zdorov
Очень тяжелые двери - как не прищемить пальцы?
Дочке два года. Дети очень шустрые, сами были такие... А дверь входная в доме очень тяжёлая и мощная. Иногда порыв ветра может ее закрыть, причем с усилием. Вдруг руки сунет или еще как. Я просто себя "съем" потом. На ум приходит поставить доводчик. Но насколько я понимаю, они дают выдержку 30 секунд, а затем наоборот помогают двери закрыться, т.е. придают усилие на закрытие двери. Посоветуйте что поставить, чтобы уберечь пальцы детей.
<b>zdorov</b>, вот доводчик и поставте. Про выдержку не понял а ветер дверь захлопнуть не сможет.
Не совсем так с доводчиками там обычно два болта регулируют скорость сначала быстрого довода двери до косяка потом в игру вступает вторая регулировка и её можно сделать довольно медленной, фактически оба болта прикрывают стравливание масла из цилиндра на который давит пружина, так что усилие на закрытие там есть всегда но на скорость закрытия мы можете вполне влиять настройками, единственное на рынке есть разные доводчики рассчитанные по усилию на разную массу дверей как бы не стало тяжко такую дверку открывать. Кстати видел крайне примитивный вариант, пневмо цилиндр на двери с клапаном и мааахоньким отверстием клапан позволяет цилиндру легко работать на открытие а на закрытие он начинает сжимать воздух и стравливает его через мелкое отверстие так что дверь закрывается постепенно.
Некоторые можно отрегулировать так, что он просто будет плавно тянуть или превратится просто в амортизатор двойного действия. Изменено пользователем теоретик
Приклейте на край двери валик из пенорезины.
Валик разумных габаритов ничего не даст, не диванный же на дверь вешать. Только если зазор делать между дверью и коробкой толщиной в руку и его уже валиком затыкать. Не вариант короче. У самого в деревне такая дверь имеется, и если при захлопывании там рука окажется - ее и резиной сломает.
Поставить газовую пружину от багажника авто, так чтобы она стремилась открыть дверь, то есть отпущенная дверь- всегда стремится открыться. А усилие пружины подобрать так, чтобы дверь мог закрыть только взрослый человек.
Иногда порыв ветра может ее закрыть, причем с усилием ...
Может стоит устранить "корень проблемы"? Сделать ветровую защиту...веранду...или что-то в этом роде...
