Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Betankor
Мельница для помола полиэтилена
Приветствую! Возникла необходимость в полиэтиленовом порошке для мелкосерийной ротоформовки в кустарных условиях. Для экспериментов нужны небольшие количества порошка В интернете очень мало информации об измельчении пластиков и полиэтилена в частности, поэтому было бы здорово, если кто-то подсказал бы способ смолоть полиэтиленовые гранулы либо дробленку в порошок размером 0,3-0,5 мм или меньше
А там именно порошок нужен? Смотрел видео какое-то, там стандартные гранулы засыпали.
Скиньте плз ссылку на видео. Во всех источниках, которые читал/смотрел порошок требуется
Не помню уже, что там делали. Но вот цитата с сайта одной из контор в Украине, которая торгует сырьем.
При ротационном формовании чаще всего применяются порошкообразные полимерные материалы. Возможно применение гранул или жидких веществ.
Я вообще с этим методом не знаком, просто вспомнил что видел. А почему просто не купить, неужто в продаже нет?
Изменено пользователем Троян
Цена, к тому же использование вторички делается возможным, я так думаю.
Купить можно, вернее заказать помол. В стране не много компаний, кто занимается ротоформовкой, и порошок спросом не пользуется. Только вот у нас в Екб никто такие услуги не оказывает, а с доставкой ради 3 кг возиться никто не будет
Ну 3 кг можно и кофемолкой намолоть попробовать.
Сомневаюсь, что пластик кофемолка возьмет. Он от удара то не дробится
Попробуйте решить свою проблем в лоб, обзвоните поставщиков и попросите в качестве пробы, думаю ко ни будь и пойдет на встречу.
драблёнку или агломерат просеять если обьем небольшой
Ну на сколько знаю, то в обычной дробилке, как у Трояна, то порошка собирается, жуть сколько.. Ставить мелкое сито и отсасывать пылесосом.. Всё шо крупное, обратно в дробилку.. Главное чтобы ножи острые были.
Тоже верно. Найти, у кого в округе дробилка есть и проситься к ним с ситом/кулечком/слезами.
Но я бы сначала попробовал кофемолку.
Мы бак на гранулятор делали с сушилкой, там полости большие под сеткой, как то нас попросили о подобном так мы от туда мешок выгребли, было это лет 7-8 назад, сейчас даже не знаю где все это оборудование. И досконально не знаю но вроде полиэтилен на ротоформинг не любой пойдет. Так что я за офицеалов, тем более в нынешней ситуации должны быть сговорчевей.
Пральна, надо сначала вникнуть в технологию, а потом искать порошок. Может то и не порошок вовсе, а гранулы мельчайшие.. Да и отработанный полиэтилен, даже 20ка в чистом виде не катит, как минимум 30% надо свежачка добавлять..
Вы скажите, у вас советов технического толка не будет?
Я пытался сделать мельницу, от балды скопировав форму ножей с китайских агрегатов. Два таких диска Ф70 мм закреплены навстречу друг другу с зазором в пару десяток. Один (что на картинке) вращается, второй неподвижен и имеет отверстие в центре для подачи гранул. Все это как-то работает, но производительность никакая- горсть нужно молоть минут 10. Плюс размеры фракции большие.
Еще запихивал болгарку в ведро с дробленкой (уже от безысходности) Через несколько минут на кожухе образуется слой пыли, которая меня полностью устраивает по размеру. Но там производительность вообще ниже плинтуса. Хочется идей еще каких-то
Betankor, Пробуй по типу блендера, а сверху сетку и пылесосом отсасывать мелкую фракцию.
Сделал таки большую "кофемолку" На болгарку поставил двухлопостной нож, сделал фланец, который крепится на болгарку вместо кожуха и саму камеру, в которой он вертится. Испытания на коленке весьма порадовали- производительность выросла на порядок. Пластик вроде бы не налипает - проблем с нагревом нет. Буду продолжать
Поставил плюс. За целеустремленность.
а сама машина для ротоформовки есть? а форма? тоже интересуюсь процессом,начал форму делать.
Нет пока ничего, кроме мельницы. Я ее сделал с нуля по типу кофемолки. Изготовил нож и насадил на болгарку. Рубит дробленку весьма бодро. Порошок вытягиваю из зоны дробления пылесосом, причем отверстие с сетокой строго над осью болгарки, за счет этого происходит дополнительная сеперация порошка - более тяжелые куски сильнее прижимаются к стенкам центробежной силой, следовательно менее охотно извлекаются. Планирую поставить циклон перед пылесосом для выхода порошка. Закончу - выложу фотки агрегата
Изменено пользователем Betankor
понять бы ещё тот ли это порошок который пойдёт под процесс.
Можно было подумать, что я забил на все это, но нет. На сегодняшний день я на 80 % закончил с машиной для ротоформовки, имею мельницу,
которая худо-бедно производит порошок и уже произвел пробную отливку. Теперь фотки
1) Мельница с циклоном, к которому подключается пылесос. Нож из гвоздевой стали, чисто на пробу. Потом думаю изготовить из У8 или какой-нить другой доступной углеродистой. Порошок выводится через сетку от сита, которая закрывает всю площадь камеры.До этого выводился через сетку, закрывавшую только выходной патрубок. На трубе в циклон есть клапан, впускающий дополнительный воздух. При этом порошок меньше налипает на сетку и ее активная площадь особо не уменьшается в ходе работы
post-48461-078788900 1442267683_thumb.jpgpost-48461-094366200 1442267679_thumb.jpg
Порошок ПНД
post-48461-063095100 1442267658_thumb.jpgpost-48461-023969100 1442267687_thumb.jpg
2) Сама машина с нагревательным шкафом. Вращающиеся рамки сварены из квадрата 20х20. Закреплены консольно на двух подшипниках. Привод внутренней рамки цепной с последующим уменьшением оборотов(1/4) на угловой передаче. Тарельчатые шестеренки до этого не резал, по этому все весьма безалаберно изготовлено. Но работает без заклинов и крутится легко. Электропривод так же в работе - планирую моторчик от стеклоподъемника или что-то похожее.
Шкаф (600х600х500) сделан из оцинковки, для тестов обмотан минватой. Нагрев от 8 ТЭНов в сумме на 2750 Вт. Планируется сделать внешний кожух, поставить шкаф на колеса.
post-48461-048264500 1442267663_thumb.jpgpost-48461-031047100 1442267667_thumb.jpgpost-48461-073266600 1442267670_thumb.jpgpost-48461-043768800 1442267675_thumb.jpg
Ну и самое интересное - первая отливка. Форма сделана из нержавеющей миски, закрытой с другой стороны листом оцинковки.
Сразу скажу, что недодержал- порошок не расплавился и на 50 % При прогреве камеры из минваты начал валить сизый дымок, похожий на масляный. Надо будет прожечь камеру на улице а только потом тащить в помещение. Но все равно результатом доволен.
не думаеш что нагрев газом в твоём случае был бы эфективнее,всё таки цикл нагрева достаточно короткий а тены инертны.есть планы развивать тему, или достаточно хоббийных объёмов?
