Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Aziat
Нарезка шлицов и прочность вала
Добрый день господа Чипмейкеры.
Мне требуется на валу перерезать шлицы в другой размер и профиль. Сам вал имеет закалку на всю глубину, Я пробовал на токарном резцом торец обрабатывать , точится по всей глубине одинаково туго твердосплавным резцом. . "Мяса" у вала достаточно для того чтобы нарезать шлицы .
Так вот вопрос- останется ли прочтность вала и прочность новых шлицов на прежнем уровне или же я получу слабую сыромятину , которую свернет при первой же нагрузке?
Вообще никаких мнений не будет? :sorry:
Сыромятину Вы не получите потому, что
Если шлицы, которые Вы хотите нарезать рассчитаны на предполагаемую нагрузку, то не свернёт.
Ну вал будет работать там же где и стоял и новые шлицы будут из того же узла , просто от другой модели. Так что нагрузки прилагаемые будут теже , на что вал и новые шлицы рассчитаны.
На каленой только прошлифовать, при этом не отпустить.
а вообще сначала режут на мягком. потом калят потом шлифуют если сильно нужно.
А каленую устанете драть.
Это если новое делать . А такой возможности нет .
Это понятно, но пока нет вариантов.
Вернее есть способ сваривания двух валов с нужными шлицами, но мне такой способ кажется крайне не надежным.
Поддерживаю.
Aziat, режьте аккуратно, без перегрева.
То есть, есть два вала и один с нужными шлицами?
Тогда рассмотрите вариант механического соединения нужных концов, например "папа-мама" и штифт поперёк.
Это я понимаю.
Да . Еще и втулка "мама" есть со шлицами как резать собираюсь. И по сути нужен вал с наружными шлицами с одной стороны и внутренними с другой .
мне предлагают на валу , что на фото, проточить диаметр под втулку , насадить втулку , предварительно в ней отверстий насверлив и электрозаклепками заварить это дело . Но я вот сомневаюсь что это дело сможет держать 400Нм крутящего момента , который ещё и коробкой передач будет увеличиваться раза в четыре.
Это не от тепловоза запчасть, где такие моменты?
Да нет . Обычный стандартный вал между акпп и раздаточной коробкой от Тойоты с мотором V6 обьемом 3,4 литра и мощностью 190 лс.
у тепловозов моменты с 5ю нулями, я так думаю.
А родную деталь размолотило или вы агрегаты скрещиваете?
Скрещиваю два агрегата от разных авто.
Если торец твёрдый это не значит, что и середина твёрдая, сделаете -- увидите твёрдая или нет.
Я от вала болгаркой отпилил нужную мне часть , вот по срезу резцом и пробовал.
болгарка закалила край пример полуось от авто цементация тока шлицевой отрезаем и точим срез калёный :cray: закалило так же и валы с разных коробок раздаток метал нормализован и цементация шлицов много таких переделал
Ну я не первый раз замужем если что и видел как по разному валы закалены. В данном валу нет ничего общего с полуосями, в которых закалена только верхняя корочка на 3 мм , а внутри все мягкое как сталь 20 и сверлится обычным китайским сверлом.
