Billys
Как измерить диаметр цилиндра двигателя не снимая головку блока?
Здравствуйте, уважаемые!
По роду занятий приходится ремонтировать ДВС. И вот какая штука: примешь авто в ремонт, раскидаешь двигатель, дефектанёшь - и встало авто на 3-5 недель - пока запчасти придут.
Вот если бы исхитриться замерять диаметр цилиндра через свечное отверстие - и уже знаешь - стандартные кольца заказывать, или уже ремонтные, плюс поршня впридачу. Заказал запчасти, ждёшь. А хозяин всё это время на авто ездит. Пришли запчасти - отремонтировал за 3-5 дней. И нет забитого "недвижимостью" двора, и хозяин доволен.
Лучше через выхлопную трубу замерять )))
Такую прецизионную штуку, буквой Y перевернутой сделать. Две лапки - на оси, на ножке.
Когдаь лапки разложены в 180 град ровно - то это номиналка цилиндра. Скажем 86,00 мм ровно.
Переводите поршень в НМТ.... далее...
Лапками вниз опускаете эту хрень за ножку в свечное отверстие и усики упираются в поршень и раздвигаются в бока к стенкам цилиндра.
Если она болтается влево-вправо - то опускаете следующую, на 0,5 мм больше. Или на сколько там - поймете.
Еще центральная ножка, своей пяточкой постукивать об поршень должна - значит ножки раздвинулись полностью.
И по тому, как болтается, поймете какую следующую пихать.
Минус - таких Y надо много. Но они в принципе - не дорогие.
Зато точность будет до сотой!
С уважением,
LIST
Billys, даже когда точно знаешь размер цилиндра, без предварительной дефектовки заказывать очень рисковано. Пообещаешь сделать в срок, а при разборке выясниться что коромысло (например) требует замены, или кольца стоят тоньше чем обычно (переходная модель). Так что давай по старинке...
Экий ты сказочник, как вариант объем цилиндра померить с точностью до тысячных, потом ход поршня до нанометров, потом посчитать, осреднить, разобрать мотор и по человечески померить и эллипсность и задиры и прочее.
Апрель, вот это точно! Кроме диаметра цилиндра, еще его состояние... да и всего остального... надо знать.
Отдаст в расточку и снова потом все равно ремонтные заказывать...
согласен...:)
Естественно, клиент заранее предупреждается о предстоящей технологии ремонта и возможных последствиях. Но попадаются такие, чтобы "до рынка доехать". Или, таксисты например, им каждые сутки простоя дороги, в буквальном смысле. Так что, ребята, не надо иронизировать.
По поводу состояния цилиндра - допустим, номинал - 82 мм. Измеряем - 82,2 в верхней части. Знаем из техдокументации, что можно точить до 82,5, и есть ремонтная поршневая. Заказываем. Вариант II: измеряем, диаметр 82,7 - точить некуда. Говорим клиенту либо искать контрактный мотор (кот в мешке), либо гильзовать под номинал.
А ежели элипс? Как вы его собираетесь мерять через свечу и определять в какой части он больше? Эт в безумные идеи.
Пыс. Проктологи тож гипотетически могут гланды рвать, но не рискуют почему то...
сергей3, и что эллипс? при расточке уберётся. Износ, как правило, в верхней части цилиндра.
Индикаторным нутрометром промеряют цилиндр до соток, когда принимают решение - точить или не точить. Но к пробегу 300 тысяч, с нашим сернистым бензином, как правило нужно точить. И клиенты наши далеко не богатые люди, бывает, и поршневую ставлю б/у, естественно, под страх и риск хозяина.
Точности измерения мне хватит 0,1 мм. Только чтобы узнать, в номинале цилиндры, или уже растачивались.
.. я например не иронизировал... а тупо предложил нутромер :))
В точке измерения покажет 82,4, закажете ремонтную 82,5 а окажется элипс где в широком месте 82,7... И далее что?
Где гарантия что измерения проведены точно через свечное отверстие? Что щупы ваши будут не по диагонали, чьо встали ровно перпендикулярно оси цилиндра?
LIST, Идея здравая, мне понравилась, но нуждается в доработке:
Согласен! Поэтому и спросил совета у уважаемых коллег! Как гласит пословица, в споре рождается истина.
Тут центраторы какие-то просятся.
При условии что точности достаточно в десятку - можно сделать штангенциркуль на палочке(трубка на шарнире внутри с валом, раздвигающим и сдвигающим штангенциркуль).
заводить в цилиндр через свечное отверстие, раздвигать вращением вала, смотреть на нониус через веб камеру мелкую. укладывать плашмя на поршень, промеры выше и ниже делать поднимая поршень вращением коленвала.
<b>shurikccs</b>, а поворачивать как при проверке на элипс?
Точно также. Трубка закрепленная через шарнир позволит поворачивать штангенциркуль вокруг своей оси(карданная передача), при этом выдвижение можно даже упростить, использовав пружинку на автораздвижение и тросик(продетый через трубку наружу) для стягивания при перемещении.
Учитывая что трубка закреплена к штангенциркулю, ей же можно выбирать положение на плоскости поршня.
Изменено пользователем shurikccs
Пару дней тренировок, побьёте "пяточкой" (Y) об поршень и научитесь распознавать и эллипс и грубину и точность по центру :))))
А если как то от объема плясать? Я не очень силен в поршневых. Может зная разницу ВМТ и НМТ как то поделить/умножить на количество заливаемой жидкости даст диаметр?
Тут важнее засунуть вебкамеру, чтобы заодно наличие задиров посмотреть, а жидкость стечет в поддон и ничего не покажет.
От объема грубо слишком получится, плюс минус лапоть! там сотки ловить нужно.
Концепция бесконтактного измерения (зондирования) известна в удобоваримой форме со времён широкого применения активной радиолокации в СССР ~1934 г..
Для физического решения поставленного вопроса больше подходит использование продольных волн в упругих средах - попросту - ультразвук в воздушной среде.
Тут задача больше электронщикам - как через в отверстие 14 мм протащить двухсторонний излучатель и двухсторонний приёмник. Использование двухстороннего излучателя позволяет решить вопрос точности позиционирования по оси цилиндра.
Но сложно и дорого получится.
Сейчас, вроде-бы, двигатель исключён из номерных агрегатов при регистрации. Если уж так хочется скорости в ремонте, может крупноагрегатный метод использовать? Перекинул мотор и делов..
.. ездили б все на одной марке Газель или ДЭУ - вопрос своевременный.
Про УВЧ излучатели - улыбнуло :))
Номера двс у нас (СПб) очень даже смотрят. По поводу переброски - кот в мешке, плюс стоимость. Рено логан ок 30тр, тойота камри старых выпусков 40-50тр, новые 80+. А ведь клиенты -экономы, со слов автора темы.
А что с коленом, шатунами, маслонасосом, да мало ли что окажется уработанным?
Я думаю у буржуев такой приборчик есть где то однозначно! Вопрос очень востребованный в промышленности, дефектация без разборки. Другое дело сколько стоит! Визуально можно оценить с помощью спец. камеры как в медицине. Допустим можно использовать микроскоп от твердомера, в нем есть шкала для измерения глубины лунки от вдавливания шарика в испытуемый образец. Сделать такую приспособку трубка в ней вставлены с каждой стороны стержни с пружинкой между. Поршень в НМТ ввести в цилиндр расположить на поршне, а зазор между штифтами замерять с помощью шкалы микроскопа. Но наверно, как сказано ранее, тему надо в безумные идеи перенести! Этак можно и межпланетный зонд в гараже замутить, только стоит ли овчинка выделки....
