Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Alex22
Нужно изготовить пиноль в ЗБ
Нужна нестандартная пиноль в ЗБ. Внутренний конус КМ2. Планирую сделать из Переходника КМ4-КМ2. Есть только токарник,
Вопрос такой: как правильно спозиционировать деталь, базируясь на внутреннем конусе? Наружний конус сточу до цилндра. В итоге наружняя цилиндрическая поверхность д.б. соосна конусу в пределах 0.01 - 0.02
Я конечно не профи и даже не токарь ….
Но наверно сделал бы так ….
Взял болванку и выточил бы конус, а на него одел бы уже оправку и можно точить дальше….как то так…. :unknw:
Точить не обязательно, можно попробовать взять фрезу с КМ2, насадить на её конус переходник, а другим концом аккуратно зажать в патрон и отцентровать.
Тоже склоняюсь к такому методу. Только еще надо "центровочкой" очень точно засверлится, и хорошим центром поджать
с отрегулированной З.Б.
на переходнике центровочное отверстие есть
вставить в него переходник КМ2-В16
в нём тоже центровочное отверстие
зажать в центрах с поводковым патроном
profit
ЦО и так есть на лапке, если не забито то можно им воспользоваться. А фрезу если зажимать как оправку - то только в цанговый патрон, и то неровно выйдет плюс цангу покоцает.
Опередили.
А как точить!? Что-то мне подсказывает, что угрызть правильный переходник - будет еще тот гемморой.. ;-(
А вообще, я бы попробовал центроваться от КМ в шпинделе станка....
Точил для себя по следующей схеме
просверлил насквозь заготовку
проточил конус начерно
развернул
зажал в патрон токарного технологическую заготовку и проточил на ней конус
насадил на него заготовку
проточил с наружи с припуском в 0,1мм прострогал паз от провороти прямо на токарном !
<b>MrRicco</b>, только так! Еще не плохо бы обкатать индикатором, чтобы биений не было.
в патрон болванку подходящую по диаметру,снять фаску.На эту фаску посадить переходник одной стороной,поджав центром с другой где центровое отверстие.
Гость Leon10
profit
Конечно, чего изобретать велик. Если отверстие забито, то подправить его не проблема.
Да не, грызётся вполне бодро. Ну, если без фанатизма, конечно (но с энтузиазмом :lol: )...
Иногда попадают "бьющие" переходники, т.е. ось ЦО не совпадает с осью конусного отверстия :unknw: , а иногда и с наружным конусом. Раза два попадал на такие фортепуции :spiteful: :vava: .
Я бы делал, как указано в посте №2 и в посте №8 (Алёшкин, темерлан3 :hi:)
ЖеньШень, да было такое)
тогда отрезал хвост(вместе с окошком) так же ставил только от сквозного уже,делал цилиндр предварительно,потом в кулачки за него,торцевал жопу.Потом еще раз на центра уже от ровного торца окончательно цилиндр.подбивал в итоге 0.04
Думаю если б от отверстия нормально выставился,кулачки выстучал в сотку перед тем как торцевать,001-002 и вышло бы
Пиноль обычно длиннее, чем переходная втулка. не хватит "мяса", ну если только Морзе 5 (или 6) взять. Только точить неделю придется. В центрах без хомута много не возьмешь, провернется.
как раз пятерку (5-4) недавно протачивал,по 5 десяток,подача 0.08,630 об.Это если не загрублять,можно и больше.
Станок ТВ-шка. Конуса точить на нем не очень. Не попаду в угол 19,0005 :(
Идея с переходником КМ2-В16 нравится. Точить буду с хомутом в центрах. По десятке за проход справится старичок. Если сзади центр в лапке хороший. Ведь шлифуют втулку на заводе по этому центру?
не знаю на сколько мне правильные переходники попадались, но вот по весне на ТВ-6 твердосплавом КМ2-В18 "грыз" скажу так без особого напряга из В18 сделал цилиндрик
и "приживил" к резьбонарезному патрону для метчиков вместо родной трубы с Тr 36
и для плашек
post-87279-086351500 1436927293_thumb.jpg..
з.ы. может переходник забоялся? рядом то я сразу резец с эльборовой вставкой приготовил на случай "вдруг не возьмет" :lol:
можно и по сотке в чертежах и рисунках в разделе ТВ-х (Андрей кажется зовут) выкладывал видео(на видео (автор он же) как инженер брункс зовется) как ловить сотки на ТВхе путем поворота МП на определенный угол Изменено пользователем ROW
