qwertqwert
Помогите опознать заточной станок, пожалуйста!
Купил заточной станок б/у, внутри на валу стоят два конусных подшипника рядом друг с другом. Я не знаю как правильно собрать этот станок, точнее вал на котором сидит абразивный круг. Помогите пожалуйста опознать этот станок или найти документацию к нему. Я его полностью разобрал и если нужно я выложу фотки разобранного, т.е. корпуса и вала отдельно. Может без опознания получится сообразить как его правильно собрать.
Изменено пользователем VadimShevel
Какой то самодел.
Самоделка, похоже.
Вот выложил различные фото. Однозначно не самодельный, станина чугунная. Внизу мотор крепится, слева на валу крепится абразивный круг, справа шкив.
Со стороны абразивного круга 2 конусных подшипника стояли, со стороны шкива один обычный радиальный. Я думаю поставить один большой (конусный может) парный (как в ступице автомобиля), надеюсь размер найду, чем мучится с этими двумя конусными.
однозначно не самодельный, станина чугунная
Станина как раз из уголка коряво сварена..... А шпиндельная бабка чугунина, согласен, но неизвестно от чего....
Фирма "Samopail" ("Самопал")..... :)
Изменено пользователем TYPOS
Я отвечаю, следов сварки и наличия каких либо уголков нет. Все цельное и отлито из чугуна, никаких швов вообще нет. Никакой это не уголок - это цельный чугун. Толстый и цельный чугун. Видно даже следы кривой отливки - ну как это всегда бывает на отечественных станках. Станок стоял на заводе и на нем затачивали зубья круглых пил, рядом стоял другой огромный станок (похожий на фрезерный), на котором затачивали ленточные пилы. У обоих станков двигатели одинаковые и вообще покрашены они оба в одну краску. Завод развалился и я случайно этот станок купил на авито. На заводе мебель делали вроде, я точно не знаю.
Рядом с моим станком стоял вот такой вот его брат, как я выяснил ТЧПА или наподобие, производитель Кировский станкостроительный завод. Двигатели одинаковые что на этом огромном, что на моем. На чем висит моя станина - согласен, это самопал сваренный из уголка. Скорее всего мой станок висел на этом огромном станке и потом для него сварили отдельно раму из уголков и повесили его на нее. Как я прочитал на сайте производителя ТЧПА для него есть различные узлы, вот это наверное один из узлов.
На станок ТчПА-7 возможно установить (за доп. оплату):
узел
ТчПН6.70.01
Приспособление для заточки
плоских ножей длиной до 630 мм
узел
ТчПА-7.60
ленточных пил
узел
ТчПА-5.75
Приспособление для установки
пил тарных лесопильных рам
