pdk
Соединение рельсов
Возник вопрос:
можно ли собрать рельс из нескольких отрезков? ( короткие куски доступны на барахолках по адекватным ценам, а вот длинные только у дилеров )
Не будет ли повышенного износа каретки от такого соединения?
выскажу имхо
очень очень не советую. во-первых соединить их так, чтобы это получилось "в линию" уже огромная проблема, а даже если вы так сделаете, нужно пройтись чем-то и снять (скорее всего появится) расхождение, что приведёт к маленькому искривлению рельсы (то что снимется...) если точности у станка не нужны высокие и вы уверены что способны очень хорошо подогнать два куска и выставить их в линию, то в принципе можно...
pdk,
даже если стыки и подогнать, то рельсы,каретка и ролики -это один комплект, не факт что каретка работающая с положенным натягом на одной рельсе будет работать также на другом
соеденять можно просто это слегка геморойно мои знакомый работают на HOMAG так там делают станки по 6м и больше соединяют из кусков по 1.25м
Если как то убрать эту разницу натяга, то соединив рельсы на ус (деревяшечный слэнг) можно сделать стык незаметным.
pdk,
вообще-то производитель поставляет каретки и рельсы отдельно, и ни какой это не комплект.
Стыковка рельсовых направляющих смотрите страницу А15
http://www.servotechnica.ru/files/material...catalog_sbc.pdf
Если бы видели как их производят завтра выложу фотки от одного знаминитого немецкого производителя погрешность на 6м в станке 8µ
да поставляет, только это надо учитывать и заказывать соответственно,
взять из кучи каретки и рельсы наугада и пытаться их соединить конечно можно, но что из этого получится - вопрос
в вашей же ссыле прочтите что такое преднатяг и зазор
Изменено пользователем tmpr
Наврядли. Сколько раз я покупал, всегда шли отдельно. Причем упаковка кареток и упаковка рельс, все запечатано на заводе. Более того, я даже не видел в заказе возможность заказать рельс с надетой на нем кареткой. А уж тем более про какой то-там подбор вообще речь не идет. И что такое преднатяг я знаю. Вот только все равно каретки отдельно рельсы отдельно.
С другой стороны у меня рельсы приходят по 4 метра. Ума не приложу зачем их надо соединять.
Хотя посмотрел. По каталогу можно заказать рельсы с надетыми каретками.
Хотя не факт что они не приедут в разных коробках.
сколько покупаю - все презжают в сборе, и везде на рельсах и каретках маркировка индивидуальная
при заказе ремонтной каретки, например, эти номера надо указать (пока до этого не доходило дело)
это видимо вопрос класса точности, я в этот вопрос не углублялся, тут взаимозаменяемость может противоречить требуемой точности
Скорее всего так и есть. Я супер точные незаказывал. Нафига на фрезер по дереву супер точные каретки.
А если не секрет, какие рельсы и каретки используете? (производитель) С преднатягом берете?
Может и не в тему ,но знавал я одно место где 2,5 км железнодорожных рельс,сварены и выставленны относително друг -друга с точностью до мм, :)
Изменено пользователем Urik
спасибо всем высказавшимся
делаю вывод: в любительских конструкциях соединению ничего не мешает.
фотки фабрики где делают рельсы
Позновательные фотки. тем более что приобретал данной фирмы. Дорогие однако :lol:
