при просмотре третьей фотки в голове заиграло "Где же ты моя Сулейко?..."
:lol:
простите , неудержался
Изменено пользователем r@99
Первое фото: По долинам и по взгорьям прокачусь я на ЗИЛе... :crazy:
Штурвал - жесть. :8P:
.Юмор ценю, но на лавры не претендую,стянул где то здесь на форуме.
Сергей Геннадьевич, мотив заиграл в голове от тоски по строгальному 7307ГТ... чипмейкерская болезнь прогрессирует :crazy:
Можно просто Сергей, это сноха у меня так замутила. У тебя тоска , а у меня ,сердце кровью облилось ,когда у видел его в чермете.
Переживёт сердце. Уже не в чермете, как я понял. Так ведь?
По наитию. С данным зверем не общался, но много и вдумчиво работаю с его братом 7Б35.
Оренбург, значит на 99% механика. А она у строгалей неубиенная, если умышленно не убивать.
Гидравлические вроде только Гомель делал. Или я ошибаюсь?
Цифра "6" в названии - предположу, что говорит о ходе ползуна в 600мм. Очень гуд.
Куча кнопок говорит о "мощной" советской электрике и наличии электромуфт. Вот это ИМХО не гуд.
Остальное не существенно. Было бы желание.
Зы. И да! Ото уродство из ЗИЛовского руля снять нафиг. Там должна быть съёмная ручка, которую
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать при любой работе станка.
видел его в чермете
а в какой приемке его увидели-большая, перегрузная, портовая?! я вот свои фильтрую-пока ничего не ловиться зверье из отряда станочных
Ход ползуна 700мм,но ползун не на ластохвосте, элекромагнитных муфт нет,один электромагнит на авто подачу,дверца электро шкафа не родная,она видать тебя и смутила.Баранка может и не по феншую, но мне понравилось,не надо спину гнуть за каждым оборотом родной рукоятки,а чтобы по рукам не било ,я внутрь пружинки подберу ,что бы выходил валик из зацепления
0
Приёмная частника находится в НСО .Была еще мех пила
кто и что может рассказать об этом станке. его плюсы и минусы???
А что рассказывать? Станок как станок. Похож на мой 7307. Из минусов только вес, но его один раз поставить и всё. Если шестерня и коромысло целые, то всё остальное, обычно, - тоже. Мне они ни разу не попадались заезженными в хлам.
Это преимущество или недостаток?
Мне бы тоже хотелось знать,как он себя поведёт ,в работу еще не запустил.Не купил пока масла, а его наверно л 50 надо
Если девушка пришла не в юбке, а в шортах, то ночью в постели это преимущество или недостаток? :)
На 7Б35 ластохвост тоже поджимается болтами. По сути теже яйца, только в профиль.
А вот вертикальная полка на направляйке скорее даст большую долговечность и точность хода ползуна.
ИМХО литров 25.
Если так, то согласен.
Изменено пользователем Nick_oll
Здесь я полностью с тобой согласен, площадь опоры больше.
Именно так. И силы резания разносятся на ползун под меньшими углами.
Произвёл пробный пуск , на предмет выявления недостатков. Выявил следующее,масло в коробке подач капало куда не надо.Видать результат работы ремонтников .Барабань чик выбора подач гуляет в такт с подачей,это очевидно разбиты гнезда фиксатора? :unknw:
"После сборки подогнать напильником". Знакомо? Видно не подогнали.
С завода смазка у них "шопопало" и "кудапопало". Я всё переделывал.
Вскрытие покажет. Он простой, как гвоздь.
Извлёк фиксатор,картина следующая: отверстия в барабанчике 8мм,чистые не разбиты ,но сам фиксатор имеет конус, это понятно для лучшего попадания,но он ещё и фрезерован с двух сторон до толщины 4мм.Наверно конструктивно так предусмотрено?
На своём вместо отсутствующей штанги поставил трубу от рулевой колонки ( куда руль одевается) от газ 53, там труба толстостенная бесшовная, одной не хватило, состыковал из двух кусков, наконечник для привода выточил по размерам и приварил . Подошла по диаметру, резец на обратном ходу откидывает, механизм отключения тоже работает.
стани, Иван,спасибо, что ответил.Но я имел в виду какой материал использовать в качестве фрикционного ,текстолит,фторопласт или тормозных колодок маз камаз в механизме включения-отключения
В самом механизме отключения стоят две накладки, вырезанные из плетённого толстого материала с металлическими нитями, с виду как латунными или бронзовыми, как правильно называется не знаю, в обиходе называли "чёртова кожа", материал довольно гибкий, когда работал электромонтёром, использовали его для тормозных накладок тельферов и кран-балок. Если необходимо, возможно завтра буду в мастерской, разберу узел включения и сфотографирую.
стани, Благодарю Иван! я понял что это за материал.Применяется на тормозных лентах в тракторах.
Так точно, материал приходил в рулонах, резали в размер, клепали на тормозные ленты тракторной техники. Ну а поскольку кран-балки стояли в этих же мастерских, то этот же материал применяли и мы для ремонта тормозных колодок.
