Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Konstantin.P
Кончился "кетайский" полуавтомат... :(
Давно не был на форуме... Как раз хотел выставить законченный проект в 2 года назад начатую тему.... :( Закончил... Выставил... :(
Ладно, сопли в сторону! Вопщем вчера произошло следующее: Полуавтомат, типа Словенский, VARSTROJ VarMig 1600, практически самый простой, отработал почти 2 года, и вот с утра начал я им как всегда пользоваться: сделал пару прихваток, ну и шов сантиков 5-7... Мощность все время ставил 3 из 4-ех... Понимаю что многовато, но слабенький он, и железо 4-5мм иначе не сварить хоть как то качественно. Суть не в этом, главное что перегреть я его в тот день не мог...
И внезапно, на холостом ходу он как то громче загудел. Механизм подачи в норме (кстати по моему, когда срабатывает моторчик, холостой звук транса не такой громкий, или кажется...), но если прикоснуться проволокой к минусу, не нажимая кнопку на держаке, она за 3-5 сек нагреется и перегорит...
снял крышку... повключал кратковреммено и заметил легкий дымок с трансформатора... Ну сразу выключил... снял транс, повертел... Дело в том что я не электрик... :)
я так понимаю дело в трансформаторе... Как его проверить? для "не электрика" там много проводов... :)
что еще может быть?
что надо без проблем сфоткаю, помогите пожалуйста, не могу спать без полуавтомата... :)
"Кабы схемку аль чертеж Мы бзатеяли вертеж, Ну а так — ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! Где искать и как добыть То Чаво Не Может Быть? Ведь его ж на свете нету, Сколько землю не копыть!"(с) Сказка про Федота стрельца"
А по теме хотя бы фото внутренностей весьма похоже что то с силовой электроникой,которая выпрямляет ток после трансформатора (конденсаторы,тиристор,диоды) а не трансформатором..в Па с тиристором обычно когда он пробивается такое бывает ток на электроде постоянно, а не тогда когда кнопочку нажал на рукаве..
Изменено пользователем ROW
ОК, вот фото, хоть и не сильно, мне кажется там че понятно...
вот сам транс:
Вот еще сфоткал, на сколько я понимаю дроссель, но поправьте если не так...
но в момент включений это место было холодным...
вото надо с "обратной стороны луны" с противоположной стороны сделать вот там видно алюминиевую пластину вот то что на ней стоит надо сфотать и желательно не одну, а несколько фото с разных углов (ну штуки три четыре одну общую и остальные детальки покрупнее)
з.ы. КМК транс не сгорел больше похоже на дефект лакировки (лежал где то на боку когда лак был жидким и натек такую блямбу
Konstantin.P, похоже из серии "блю вельд" и подобные ему .Схема у всех одинаковая и потроха тоже и сделаны в одном сарае.Там деталей -то всего - трансформатор, дросель ,выпрямитель,переключатель и моторчик с маленькой схемой.
вот фото:
извиняйте, что не сразу доходит, не электрик я... :unknw:
valvel, да, сварка из этой серии... но варила более менее нормально. Наверное хороший шанс понять как все работает, на таком простом аппарате...
Konstantin.P, VRSTROJ внутри может быть кем угодно. К нам в ремонт привезли VPS 4000 digit - снаружи Словенец, внутри Япоша OTC DAIHEN :)
Что снял - это хорошо, а вот от "верчения" толку мало...
Записал (сфотографировал, промаркировал...) куда какие выводы трансформатора были подключены? А то потом будут трудности.
Тестер имеется? Жду ответов, а дальше будем думать...
а чем управляется ток сварки? (имею ввиду кнопка на что сигнал дает?) тиристор? его что то не видно обычно у массы неподалеку стоит либо перед дросселем
<b>uvf</b>, кое что сфоткать ума не хватило... от рубильника к трансу 4 провода идут. Вот как они к рубильнику подключаются то я и не запечптлил... Ну может по проводам удастся понять.
Тестер есть!
<b>ROW</b>,
Не самый умный вопрос: как выглядит тиристор?
Я так понял 4 провода идут от рубильника, который и регулируен ток, на транс.
ваш должен быть большой и скорее похож на те у которых есть провода
Я так понял 4 провода идут от рубильника, который и регулирует ток, на транс.
нее вопрос ен про регулировку тока, а вот на горелке естьо кнопочка которую нажимаешь и проволока лезет и сварка начинается, вот кнопка замыкает реле моторчика а что еще она замыкает чтобы ток появился на проволоке? если в отключенном состоянии у исправного аппарата (кнопка не нажата) проволокой задеть за массу сварки векдь нет? а нажав на кнопку ток появляется вот куда у кнопки проводки подулючены?
Жаль... Ну, да не беда.
1. Сколько всего выводов у трансформатора?
2 Что ты подразумеваешь под словом "рубильник"?
Двигаемся дальше...
uvf,
1. У трансформатора 4 выхода на переключатель (рубильник) :), 1 выход к той плате, что регулирует обороты моторчика, и один провод к вентилятору...
2. это переключатель имеющий 5 положений (как бы 6, но с 6-ым непонятка, но не в этом суть) 1,2,3,4 - регулировка тока, 5-выкл...
Хороший шанс купить все таки инверторный аппарат и понять что до этого вы просто в игрушки игрались.
У трансформатора 4 выхода на переключатель (рубильник) , 1 выход к той плате, что регулирует обороты моторчика, и один провод к вентилятору...
Должны ещё быть выводы силовой (сварочной) обмртки, или я чего-то не понимаю.
Первым делом необходимо проверить исправность тр-ра. Для этого восстановить цепи к переключателю, выводы вторичной обмотки (сварочной, д. б. "толстые") отсоединить от выпрямителя и кратковременно включить в сеть. По результатам думать далее...
Начинать надо было не с выкручивания транса, а с измерения напряжения в сети и выходного на горелке. Если первое изменилось автоматически меняется и второе. Нет там никаких тиристоров, галетником тем черным просто коммутируются отводы первичной обмотки трансформатора. А вот что на отжигание проволоки требуется 3-5с это какой длинны? если до 30мм то мосту диодному скорее всего пришел пиндык.
Может и трансу хана там первичка алюминевым проводом намотана. Было такое межвитковое на таком трансе. Еще бывает клемки на отводах первичных проводов подгорают, но это сразу видно.
+1 Но не поздно вернуть "взад" и померять напругу на вторичке.
Если нет тиристоров, значит есть альтернативные коммутационные изделия. Кто-то должен включать сварочную цепь при нажатии кнопки на горелке, да и газ (продувку рукава и постгаз никто не отменял).
Нету там такого там в горелке механический клапан.
Китайцы это отменили прямо сразу, с горелки напряжение не снимается пред/пост газ мануальный клапан в горелке.
ну как включение тока сварки то управление сделано? ну не кнопочка в горелке же коммутирует дроссель на массу, в самом то деле?
А это зачем? Дроссель обычно включают в сварочную цепь последовательно с выходом выпрямителя СА.
Кнопочкой в горелке включается только моторчик подачи и газовый клапан(механический), силовая ничем не коммутируется, жестко привязано проводами к трансу. Кстати моторчик питается от выходного выпрямителя и напряжения питания платы управления (простейшей) пляшет от 40в на холостом до 19в под нагрузкой, так что о какой либо равномерности подачи в этих аппаратах речи не идет.
