uk8amk
CUT-160+ЧПУ - Вопросы новичка
На работе в цеху стоит такое железо:
Плазма: JASIC CUT-160
ЧПУ комп: START SHAPHON SH-2012AH-QG
THC: HYD XPTHC-100III
Резак не ручной, машинный.
Блоки made in China.
В последнее время начали грузить обслуживанием(ремонтом) этого оборудования и иногда сборкой шкафов для новых ЧПУ столов.
Проблема в том что о плазме я вообще мало знаю(и тем более с ней не работаю). Гугление вываливает кучу мусора. Мануалы к блокам рассчитаны на инженеров, уже понимающих какие сигналы для чего предназначены. Там примерно написано как соединять, но не почему так.
Итак, первая порция вопросов которые хотелось бы прояснить:
1. Процесс плазмообразования. В резак подаётся газ, там 2 высоковольтных электрода: катод и сопло. Высоковольтный источник простреливает искровой внутренний промежуток, образуется пилотная дуга. Пилотную дугу воздухом вытягивает до детали на столе и между деталью с катодом начинает гореть рабочая дуга. Всё ли правильно?
2. Пилотная и первичная дуга - это тоже самое?
3. Пилотная дуга горит постоянно? Бывает что резак оператор ставит слишком высоко и пламя пропадает. Резак(или инвертор) делает "чик-чик",плазма зажигается, рез продолжается.
4. Высоковольтный и высокочастотный поджиг. Без высокого напряжения воздух по любому не прошьёт, тогда в чём разница? Внутри инвертора стоит ТДКС с разрядником, в документации написано что высокочастотный. Кондёры рядом кстати сравнительно часто пробивает.
5. Сигнал Plasma Start с выхода инвертора(сухой контакт) как я понял появляется когда начинает гореть рабочая дуга. Если дуга срывается, то сигнал тоже исчезает?
Спасибо.
Первая ссылка с более менее вменяемым описанием процесса. Видимо я не правильно спрашивал у поисковика - выходила только реклама.
Ещё вопрос по работе THC возник.
6. Когда плазморез должен начать работу, он опускается до металла, срабатывает датчик и происходит "отскок" - небольшое поднятие вверх. Поясните для чего так делается?
7. Динамический прокол(Dynamic Pierce) - чем он отличается от обычного прокола металла? Для него даже отдельные контакты в THC вывели(Dynamic pierce port; Switch signal or PWM control input). Правда не подключили.
Многие вопросы отпали после изучения следующего материала:
1. Whatever you might not know about Plasma Cutting and wish to be informed about!
http://www.idacontrol.com/articles.php?nid=11
2. RM-THC-1
Руководство по эксплуатации
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗАКОМ
NEURON CNC ELECTRONICS
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
THC XPTHC-100III
Там 4 ручки регулировки: ARC VOLTAGE, PIERCING HEIGHT, IHS HEIGHT, PIERCING DELAY.
ARC VOLTAGE - ну это понятно.
Остальные 3 штуки - оператор говорит, что не знает как работает, крутит все пока не получит приемлемый результат.
PIERCING DELAY - как я понял, задержка от начала пробивки металла до момента регулировки высоты.
PIERCING HEIGHT и IHS HEIGHT - а вот это не ясно что есть что и чем отличаются.
Что такое Dynamic pierce?
Мануал читал, но понять не смог. Написано как-то по-китайски. Техподдержка производителя выносит мозг.
Может кто подскажет?
Изменено пользователем uk8amk
Подскажите новичку, какие станки с ЧПУ лучше подойдут для мелкосерийного производства? Спасибо!
Изменено пользователем Ртуть
Тут все просто.
Смотрите два параметра
- максимальный размер деталей под раскрой
- наиболее удобный размер листа.
В принципе, если детали мелкие, то на стол можно укладывать часть листа (половину) подперев козелком хвост.
По мере расходования передвигается остаток листа на стол станка.
Что касается КОНКРЕТНО Томских плазморезов (не станков, а именно плазморезов) я рекомендую десять раз подумать и сравнить с плазморезами TRITON.
Качество резки резаками STM-120 бесспорно лучше чем резаком А-141.
