ibrahim ilyasov
Ремонт фрикциона токарного станка 1624М
mne st. 1624M tormoza atkrvayu koropka krisku firiksion 1 kuruq zajimeyem tojt ne polecayitsya samatomajenya biayet
ПРВЕТ как ремантириват фирикцион 1624м какда реэбу делайеш патрон назад некурутит и ешо какой токарные ст. фирикц. падайдут1624м где мне найти фирикцион точно такой. спасибо за вниманио
с какого года твой станок
у меня 1624 без буквы М , год выпуска 1958
Николай001, PRVET narmalno st. 1624m 1965 qod prosta frikcion xaraso ne rabotayet
Здравствуй Ибрагим. А ты пробовал регулировать муфту обратного вращения ,попробуй подтяни диски.У меня почти такая-же болезнь ,бывший наездник этого станка,много кушал арак и сжег диски муфты прямого вращения.И хоть как-то чтобы станок работал он диски с муфты обратного вращения перекинул на муфту прямого вращения. Диски с токарных станков 1к62 и16к20 на 1624 не подходят
здраствуй Николай диск какой ст, подходят незнйеш пробвали регуливать муфту нечево не поличилос,спосиба за виниманио
Здравствуй Ибрагим. Для наших станков 1624 подходят фрикционные и тормозные диски с токарного станка 1а625 . Это младший брат нашего станка. Завод имени Фрунзе г. Майкоп. Коробка скоростей на 1а625 и на 1624м одинаковая. Разница между 1624 и 1624м наличие в коробке скоростей станка 1624м дополнительного вала нижнего диапазона скоростей,т.е на 1624м есть ещё три скорости нижнего диапазона, 11,5 , 16, и 32 об мин.
Николай спасибо за ответ серавно мне не найти 1а625 я живу малинкий р-н у нас 5-6 ст, фсе разные еще раз спасиба незнаю кто делать
ibrahim ilyasov, 1а625 /1а624 имеют только свои фрикционы, как вариант можно поискать с фрезерных станков тех годов (модификации не помню), так как такой способ переключения (преселектором) встречается на фрезерных станках тех же годов.
Если у вашего станка хорошая геометрия, то есть смысл переделать фрикционы от 1к62/1к625, так как на них запчастей полно.
На данном форуме есть оригинальный !!! техпаспорт (не тот что в комплекте со станком с его данными точностей, а для тех.обслуживания), поищите.
Если у вас передний упорный треугольник не равнобедренный, то на таком станке всегда будет внутренний и наружный размер конусить на 0,02 мм на 200 мм длины при идеальной геометрии направляющих.
Сколько тянет ваш станок (диаметр болванки/частота : глубина/подача)?
Изменено пользователем AlexLeader
спасиба Алехс мой станоку кариталные ремонт нужно надейус смагу кто то делать каретку шабрит толка ленейка-пилита нето растераюс найти
