~Dimon~
Странный резец 50град.
Досталось несколько одинаковых резцов, сперва подумал резьбовые, оказалось нет.
Угол 50град очень точный.
Они для чего то нужны, или можно пускать в переточку?
Эскизик ТС пластины:
Это заточка под дюймовую резьбу. Если не нужны, перетачивайте под метрическую, трапецию, под канавочный ...
Вобщем, под что хотите. :)
Стандарт ANSI - американский национальный институт стандартов - это резец резать дюймовые конструкционные (не трубные) резьбы.
Тем не менее 55 градусов... А в последнее время - 60 градусов...
Изменено пользователем Aлekсaндр
Раньше и не слышал о дюймовой резьбе с углом 60 градусов. А трубная и сейчас, вроде бы, всегда 55. :)
Если это обычные напайные ТС-пластины, то как у них там на производстве штамп сделан, так и шлёпают над углом особо не заморачиваясь.
Уверены, что 50?
Углы резьб метрический 60грд, Уитворта - 55грд (это не ANSI, это BSW - BritishStandartWhitworth)
Раньше применяли ещё 47грд.
Про 50, чессговоря, не слыхал.
Есть и с углом 60 градусов - коническая.
Теперь есть... http://www.mdmetric.com/tech/thddat9.htm
Я сам вот такую резал 3 1/4 дюйма наружний диаметр(82,5 мм) с шагом 10 ниток на дюйм(2,54мм) и профиль 60 градусов.
Дюймовая резьба по стандарту UN имеет угол 60 град. UNF - мелкая, UNC - крупная. Резьба Уитворда - это английский стандарт и она как раз и имеет 55 град.
Изменено пользователем sturman
черновой может быть запросто
