Гость дормидонт1
Сверло ф55 в 1а616.
Гость Leon10
По случаю нашел в чермете сверло ф 55. Хвостовик переточу.. Вроде бы великовато сверло в такой станочек. Что- то там по паспорту диаметр вроде до 20..30..
Какую заточку оптимально сделать посоветуете, что бы пиноль не свернуть?
Изменено пользователем Leon10
В ваш станок такое сверло разве что пластик сверлить или дюраль.
Гость Leon10
Так сталь сверлить надо. Расточным резцом долго гонять приходиться большие отверстия..
Не стоит. Бесполезное и даже вредное решение.
Для станка более щадящий режим расточка,а насчёт долго или нет,мнение двоякое,сверлить будете максиум на 160 об и подаче 0,1,а растачивать можно на 600 и подача 0,2 примерно,на вашем станке примерно по 3-4мм можно брать на сторону.
Опасная игрушка.Такой диаметр как ни затачивай-вывернет,если закусит.
Ф55 суровое сверло. Если с нуля сверлить то не меньше 16к20 станок надо, и то это не сильно легкая нагрузка будет. Чтобы без ущерба для производительности - 1м63 и СОЖ хорошим напором. Только вопрос - у вас скорее всего патрон Ф200 стоит, там сколько отверстие внутри? Чет мне кажется что сверло Ф55 туда может и не пройдет, а может и пройдет.... Разные патроны бывают/ А сверлить с большим вылетом детали вперед при таком патроне точно не стоит - для таких сверл усилие зажатия детали должно быть нормальным
Изменено пользователем Юрий@
Вчера сверлил сверлом на 50, не спеша, предварительно просверлил на 28.
Сверлить сразу на 55мм, думаю станок не потянет, будут ремни буксовать!)
В советском 200-м патроне проходной Ф50...
Да и растачивать реально легче, чем рассверливать. Это на 163 и выше прицепил бабку к суппорту и он хреначит хоть 55, хоть 155 с эмульсией, а на мелких станках руками задолбаешься крутить.
еще надо смотреть, есть ли фиксатор за лапку сверла от проворота в пиноли. А то чисто КМ5, а тем более переточенный на КМ4, а я думаю качество сцепления конусов несколько ухудшится по сравнению с заводскими, может на одной силе трения не удержатся
Растачивать легче, особенно на большом диаметре. Это на малом сложно - резец внутрь не пролезет, а если пролезет, то хиленький, который будет загибаться
На 1А616 фиксатора от проворота нет(
сверлил плавно, не спеша, с СОЖ.
У меня 50 мм на полочке загорает. Расточить быстрее...
Ну все таки сверло может иметь преимущество в скорости, если это сверло длинной серии, например Ф50 L400, тогда расточной проигрывать будет - при таком вылете особо нагребать не получится за проход
Я от большого диаметра сверла ушел в такую сторону:
Сразу и сверлит на автоподаче, и растачивает без смены инструмента. Да и СОЖ подключается без проблем.
Изменено пользователем Cep)I(
676,
Ну не знаю....сверло на 50, не давно купил!) использую редко. (мало таких задач)
Стоит патрон на 200, проходное было на 55, расточил до 61, стало на много удобнее работать!)
Изменено пользователем Tokarka63
