Tolian631
помогите нужен серво движок
на ческом станке МАС 52 сгорело несколько обмоток. серво движок марки мицубиси производит вращение координатной оси можно ли заменить на какой небудь аналог или произвести ремонт может у кого есть такой готов купить б.у или новый. характеристики двигателя на фото, я как часное лицо а чтобы связаться с офицалами требуйца фирма, помогите люди добрые!!!!
Изменено пользователем Tolian631
на ebay полным полно предложений. Даже в нашей барахолке . В чем проблема ?
а можно ли заменить на какой не будь аналог или сделать ремонт ?
kurianov_igor, а можно ли заменить на какой не будь аналог или сделать ремонт ?
Предполагаю , что проблем в перемотке самих обмоток проблем нет. Единственное , чтоб собирали не ногами , или хотя б их помыли.
Проблема в установке энкодера на место. Сам не делал , но слышал есть проблемы.
Вам то чего терять ? Отдайте на перемотку , двиг то все равно паленый. День-два и вопрос разом решиться куда вам двигаться.
В сервоусилителе этого двигателя прописаны его характеристики. При замене необходимо прописать данные нового двигателя. Обычно ПО содержит библиотеку большого количества двигателей основных производителей.Если его в библиотеке нет, то это усложняет задачу. После этого (при отсутствии автотюнинга) придётся настроить режимы работы двигателя. Двигатель должен соответствовать по оборотам, моменту, мощности, креплению. Если Вы в состоянии решить эти проблемы то почему нет? По премотке всё правильно! Основная проблема - энкодер. Удачи!
обычно в маленьких моторах все очень плотно и залито компаундом - замучаетесь перематывать. ищите такой же HC53S-??. энкодер можно перекинуть, если что. он в корпусе и кулачковой муфтой приводится, выставлять не надо, тока прикрутить...
сервоусилитель SVJ2?
Перемотать можно. Желательно не смещать положение вала и энкодера. Для этого разберите сами и отдай те только статорную часть. Чистый деревянный стол, большой кусок чистой ткани, Уприте вал через алюмяху на что-нить массивное и потихоньку постукивая по углам переднего фланца - снимите его. Ротор сразу прилипнет к статору. Далее, легкими ударами по валу выбиваем задний фланец с установленным на нем энкодером. Руками (сильными) выдергивайте ротор из статора сначала толкая вал, потом за магниты с другой стороны. За задний фланец не тянуть! Сразу ротор капитально оборачиваете тканью. Если этого не сделать - наберет стружки и металлической пыли отовсюду - замучаетесь вычищать. Все удары должны быть легкими, через алюмяху. Разбираться должно легко, если не идет - думайте что не так. если лупить сильно - можно разбить энкодер или повредить магниты.
Статор отдаем перемотчикам и объясняем как перематывать: Отметить выводы, направление обмоток, размотать руками, считая витки. Короче, чтобы вышло 1-в1 со старым. Пригрозите что если так не сделать - всё пропало.
Пока мотают - снятым ротором не баловаться, тряпку лишний раз не снимать. желательно его вообще поместить в кусок трубы. Если мотают долго, а атмосфера в цехе неблагополучная - за месяц тряпка сереет от металлической пыли :) .
При сборке на том же столе осторожно всовываем ротор в статор, пока он сам не впрыгнет. Берегите пальцы!
Изменено пользователем pchel
Может всё же проще купить новый движок? И не мучиться угрызениями и предположениями(правильно разобрали-собрали, заработает-не заработает).
Только время и деньги потеряете. Если бы их вообще не было нигде, тоды да, двумя руками за ремонт(качественный). А так хлопот много, а реультат не известен. У нас обычные то трехфазники мотают криво и из чего под руками есть, а тут сервак.
Изменено пользователем Pavel47
