КракоЖел
как грамотно подвести водопровод в дом
Добрый вечер! Читаю форум внимательно много полезного почерпнул' приобрел дом решил провести ревизию водопровода, выкопал у дома яму 2*2*2метра там гд в подвал заходит труба оцинковка старая ржавая вся, в земле на глубине метра 2 закопана оцинкованная труба без оболочки и без ничего. Вся в ржавчине и налете. Вот у меня вопрос как исправить ситуацию? Может сделать из бетона типа тунеля чтобы труба была в нем, вся загвостка в том что пока нет средств тянуть новую трубу но буду заливать хорошую отмоку и на будущее не хочется все опять долбить и копать, может закопать трубу 70 метра 2 длинной без ничего на случай если потом прорвет старую то суну в нее пластиковую . Кто что посоветует и как у вас подведена центральная вода?
почему не плитка?
а канализационный пластик разрезать вдоль и одеть сверху не проще?
От ямы до дома пластиковую положить на будущее.
Вот у меня тоже такие мысли, хочу алмазом пробурить рядом со старой трубой отверстие, вставить металическую трубу типа стакана получится а в яме одеть пластик как канал на будущее, конец трубы глушу заглушкой, и все закапываю с послойной трамбовкой, сверху заливаю отостку и поверх да хочу брусчатку, если что то отостку не трогаю а откапываю где конец трубы и запускаю пластик но может и простоит мет, труба еще на мой век хватит,
А если на старую трубу одевать пластик располовиненный то трубу как то надо оборачивать чем то, красить грунтовкой или просто одеть и закопать? Да еще грунт - глина, может яму засыпат песочком? Глина комками выкопал засыпать буду плотноне ляжет.
Какой трубу пластиковую оставлять, простую серую канализационную или какуюто особую, рыжую например?
<b>КракоЖел</b>,  пластик рыжий, половинить необязательно, один пропил и клиньями расширить. Если конечно у вас оцинковка не 100мм:-)
Ну объясните глупому зачем заливать?:-)
КракоЖел, зачем такие сложности? От ямы до подвала сколько метров? Проложить на этом участке пластиковую водопроводную (не канализационную) трубу, оцинковку отрезать. Короб зачем? Разве что на будущее, еще что-то тянуть. А что за регион у вас, что труба на 2 метра закопана?
Поддерживаю.На оцинковку резьбу и от нее новую ПНД например.По деньгам дешевле гильзы выйдет и готовая уже.А в процессе от нее до врезки потом замените.
Заливать хочу чтобы не коробило от морозов
Регион самарская область, старую трубу не хочу резать, место соеденения боюсь с такой старой трубой будет совсем слабое звено, так стоит может еще простоит лет 10
Так глубокотне я копал, старый хозяин зачем то.
Между домом и забором 2,5 метра вот это расстояние я и хочу покрыть брусчаткой сделать типа склада для стройматериалов там верстачок летний, потом забор и улица, вот труба перпендикулярно подтзабором и к дому заходит с улицы, вот буду по дзабором осталять заглушенный конец трубы -канала для водопровода. Как то так думаю. Просто пока нет возможности углубляться в этот вопрос, запланировал до зимы отмостку и брусатку потому так думаю, поправте может и стоит сразу все грамотно сделать
не, не пнд, а полипропилен.
заменить метров 10 трубы на полипропилен, будет стоить тыс 6, эт с учетом что труба будет 32 и с включенной стоимостью паяльника и фитингов.
...и даже на клуп хватит, на огрызке оцинковки резьбу накатать...
Изменено пользователем сергей3
сергей3, чойта вдруг?:-)
и даже на клуп хватит на огрызке оцинковки резьбу накатать...
а если взять муфту цанговую gebo quick то и катать не придется:-)
пропилен толще, и паяется герметично. пнд ток на обжимках.
и лежит гад 7мь лет в земле и 4ре на поверхности и ничего ему не делается:-)
на скрутках пластиковых?
Лучше сразу конечно.
а чем ПНДшка хуже? И в монтаже проще и лежат неплохо:
http://www.pompina.ru/catalog/products/komplektuyushchie_dlya_vodosnabzheniya_unipump/truba_pnd_napornaya_unipump_pe_13_6_32_2_4_bukhta_25m/
КракоЖел, вы имеете ввиду пучение грунта?
Мне советую сшитый полиэтилен ставить, а вот их разница в чем может оказаться , чтонадежнее что лучше и закапывать их надо в трубе рыжей все равно или можно проо так без дополнительной изоляции, боюсь я что клупом там фиг чтонакрутишь, ржа все, потм на месте соединения со временем забьется ржой и напора не будет, если уж вести то от магистрали наверно, как вариант конечно можно наверно за забором трактором вырыть под кольцо, и в нем типа вот такого узла соединительного временно сделать на пару лет, но кольце ведь может зимой промерзать труба, вода там будет скапливаться талая и прочее, короче чем больше парюсь тем больше нахожу себе забот, проще наверно было не копать а так все оставить(
на вкус и цвет... я бы таки спаял. для себя то любимого...
вода таки магистральная или от своего колодца? если магистральная, сколько до врезки в магистраль?
ага, штатные фитинги,тот кусок что по поверхности летний водопровод на даче, тот что в земле подвод воды в дом, использование круглогодичное
Faust, не доверяю я пластмассовым резьбам... на даче по верху без проблем, ослабла иль еще что, взял да заменил, а в земле на глубине 2 метров...
сергей3, да как то привык что ли что полипропилен внутрянка :hi:
Вы тогда не парьтесь.Колодец вам по любому ставить,стало быть идти в местный водоканал за разрешением.Кольца сами кинете,трубу протянете,за врезку они 1,5 т.р. берут.И усе..
Кстати да,никаких фитингов в земле быть не должно.Один в колодце,один в доме.От сих-до сих труба только целиковая.
Изменено пользователем Полынов
Faust, Как показывает практика- плитка лежит лучше там где есть основание. У дома отмостка бетонная, сверху положили плитку, а последний ряд лежит на песке и чуть ниже труба( идет слив). Поголовна везде просела плитка крайний ряд где лежит на песке. В то же время в плитке может начать расти трава и следовательно и вода пойдет вниз, а первая задача отмостки не давать воде размывать грунт около дома
TOS, ок, залили бетоном сплошняком, далее все равно вода, бетон трескается и плитка все равно встает:-) не так?
C чего это? Если мы про наружную ПНД трубу?
