Max2188
Горелка на отработке с парогенератором.
https://www.youtube.com/watch?v=sqHOAUS-1os
https://www.youtube.com/watch?v=IvBOnKDvkWs
https://www.youtube.com/watch?v=nOJ16EqNjS0
И так. Имею вот такую штуковину.
Пришла в голову мысль избавится от компрессора и распылять масло перегретым паром. Пар с температурой в 200-300 градусов должен масло не только распылять но и испарять. Парогенератор небольшой сделаю на стакан горелки, перегреватель протяну через зону пламени. Делать большой резервуар не очень хочется.
Столкнулся с такой проблемой. Как сделать питающий клапан автоматический для парогенератора. Чтобы сделать небольшой парогенератор и не заливать сразу много воды а подавать небольшими порциями.
Мысль на мой взгляд интересная ведь пар будет образовываться от работы самой горелки и в некотором роде являтся даже автоматикой контроля пламени.
Пар будет толкать не только в сопло но и в стакан, самотеком непрокатить или греть весь стакан, надо наверное гнать воду насосом высокого давления через горелку может и прокатить, а вообще рекомендую делать предварительную эмульсию вода отработка и гнать её насосом типа ураловского надо очень сильно пергревать смесь 800-1100 и в сопло, на выходе уже не отработка а крекинг верхних фракций которые ещё веселее горят, какойто кулибин такое уже сделал както по телику видел
Проще и надёжнее горелки Бабингтона для отработки, по моему, ещё не придумали. И воздуха мало нужно - компрессор для холодильника справиться, и автоматизировать можно, и от грязной отработки забиться нечему.
На Forumhouse не одна сотня страниц исписана. У многих целый отопительный сезон без остановки работает - вот это показатель!!!
mart8386, тут тоже воздуха много не нужно работает и на одной атмосфере. Сопло для воздуха 1мм. На третьем видео с 0.25 по 0.45 давление опускаю с 3х до 1.5 потом поднимаю до 6
Забиваться нечему. отверстия для масла 4 штуки 2-3 мм туда даже галька проскочит. Воздух тоже не забьется это невозможно. Тот же бабингтон просто масло распыляется инжекцией.
Отработка грязная даже с водой немного.
Все нормально горит.
А главное все компактно. И никаких резервуаров с маслом которые льют его самотеком, и никаких насосов чтобы поднимать масло из резервуара.
А по теме думаю можно сделать на пару. И без насосов и даже самотеком.
Крутится мысль с 2х клапанной подачей воды самотеком.
Один из клапанов может быть отрегулирован поджатием через пружинку на открытие при определенном давлении но не так чтобы давление упало сначало до нуля.
Мне кажется что все должно быть очень просто, но пока здравой мысли нет
Изменено пользователем Max2188
mart8386, Излагаю суть задумки.
Имеем горячую камеру и трубку с водой вкрученную в эту камеру.
С 2х сторон трубки стоят 2 шарика - клапана.
Тот который внизу поджат болтиком через пружинку и откроется на давлении скажем 2 атмосферы. Верхний свободный и тут же закроется. Порция воды упадет в парогенератор и давление снова начнет расти.
Вопрос. Как обеспечить закрытие нижнего клапана? когда давление вырастет скажем до 4х.
К слову клапан предохранительный делается так же. Зажимается пружинкой и будет сбрасывать лишнее давление.
Токарный у меня есть и сделать пару железок не проблема.
Сам я газовщик и в голову лезут сложные схемы редукторов.
А как бы по проще?
2 клапана как никрути непрерывной подачи пара недадут, если так автономии надо, думайте в сторону либо парового двигателя, либо двигателя стирлинга
Чтобы масло испарялось после распыления делают жаровую трубу. Да и при перегретом паре масло может самовоспламениться. Минус в том, что обычная вода не пойдёт - накипью всё зарастёт. Пар получиться только после запуска горелки ( когда сама нагреется, а когда нагреется, то уже и без пара будет хорошо работать), теряется смысл пара.И усложнение конструкции, если на воздухе работает и расход маленький - поставь компрессор от холодильника ( тихо и работает годами).
