ghugun
Втулки передней бабки
Здравствуйте Господа. Подскажите пожалуйсто из какой марки бронзы сделаны втулки в передней бабке - требуется точить новые.
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем ghugun
А что у вас есть выбор бронзы из чего их точить.Я вообще хотел из латуни их сделать в свое время.
Можно здесь посмотреть и подобрать, можно тут почитать. Один из форумчан делал втулки из БрОФ10-1 - доволен :).
Можно поиском по Форуму пройтись, можно погуглить... Вариантов - тьма!
А вот из каких бронз делались заводские втулки, вряд ли кто ответит - история об этом умалчивает :wink:.
Могу и ошибаться, ессно.
Изменено пользователем prickly_shark
Спасибо - это все я прочитал. Создал тему в надежде - что может кто - то точно знает из какой марки бронзы нужно делать втулки. Может стоить спросить в теме про шлифовальные станки - там же тоже некоторые станки - шпинделя на втулках - может кто делал???
Я хочу заказать на завод - у меня спрашивают из какой марки бронзы делать.
Так узнайте у них, какие марки бронз в наличии, исходя из этого и подбирайте подходящую.
Заводские втулки изготавливались в "доисторические" времена, сейчас технологии несколько вперёд убежали :). Можно и получше сплав выбрать, если он есть, этот выбор.
Я, например, если доведётся заказывать изготовление, буду делать из ЧПРП (что под руку попадётся) :lol:. Не до жиру, в наших краях...
Сергей, предпочтительно БрОФ 10-1, далее БрОЦС 5-5-5.
Смотрите таблицу: пост № 150 http://www.chipmaker.ru/topic/147640/page__st__140
БрАЖ 9- 4 не рассматривайте. Замерял твёрдость шпинделя своего станка в лаборатории- она HRC 32.
В таблице всё написано.
Попробуйте проконсультироваться с заводом http://c-mm.ru/fasonnoe_lite
Сергей, забыл написать (к посту № 7).
Твёрдость старых (изношенных) втулок своего станка замерял тоже в лаборатории- HRB110-120.
Подпадает под БрОФ10-1.
Втулки с характерными клеймами завода изготовителя.
Извините, что влез без спроса. Но раз завод возьмется за изготовление втулок, то попросите их изготовить переднюю втулку с упорной резьбой и закажите под эту резьбу гайку взамен имеющейся. Этим Вы избавите себя от проблемы приклинивания шпинделя при сверлении, и регулировка шпинделя будет более качественной. Втулки с упорной резьбой стоят в MN-80.
Благодарю всех за ответы. Спасибо что откликнулись друзья.
