с концом.
почему? мне, как и в теме по ссылке в первом сообщении, надо точить мягкие металлы(медь, алюминий) с точностью до сотки.На малых диаметрах.
Есть резцы Р18, заточенные на алмазе и с кромкой, доведенной до бритвенной остроты эльборовой пастой. Есть пластинки CGMT.
Нет точной микроподачи, у станка деление лимба 0.05.
Я так понимаю, более точную подачу можно получить только поставив индикатор на суппорт.
Или развернуть суппорт по шкале и подавать резец малой продольной, считая съем с радиуса через синус?
А поподробнее? как его прилепить так, чтобы шкала была видна и индикатор не мешался?
Я думал, там какой-то специальный отогнутый держатель должен быть. типа пластины прикрученной к плоскости резцедержки и со струбциной для шейки индикатора.
IvanIvanov76, вы это, фото станка покажите, а то же непонятно ничего. У меня станок типоразмера 16К20, я выточил круглый корпус размером чуть больше индикатора, в него сунул неодимовый магнит, и леплю девайс прямо на поперечку или на призму станины. Не знаю, прокатит ли такое у вас, не видя станка.
Места для индикатора откровенно мало, вот я и думаю как его присобачить справа от резца... у МИГ-1 еще рычажный привод есть, может под углом как-то попробовать...
Ууу, да там вообще места нет... Я хотел предложить сделать наподобие линейки на каретке 16К20, только вместо линейки поставить держак для ИЧ, но теперь не уверен.
индикатор МИГ слишком чувствителен для токарного станка в принципе, а на этом чуде даже ИЧшка погоду на Марсе показывать будет
в каком он там месте? это вы так арретир обозвали? так он для другого.
Ну да, маловато. Хочу сейчас попробовать сделать держатель со струбциной для индикатора сбоку, и зажимать его в резцедержку вместо правого резца.
Думал вдруг кто подскажет способы попроще, много же пользователей этих китайских станков.
А если на магните(вместо струбцины) крепление делать, это на сам индикатор не повлияет? он не магнитится?
Ну я его пока что в китайской стойке использую, заготовки от 2 до 8 мм в 0 выставляю(зажаты в цанге) и даже и не знал, что он слишком чувствителен для токарного станка в принципе.
Насчет арретира глуповато получилось, прошу прощения. Я думал, что он прямо связан с щупом и им тоже можно измерять. Надо все же почитать паспорт к прибору. :vava:
А насчет миникатора что скажете? Им тоже нельзя на токарном пользоваться? я по нему эллипс отверстий проверял, правда шпиндель вручную крутил.
Можно сразу оптикатор.
У вашего станка резец при обработке может скакать на два порядка больше, чем ЦД миникатора.
Может Вам кит. электроного штангельциркуля прилепить?
Может, но не прыгает, резец заточен и закреплен правильно. Пластик и медь я точу в размер до сотки. По МК-25 измеряю. Но приходится постоянно промерять, это утомительно и непродуктивно.
По теме, насчет крепления индикатора, что скажете?
Те, которые я видел, больше чем индикатор и его стойка. Хотелось бы что-то компактнее, к тому же у китайских штангелей реальная точность десятки.
у меня тоже есть токарный китаец - немного побольше - на нем всегда два индикатора - ич 2 на суппорте для выставления заготовки в патроне и на планшайбе . ич 10 на поперечной подаче - очень удобно резьбу резать ..... хочу еще один приделать на переднюю бабку - выставлять резьбовые резцы (со сменными пластинами ) ..... правда верхний поворотный суппорт убрал - поставил под резцедержатель тумбу - и место под индикатор освободилось
Можете сфотографировать и подробнее рассказать по каждому узлу, как что где закреплено?
А как по индикатору на передней бабке резцы выставлять, его наконечник на линии центров?
Мне это тоже предстоит, резьбовые резцы уже есть.
резьбовые резцы думаю выставлять по корпусу державки - для наружной резьбы поперечной подачей - для внутренней продольной - индикатор на передней бабке - имеется в виду резцы с пластинами - у них державка и пластина относительно друг друга точно сориентированы .... сфотографировать попробую попозже если интересно - но я уже говорил что верхний суппорт пришлось снять - хотя в любой момент можно поставить
проверять одно, использовать при точении - другое.
не портьте прибор (стружка, пыль и т.п.), положите в тумбочку для проверочных мероприятий. возьмите ИЧ с ушком и не взрывайте голову ни себе, не людям :)
Индикатор будет мерить плюс ко всему и отклонение шпинделя и отклонение продольной и поперечной под нагрузкой которое на разном удалении от патрона будет разным в силу закона рычага. В общем такие измерения в динамике на станке такого класса невозможны.
Изменено пользователем anubbis
IvanIvanov76,
Точите под подобранный магнит чашечку из магнитной стами. На донышке чашки отверстие под потай винт лунка шляпки винта изнутри чашки. Аккуратно сверлите и нарезаете в дне индикатора резьбу М4-5, за глаза хватит. Вкладываете в чашку магнит желательно дисковый. Есть нюанс должен быть зазор между плоскостью магнита и поверхностью куда Это лепить будете. Для этого стенка чашки должна быть на 0.4-0.5 мм выше чем высота (толшина) магнита. Есть вариант чашку приклеить к индикатору. Но современем может отлететь в самый неподходящий момент. Так же есть индикаторы с ушком для стойки. Всё это проверено практикой на 1Е62, 1К62, 16К20, Сбруёвка, МН.
Ну или делаете планку (можно аллюминиевую) для крептения на ласточкин хвост с отверстием под жало индикатора. Этот вариант менее удобен и менее универсален относительно станков. Также можно раздавить индикатор.
Да, конечно интересно, тем более что суппорт и резцедержка у Вас наверняка такие же.
Насчет выставления резьбовых все равно не понял. там же главное вершину пластины к линии центров привести. Или Вы что-то другое имеете в виду?
У меня резьбовые тоже с пластинами, ER и IR.
В вашем случае можно попробовать описанное выше, поставить справа от поперечной подачи, а на подвижной части поперечки закрепить упор. Для этого в поперечке сверлятся два отверстия М4 под упор или планку по которой будет перемещатся упор.
Что-то не хочется мне там ничего сверлить. Тем более что есть свободное место под правый резец, куда можно зажать державку. А к державке сбоку как-то прикрепить индикатор .. вопрос как. Надо разрезное крепление под 8 мм. Теоретически можно выфрезеровать из дюраля, но долго и непроизводительно.
В метизах есть смысл искать?