Такие горелки делают в основном для отопления - надёжность должна быть на первом месте!
mart8386, тема не о компрессорах а о том как от них избавится.
Накипи будет немного на дне и мешать она не будет
Насыпать лимонки раз пол года и вытряхнуть не трудно.
Там будет Ф25 заглушка на этот случай.
для запуска хватит тряпочки смоченной в солярке.
Как то так.
можно вообще похоже просто 2 шарика поставить если в трубке вода будет закипать то ее выплюнет в парогенератор пока она не высохнет клапан будет открыт.
Просто подпружинивать нужно снизу) А уровень воды в парогенераторе всегда будет одинаковым и вода не сможет поднятся выше конца трубки.
Максим, Сделать непрерывную подачу пара с автоматической подачей воды самотёком не получиться, поскольку в ёмкости с паром при работе будет всегда повышенное давление. Горелка будет не продолжительного горения, и её сначала нужно будет саму разогреть сторонним источником для запуска. Если устраивает, то можно сделать просто парогенератор с ёмкостью на определённое время работы.
а если просто сделать закрытый бак для воды на один цикл горения
mart8386, получится)
Надо только хорошо подумать.
исходить следует из 2х клапанной системы подачи воды.
можно сделать какой нибудь шток который будет открывать и закрывать нижний клапан в зависимости от давления. Но это оч сложно. Нужен гладкий цилиндр или мембрана и вообще там огород городить придется. И я даже знаю как.
А можно использовать свойство фазового перехода воды. Так например если вода в трубке нагреется и закипит один клапан закроется а второй продавит.
трубка выходит из герметично закрывающегося баллона , наматывается змеевиком вокруг горелки и возвращается назад в баллон
в середине змеевика снимать пар
залил 5 литров воды - надолго хватит
Видео не мое если что
https://www.youtube.com/watch?v=02v5gMnoxrQ
Кстати вот простая конструкция.
Но если парогенератор прогорит пожара неизбежать
забавно , а как она разжигается , жаль не показали
sergahead, да тряпочку с соляркой бросаешь и поджигаешь.
Max2188, не пойдёт ли она в разнос? Парогенератор сделать из жаропрочной нержавейки, чтобы не так быстро прогорал
TOS, не думаю. Если уровень воды поднимется выше нормы вода в трубке физически кипеть не сможет. Огда уровень воды упадет до ненормального тепло перестанет поглащатся в должной степени и вода сможет кипеть и продавливать нижний клапан. Нужно придумать что то с дросселем чтобы давление в трубке выравнивалось и падала новая порция воды. :unknw:теоретически клапан можно сделать не совсем герметичным.
И тогда давление выровняется через какое то время и вода сможет попасть в трубку.
Вероятность того что он будет прогорать совсем небольшая.
Пар будет постоянно отводить тепло.
На парогенераторе сооружу предохранительный клапан чтобы не рвануло.
Сделаю штуцер для подключения компрессора. Для быстрого запуска.
Но в принципе она заведется если в перегреватель впрыснуть немного воды и положить тряпочку с соляркой в стакан горелки.
А можно еще сделать нипель для насоса и небольшой рессивер для воздуха. Тоже для запуска.
Не знаю похоже что все складно.
TOS, При закипании воды в питающей трубке паровая фаза будет вверху подпирать клапан по мере роста давления нижний клапан откроется и вода вся вдавится в камеру парогенератора. Клапан закроется возможно под действием пружины. в трубке останется только паровая фаза. можно вывести ее через дроссельное отверстие оч маленького диаметра. Где такое сверло взять не знаю пока . Там даже 0.2 нужно а еще меньше. Как вариант можно приспособить какой нибудь материал типа пористый можт паралона туго набить чтобы потихоньку давление вышло. А может само сконденсируется потому что пар в генераторе поглотит сразу много тепла.
