Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
www
Удлинение труб - сварка встык - что там из приспособ есть ?
Надо сваривать, удлинять трубы встык - ДУ20, ДУ25.
Результат должен быть - труба в одной плоскости - прямая.
Что там из простых приспособ есть ?
Сваривать куски труб по 2 метра длиной.
Послежу за темой.
Я на уголке прихватывал потом обваривал.
Изменено пользователем Виталий ТВ320
Мы так и делаем.
Только используем кусок швеллера 20. :)
Но должно быть более технологичное решение.
Большой уголок, струбцины. Положили на него 2 плети с зазором, прижали, хорошенько прихватили. Сняли уголок, обварили по кругу.
Можно родить 2 соосных "люнета", чтобы можно было подкручивать по ходу сварки. Но годится, естессно, только для свободных труб.
Изменено пользователем Zmeyss
Самодельный кондуктор с резьбовыми зажимами,типа струбцин.
К примеру из таких решений - если бы прижимать трубы не простыми струбцинами, а стационарно установленными трубными тисками.
У нас, к примеру, нет времени на это баловство - с обычными струбцинами.
Я уже думал фиксировать трубы на манер кузнецов - как они фиксируют заготовки на наковальне при помощи цепей и груза.
Но не знаю - жесткости наверное мало - поведёт трубы при сварке.
Изменено пользователем www
Сделайте необычную. Приварите к уголку пару Г-образных конструкций, в перекладине Г - отверстие, к нему - гайка и в нее болт, смотрящий по биссектрисе уголка. . Делов на полчаса, но будет еще удобнее, чем пара трубных тисков.
В зарубежных видеороликах по сварке- никто ничего интересного не встречал ?
Струбцина - два уголка, закрепленные на П-образной скобе на одной линии. И винтовые прижимы любого вида, прижимающие трубы к уголкам. В отличие от цельного уголка получаем доступ к шву со всех сторон.
Примерно так
У нас в швеллере - на месте сварки окно вырезано. :)
Пока склоняюсь к варианту фиксации труб цепями и грузом...
Вернее даже не грузом , а давить ногой на педаль . :)
Но всё это немного не то - в том плане, что хотелось бы без лишних телодвижений иметь возможность проворачивать трубы...
А вот забугорное фирменное
Цепные есть у Ridgid, но стоят безумных денег.
Цепные
Именно по этому принципу я и обдумываю.
Только - внизу педаль - надавил и прижал. Причём, - прижал в 4- х точках.
А назад возврат - как-то надо сделать при помощи пружин что-ли.
И вместо цепей - что другое.
Чтобы удобно было заправлять и вынимать трубы.
С цепями - не технологично.
Если трубы свободно лежачие - приварите к приспособе рычаг и крутите вместе с ней.
ЗЫЖ Рычаг должен быть подлиньше - у вас же минимум 4 метра будет...
Как вариант. Стоит ряд кронштейнов, на каждом два ролика. Любой круглый предмет, положенный сверху, будет на роликах вращаться вокруг своей оси. Положили трубы на кронштейны, около места сварки прихватили быстрозажимной струбциной и варим, поворачивая всю конструкцию на роликах.
Откидные зубчатые скобы, примерно как в трубных тисках.
Приварите к приспособе рычаг
Замечательно ! Вместо цепей - 4-е рычага - для прижима труб в 4-х точках.
Фиксация и синхронный прижим рычагов - ногой.
Трубы лежат на мощном уголке или швеллере.
Возврат - пружинами.
Этот вопрос - пока не ясен.
Прижимы двух труб в четырёх точках - я имел ввиду сделать как на этой пиле - при помощи рычага.
Но рычаг сделать в виде маятника - чтобы откидывался назад самостоятельно - за счёт противовеса или пружин - как монтажная пила.
Прижимать всё это дело - ногой.
Сьемник для топливного фильтра, цепной.
Цепура знатная.
Присмотрись, может как поможет?
Делал для сварщика сантехика вот такую с быстрыми зажимами, фотография с его сайта
Эта просто для трубы одного диаметра
И для труб разного диаметра другую, нижняя площадка регулируемая
вот вы нагородили-обычный звенный центратор на нужный диаметр и придется только стрелять в ковычках направление трубы-в зажатом состоянии отклоняется рукой-посмотрите просто как сваривают газопровод-ссылки на сайт запрещены,блин
Я сделал что бы было быстро, а с центратором цепным надо крутить каждый зажим, здесь же одним движением зажимается достаточно сильно и снимается, это стандартные клэмпы сварочные. Да и для маленьких диаметров цепь не очень... мне не нравится цепной зажим для этих целей, но каждому своё,
Я поделился то что я делал, может кому пригодится, а не для обсуждения плохо или хорошо, ну и раз человек пользуется, значит ему удобно, а у него много разного инструмента включая цепные зажимы Redgid, он профессиональный сварщик сантехник.
Есть у меня такая штука -звенный центратор ,только сейчас узнал что он правильно так называется. Подглядел у сварщиков которые газопровод монтировали. Взял просто две мотоциклетные цепи ,разложил их параллельно и прварил поперёк несколько прутков . Ничего кстати такм крутить не надо ,два крючка и один болт .
Центраторы-
https://www.google.l...iw=1366&bih=653
АндрОв, звенный крепится(стягивается)одним винтом-самоцентрируется-
