Kulik
Подскажите по выбору станков
Занимаемся диагностикой и ремонтом гидроаппаратуры. Частенько бывает, что нужно быстро изготавливать всякие не очень большие деталюшки. Например такие как на картинке, типа крышек распределителей и рычагов управления. Хотим взять фрезерный и токарный стаки, чтобы были под рукой. Станки нужны не для серийного производства, а для ремонтного, и для изготовления своих приспособлений. Куда лучше смотреть ? Фрезерный например понравился от Jet типа JMD-15(18). Но отзывов о нем мало.Токарный честно говоря ставит в раскоряку, брать большой нет смысла, а маленький (настольный) тоже не пойдет. Вобщем вопрос риторический, что делать ? Куда смотреть и где копать ? :)
Вернее вопрос будет звучать так. Для того, что на картинке будет достаточно станков допустим с www.konatools.ru (младших и средних Jet) ?или все-таки посмотреть в сторону наших отечественных (чего очень не хочется из-за массо-габаритных характеристик).
Тема все еще актуальна :). Up !
Несмотря на габариты я бы взял 16К20 а вот длину станины можно поменьше. Просто потом появятся другие заказы а станок окажется мал придется кусать не только локти. По фрезерному сказать мало что смогу у меня 6Ш 82 широкоуниверсальный но по габаритам????? Такой в маленькую мастерскую посоветовть сложно.
Блин здоровый он, боюсь не затащим мы его в наше помещение. Есть возможность купить 1к62, но они старые, гробить время на поиск запчастей для него не охота. Чего-нибудь покомпактней охота. Китайцы Коноплевские внушают опасение моторчиками в 0,55 КВт, а так в принципе нравятся.
Не надо никакого Коноплёва!
Из токарных 16К20 - слишком.
Поищите и купите 1И611П (250ИТВ, 95ТС) Ижевского завода.
Если побольше - Ульяновский 616-й (1А616), но думаю ИЖика хватит с головой.
ТОЛЬКО НЕ НАРВИТЕСЬ НА КИРОВОКАНСКИЙ!!!!!! :)
Фрезерный - 676 иже с ним. Самый лучший - ЛЮБАЯ разновидность из Вильнюса:
67К25, СМК25, можно Жальгирис (6Т80Ш, СМЖ40Ц). :)
Спасибо за совет. Примерный порядок цен подскажите пожалуйста (на нормальные рабочие станки).
И еще, тут активно насоветовали 1к62, говорят нет проблем с запчастями и т.д. Просят 60 т.р. - это нормально ?
Видел я сегодня 6Т80Ш, разговаривал с тем кто на нем работает. Не хвалит он его. Заодно мастер присоветовал все-таки обратить внимание на 1К62, сам работает на 16к20, но говорит, что 1К62 проще и лучше.
16К20 хороший станок, но в обслуживании сложен. 1К62 в этом плане гораздо проще и надежнее.
60к рублей за 1К62 - он должен быть в _очень_ хорошем состоянии. Если будете покупать - берите с собой токаря-профессионала, пусть щупает его на предмет износа-перекоса..
Уважаемый desti хотелось бы узнать про какую сложность в обслуживании !6к20 вы говорите,и чем лучше 1к62 ? Мне кажется 16к20 более удобен в работе!!!!
