Ketovmax
Ремонт стиралки
Все привет. Стиральная машинка сломалась, не могу понять в чем причина. Значит при включении воду не заливает (помпа целая проверял), а сразу начинает ДЕРГАТЬ барабан. так несколько секунд, затем тишина. Марка машины Ardo 1000 x вроде. Что может быть может кто подскажет? Заранее благодарю.
мне кажется проще ремонтника вызвать
Изменено пользователем NNIKOLOS
Помпа -сливает воду. Заливает - электроклапан. Проверь клапан (220 Вольт там обычно). Замена - недорогое удовольствие.
Но, судя по вопросам - я бы советовал вызвать специалиста.
для начала замените щетки электродвигателя,если машинке не первый год.
дёргается без искрения щёток?
А я бы пошел другим путем. Попробуйте сразу выбрать программу - отжим. Запустится ли эта программа или нет?
Я офигеваю от советов.
Что значит дергать?! Барабан крутить или покачивать!? А раньше как было?!
В принципе, это нормально. ПРи наборе воды идет включение барабана, чтобы белье равномерно распределилось и намокло (взяло в себя воду), потом небольшая пауза и добор воды по пресостату.
В вашем случае, если барабан крутится, скорее всего проблемы с подачей воды.
Варианты могут быть банальные, от закрыт кран, до забиты сетки фильтров. (кстати, в соске, к которому на машинке прикручен шланг подачи воды, внутри стоит сетчатый фильтр). Открутите шланг, проверьте, доходит ли вода до машинки по шлангу, визуально посмотрите на фильтр (не забит ли напрочь)?
Далее - проверьте клапан. На него в момент включения должно приходить 220 Вольт. Проверить лампочкой банальной. Ну и наоборот, при подаче на него 220 Вольт он должен открываться. Допускается дребезжание вхолостую (без подпора водой).
Если на клапан не приходит 220 с контроллера - смотрите дальше, если приходит и он не открывается при подаче на него 220 Вольт - меняйте клапан. Рискну предположить, что таки клапан накрылся...
Помпа - это на выкачивание воды ИЗ машинки. Она не при делах.
Это нормально, должен идти добор воды. Если клапан не открывается, она ждет... Затем - вылетает в ошибку.
Коды ошибок - гуглите в интернете !
Была такая история именно с Ардо,живущей на даче…
Интуитивно начал проверку с прессостата,тот оказался в порядке.
А вот в двигателе оказалась "зависшая" щетка.Почистил щеткодержатель,проверил свободу перемещения щетки,собрал: все работает, больше дефект не повторялся вот уже третий год.
Это верный совет, если качество воды умеренное, то фильтр приходится чистить раз в 2-3 года.
http://www.elremont....wforum.php?f=34
Автотест
Программу автотеста можно проводить на любой модели стиральной машины, где используются описанные выше модификации модулей. Нельзя тестировать модули DMPU на моделях машин с асинхронными двигателями, высокоскоростными моделями (свыше 1000 об/мин) и на моделях «Ardo S1000X», произведенных до декабря 1999 года.
Перед запуском автотеста необходимо перевести СМ в следующее состояние:
  • устанавливают программатор в положение 30 до щелчка (предпоследнее перед STOP на программе «Хлопок»);
  • регулятор температуры устанавливают в положение 0;
  • отжимают все кнопки на передней панели СМ;
  • вода должна отсутствовать в баке;
  • люк должен быть закрыт.
Для запуска автотеста включают питание СМ — если нет замыкания в температурном зонде и он не отсоединен, барабан вращается со скоростью 45 об/мин, в противном случае стоит на месте.
Поворачивают ручку регулятора температуры в положение 40°С — барабан вращается со скоростью 250 об/мин, включается сливная помпа и подается напряжение на двигатель таймера. На дальнейшее проведение теста отводится 2 минуты, по истечению которых тест останавливается.
Если необходимо пропустить тест кнопок, следует повернуть ручку регулятора температуры в положение 0. В ходе выполнения этой части теста достигается максимальная скорость работы центрифуги.
Для тестирования кнопок и цепей дополнительных функций следует нажимать их в соответствии с указанной последовательностью, иначе создается условие для ошибки и приводной мотор вращаться не будет.
При нажатии кнопки половинной загрузки скорость вращения барабана изменяется от 250 до 400 об/мин.
При нажатии кнопок полоскания 3 или 4 скорость вращения барабана изменяется от 400 до 500 об/мин.
При нажатии кнопки останова с водой в баке скорость вращения барабана изменяется от 500 до 600 об/мин.
При нажатии кнопки экономичной стирки скорость вращения барабана изменяется от 600 до 720 об/мин.
При нажатии кнопки повышенного уровня воды скорость вращения барабана изменяется от 720 об/мин до максимальной.
В случае если на тестируемой стиральной машине не оказалось одной из перечисленных кнопок, для продолжения теста нажимают и сразу же отпускают кнопку отключения центрифуги.
Примечание.
Кнопка отключения центрифуги и регулятор скорости центрифуги начинают правильно функционировать только спустя 3 с после окончания последовательности операций.
Данный автотест позволяет проверить работу всех узлов стиральной машины, за исключением заливного клапана, ТЭНа и реле уровня.
Для проверки заливного клапана и реле уровня используется программа 1."
Изменено пользователем SvD
Щетки. Совсем недавно была такая же беда. Тоже все перепроверил, пока не дошел до двигателя. Поменял щетки и все заработало.
Автотест
Обычно весь тест заканчивается, когда вынимаешь фильтр воды на входе, и все становится ясно!
Я не понимаю логики некоторых советчиков.Воду не наливает,а виноваты щетки?
Чисто логически я бы предположил ,что виноват клапан,с учетом того,что для того ,чтобы он не открылся достаточно небольшой крупинки грязи.
Я тоже не понимаю логику разработчиков машин! Но у меня из-за щеток вываливало ошибку замка люка... (аристон).
Но я первый советовал на клапан смотреть ;-)))))))
Изменено пользователем Jonhson
И я также думал, поэтому и провозился с клапанами и фильтрами пол дня. Но Вы бы видели восторге моей жены, когда, после замены полностью сработанных за 10лет щеток, машина привычно заурчала! А логика тут простая. Срабатывает защита и машина перестает принимать воду и стирать соответственно.
Таки зря мы ТС посоветовали внутрь лезть ? ;-(
Нет больше ТС....
Освежу тему. Машинка перестала стирать. Воду берет, делает пол оборота, останавливается и начинает сливать воду. Грешил на двигатель. Заменил на рабочий (валялся лежал на хозяйстве). Ничего не изменилось. Проверил нагреватель - исправный. Остались "мозги". И вот что я обнаружил:
Зачистил, хорошо пропаял и все заработало!
Ну так и зачистить - пропаять, вдруг оживет!
Ну а вообще, как по мне, так "безмозглые", с мех-командоаппаратом вроде складнее.
Сергей, Вы наверно не дочитали мое сообщение. Я так и сделал.
Изменено пользователем savuniasha
