Здравствуйте товарищи. Уже долгое время мучает вопрос. Стоит ли покупать винт класса С5 и какие преимущества есть? Знаю, типа точность выше чем у С7, но на сколько это критично? Разница в цене ужасно высокая. Если винт класса С5 то цена в районе 40тр. тот же винт класса С7 стоит около 10тр. Вообще на сколько оправдана такая большая разница? И за что отдаю деньги? Заранее благодарю!
Винты предназначены для портального чпу фрезера весом до 1 тонны
диаметры винтов 25мм с шагом 5 мм
Надо исходить из планируемой точности станка.
Для класса ц7 (транспортные винты) практически не бывает гаек с преднатягом, поэтому придется ставить парой и натягивать самому для выбирания возможных люфтов. Учитывайте это при расчете стоимости.
да ладно! http://www.ebay.com/itm/1pcs-ballscrew-1605-500mm-dia-16mm-pitch-5mm-length-500mm-with-a-double-nut-A-/291183117111?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cbddc337
вопрос выбора ШВП нада начинать с другого конца - как будет построена система управления. откуда будет взята (и будет ливообще) обратная связь. если это энкодеры моторов - лучше брать С5...
если это оптические линейки - спокойно берите С7.. ну и опять же - желаемая точность станка.. если речь идет о деревяшечном с попаданием в 2-3 десятки - берите С7 и вообще не заморачивайтесь...
все остальное нада смотреть и оценивать.
С7 - катанный, С5 - шлифованный. У катанных обычно твёрдость пониже, долговечность и допустимые нагрузки тоже пониже.
Точность ниже - жёсткость при равном натяге тоже будет ниже.
Не факт - бывают С7 шлифованные, и С5 катанные - весь вопрос в "цене", точнее - в какой допуск попадает ШВП после измерений его параметров после изготовления. Или вы верите, что для разных "точностей" ШВП применяют разные станки при обработке?
Я по цене сужу в данном случае.
Вообще - да, С5 катают.
<b>Hanter</b>, Стоять будут серводвигатели с энкодером. Точность все же если уложился бы в 0,1-0,2мм было бы хорошо. Станок будет алюмяшки кромсать.
<b>MrRIP</b>, так выходит что я могу и С5 купить и окажется катанка жиденькая? Теперь еще страшней стало. Фирма на одни швп просит около 100000р)
Написал только в одну контору "PMI" . Хотелось написать еще в Hiwin , TBI . Подозреваю что цена не будет особо отличаться....
если вопрос стоит именно "уложиться в десятку" - берите С7 с двойной гайкой и спокойно работайте.. поверьте - если вы с С7 не уложитесь в десятку - проблема будет НЕ в швп...
<b>Hanter</b>, Можно с вами как нибудь вне форума в живую поговорить? У меня пара вопросов есть к вам как к профи. Скайп например, вотсап, вибер ит.д ? Я украду у вас не больше 5 минут))
