Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
foforum
Как закрутить гайку в профильной трубе?
Здравствуйте.
Есть профильная труба 60*60*4мм 1000мм к которой нужно прикрутить рельс направляющей. Как просунуть гайки под отверстия для болтов, удлинители для гайкодержателей, существуют?
Благодарю заранее.
Изменено пользователем foforum
Сверлится сквозное отверстие в трубе, и в него ввраривается:
1. Трубка с внутренним диаметром позволяющим просунуть болт сквозь профиль, недающая при затягивании резьбы деформировать профиль.
2. Втулка с резьбой. Вариант более дорогой но наиболее практичный.
или полосу с резьбовыми отверстиями, по длине равную рельсу. засовывают в трубу, потом к ней прикручивают болты.
Или резьбовые заклепки использовать.
Или с противоположной стороны сделать бОльшее отверстие и через него подавать и держать гайки.
Удлинитель - кусок трубы на ключ. Поиграться с попаданием придется.
