Demon54
Вопрос по ручному режиму НЦ-31
Не знаю может быть обсуждалось, но не нашел.
Оживили стойку НЦ-31 на станке, стойка самой первой версии, ПЗУ 99, 100.
Проблема. Станок без включенного шпинделя, ездит по осям, от маховичка, как даешь команду включить шпиндель, не едет. Выключаешь шпиндель, опять двигается по осям, от маховичка.
В описании на НЦ вроде прямых намеков о запрете движения при включенном шпинделе нет.
Подскажите, кто знает или имеет гипотезу.
Оператор НПО, его не трогаем, совсем. А подача есть при выключенном шпинделе и нету при включенном.
А станок какой, скорей всего это неисправность станка?
Да и типы приводов озвучте. И уточните, при выключенном шпинделя какая подача может быть? Может быстрый ход и маховик?
Вал, я надеялся, что логика работы НЦ-31 примерно одинакова.
Станок 16к20т1, привода Fanuc.
Извиняюсь, может быть не правильные термины использую.
Да при включении шпинделя, станок перестает ездить от маховичка и от кнопок. Как шпиндель выключен, могу покатать его. Но процедура привязки все равно требует ручных перемещений при включенном шпинделе.
Demon54, Смотрите схемы станка, откуда идет сигнал "Прерывание подачи" в плату злектроавтоматики ЭА.
Demon54, Изначально здесь стоит вопрос об логике работы станка,она зависит от электро схем станка. Схем с Фануками к сожалению нет.
На этих станках была релейная электроавтоматика посмотрите включено ли реле к1 на плате с тиристорами
Так может работать блокировка по ограждению зоны резания. Если есть, то смотрите и контроль зажима патрона, зажима пиноли. Главный привод тоже Фанук или АКС?
Изменено пользователем Вал
На станках второй версии стояли АКС а привод двух координатный фанук или мезоматик а переключателя работа с понолью и патроном не было
Изменено пользователем vladimir51
Нашёл обрывки схем 16К20т1 с автомат.коробкой. " Прерывание подачи" - реле К1( как уже сказано) должно быть включено и К50 отключено.
А у Вас шпиндель включается и проходит ли ответ после включения шпинделя
АКС
во, похоже на правду.
Я все не мог осознать как автоматика станка может заткнуть НЦ-шку. А это живой вариант. Спасибо откликнувшимся, о результатах отпишусь.
Изменено пользователем Demon54
Посмотрите параметры G29 G30 G31
Добрый вечер и ещё если Вы задали команду М3 и не задали S1...S9 то тоже станок не поедит. На этих станках обороты задавались по коду а не по величине оборотов
Это было оно, спасибо большое!
