Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
TREKKIN
Как проторцевать подшипник ?
Здравствуйте,уважаемые пользователи форума! Перед подходом к станку,решил спросить совета у бывалых и опытных мастеров.Для того,что бы про торцевать подшипник,его нужно заклинить-это понятно.Спец.резцы тоже есть. А есть ли какие то "подводные камни" в процессе точения,его крепежа и прочее? В связи с дефицитом подшипников колен.вала на скутер "хонда" и их дороговизной (600 руб. или 300 гривен за штуку) приходится как то "выкручиваться".Из Российского-6304,который имеет ширину 15 мм,нужно сделать "японский"-SCO4A47CSI8PSI-который имеет ширину-12 мм. С уважением-жду от вас ответа или совета.
Торцевали подшипник на 2 мм. Все как обычно - эльбор и высокие обороты. Но попросили торцануть с двух сторон. Там фаска радиусная определенного размера (по ГОСТУ) и вроде нельзя слишком уменьшать, не знаю почему.
Вот мне интересно про это "заклинить". Ну зажимаешь подшипник в патроне за внешнюю обойму, ну клинится он, ну протачиваешь... а как подшипник будет работать дальше? Останутся же вмятины от шариков на обоймах...
ничего ему не будет-- видел как "заклинавали" песком с пластилином и ничего, ( подшипники обычные).
Изменено пользователем вова101
Сильно, но про ни чего не будет, Вы ошибаетесь.
Что бы заклинить подшипник, надо намочить его соляркой и повалять в сухом песке, потом по десятке за проход снимается эльбором, потом промыть соляркой и продуть воздухом. У меня на фрезере, такой проточенный подшипник уже лет 5 работает без проблем.
Изменено пользователем georgy31
Vladimir74,
Сударь - Не затруднит ли Вас.
По новой - объяснить
Суть мысли Вашей - свилеватой ? :)
не знаю почему.
Ну, наверное из - за "гантелей". :)
как так?
600р за подшипник это такие великие деньги чтоб издеваться над железом?
А что мешает проточить сначала внешнюю обойму, зажав ее через проставку в патроне, а затем проточить внутреннюю обойму, зажав ее обратными кулачками???
А к плокошлифу доступа нет?
Такая доработка подшипников иногда встречалась.
Технология на шлифовальном довольно проста - вываливается кучка на стол,
равномерно распределяется по рабочей зоне, шпателем загоняется консистентная
смазка под обоймы, затем кучка переворачивается и всё повторяется.
Конечно, возня с одним подшипником почти такая же как и с кучкой, но всё же...
Недостаток такой - при значительном съёме исчезают фаски,
зато никак не нарушается перпендикулярность оси к плоскостям
(на токарном еще надо постараться...)
Изменено пользователем Andreyka
Всем читающим-отбой! Получилось проточить в лучшем виде! Единственное,что пока не засыпал мелким песком подшипник,стопорить его не получалось.После точения, продул бензином под напором воздуха и все работает как новое!
Отвечаю Андрею из Брянска. Тот,что стоил 600 рублей,над ним как раз издеваться не нужно-он в размере. Я купил по 60 рублей и сделал такие как по 600. Если кому интересно могу сейчас пойти и сфоткать и показать всем.Обратных кулачков на 250 патроне,чтоб зажать внутреннюю обойму еще не придумал-нет смысла...
Разнотолщинность микрометром можете замерить? Насколько торцы гуляют. Просто интересно, так я не против таких методов, сам прибегал к ним.
Texman, Зажимать нужно без "фанатизма". Достаточно,что бы он не прокручивался,а на 1500-2000 об в мин.это вполне выполнимо.тем более стружку снимал по 0,5 мм
Разнотолщинность через пять мин напишу.
Да только меня гложат сомнения что подшипник за 60 рублей проработает хотябы треть ресурса оригинала! Как ни как нагрузки соответствующие коренным подшипникам!
Торцевое биение получилось-0,01 мм. Я считаю нормалек! Сам не ожидал. Просто перед точением, еще раз "лицанул"выточки в кулачках,а потом зажимал подшипники.
Антон89, Зона АТО-сильно не выберешь. Воюем. Поставок нет.
Если подшипник изначально новый, вращается плавно, при этом радиальных и осевых люфтов нет-работать будет долго. Я на Suzuki Let's много раз вместо японских 6006 ставил китайские,но качественные. (Владельцев об этом предупреждал). 4 года- полёт нормальный.
newengine, И у меня такой "дырчик"есть но в двигатель не лезу,там все хорошо пока.
Торценуть - ерунда, но это незачем, в хонде форсированные моторы по 6-9 лошадей, никак не будет это нечто работать при тех оборотах и нагрузузках на коленвалу. Далее будет ремонт разваленного картера или того хуже. Дешевле заработать на нормальный подшипник или вы любитель полной разборки-сборки хонды!?
Согласен, это многократно проверенно на практике, не долго работают такие варианты ремонта.
Главное при сборке соблюсти последовательность сборки и не нагружать шарики осевыми усилиями. Нагреваем картер, охлаждаем подшипник и он от руки ложится на своё место. Затем, через втулки , которые упираются во внутреннюю обойму подшипника, гайкой на конце вала затягиваем коленвал в подшипник.
ALEX123, На нормальный подшипник заработать не дешевле. Они у нас по 600 рублей. А полная разборка скутера это ерунда по сравнению с разборкой авто .
