Gideon
пара слов про подшипники
заменил в шпинделе станка два 208-х подшипника на 36208 (передний) - радиально-упорный о 10 шариках и 60508, широкий зараза. еле влез. пока менял (самка собаки, падшая женщина) - сломал один из 4 ручьев на шкиве. субъективно шпиндель стал жестче. натяг дал - стал теплый в работе и потяжелел несколько. немного от этого начал греться двигатель, но не страшно. шпиндель странно рычать стал при вращении. а теперь вопрос: может быть я что-то сделал неправильно?
Надо найти причину рычания. Может подшип перетянут и пошел питтинг на дорожках? Затягивать подшипы надо не на глазок, а пользуясь индикатором для оценки осевого и радиального биения.
Хотел ляпнуть - частотный спектр посмотреть (и ляпнул). Если есть возможность прибор где-то взять...
36208 (передний)
Эти хорошо бы парой рядом, да там наверное места под них нету. А так можно бы было поотдельности регулировать. Кста, при сборке подшипник не разобрался? Просто они довольно легко при перекосе обойм раскладываются на две половинки. Это проверить надо.
Изменено пользователем Вжик
перетяга вроде нету, подкручивал без фанатизма. правда двигатель несколько рычит на 1 фазе. может поэтому? натяг там просто необходим, в исходном варианте 208-е были затянуты пожестче, из-за чего за несколько лет пришли в полную негодность. сначала начали конусить, потом и вовсе свистеть начало, особливо при отрезке и подрезке широких фасок.
Поверхность шариков,роликов далека от окружности.
А группы радиальных зазоров у них одинаковые?
уши всегда с собой :give_rose:
Gideon,
сделайте приспособление-стенд для подгонки колец - валик с гайкой,
тогда проще колечки подогнать на ощупь
торцевое биение померяйте - если большое - значит что-то гдето криво сидит
Изменено пользователем tmpr
Еще на перекосы обратить внимание. У нас на гравировальном (сравнение немного с натяжкой) когда меняли в шпиндельке подшипы, забоин наделали механики. Рычать стал, разобрали пропылили торчики в корпусе в гнездах, собрали, заработал нормально.
Дмитрий43, частота 50 гц ровно.
Вжик, места под два нету. не разбирал. продул воздухом при 8 атм. и забил литолом щедро. вращался свободно пока не дал натягу.
уши всегда с собой
Я не Паганини +- 5Гц определить. :give_rose:
Колебания с двойной частотой вращения.
все же меня не покидает чувство, что 36208 гораздо жестче чем родной 208. особенно под натягом.
Замеряли чем-то?
Дмитрий43, зараз ушами. по-моему двигатель неравномерно тянет. посмотрим сей процесс в динамике. может все-таки подшипник рычит тоже, пусть прокатается немного, там видно будет что к чему.
Если шпиндель вращается, например, 3000-50Гц, то сепаратор с шариками/роликами будет вращаться примерно 20Гц. Низкий гул...
не разбирал.
Они способны разобраться сами при сборке :give_rose:, внутренняя обойма выдавливается если вдруг были преложены усилия не в ту сторону, потом ставится с гораздо большим усилием.
коллеги, скажите, правильно ли я сделал, заменив радиальный 208 на радиально-упорный 36208? сдается мне, что это пошло на пользу жесткости шпинделя.
вообще любое жжж - не спроста
а если ещё биение есть - то надо разбираться
должно быть лучше
Вжик,
бывало в моей практике такое несколько раз. изуродовался потом обратно запрессовывать. посему рисковать не стал, наученный горьким опытом.
А там хитрость есть :give_rose:, с ней они намного проще назад ставятся.
Не знаю конструкции узла... Может осевые нагрузки усилились? Обычно дается свобода осевому расширению - шарик-ролик или шарик-шарик с зазором в одну сторону.
биение как раз отсутствует (вроде бы). точнее буду проверять потом. предварительно могу сказать что с родными подшипниками биение было заметнее.
на заднем хвосте тоже посмотрите
Вам может помочь автомобильный стетоскоп. Ну, "слушалка" такая как у доктора, только с металлическим щупом вместо кругляшка. Определить источник неправильного шума совсем несложно, почти всегда легко прослушать каждый отдельный подшипник.
Дмитрий43, стандартная шпиндельная схема легкого токарного станка. радиально-упорный с регулируемым натягом.
tmpr, задний практически не нагружен по сравнению с передним. 60508 там стоит.
