Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с настройкой станка ВМС-2А. Станок завелся. Четыре скорости работают нормально. Нету установочного шаблона (для выставления гребенок) и инструкции по выставлению гребенок.
И подскажите еще, читал здесь на форуме что с помощью этого же станка можно нарезать резьбу больше шага 3 (метрическую). Как это сделать? И где можно недорого покупать комплект гребенок.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Duhast
Столкнулся с этой же проблемой!!! Подскажите, Вы решили как то вопрос с настройкой? Очень нужно!!!!
Тоже заинтересован вопросом настройки.
Гребенки продаются, видел в интернете.
Интересно а что представляет собой шаблон для выставления гребенок.
У меня шаблон для выставления гребёнок есть, но выставляю вылет обычно по штангенциркулю. На кулачке резьбонарезного патрона есть два маленьких глухих отверстия, расположенных рядом друг с другом. Они служат для установки шаблона и являются базовой точкой для измерения вылета. Откладываю на штангенциркуле 36,5мм, одну ножку ставлю в крайнее отверстие, в другую упираю режущую кромку гребёнки. Затягиваю гайки прижима гребёнки. Качество резьбы приемлемое.
Спасибо! А фотографии самого шаблона сделать нет возможности?
А как происходит увеличение диаметра резьбы? Кулачки разводятся одновременно как у токарного патрона?
Да, кулачки разводятся одновременно. Посмотрите в ободе патрона есть регулировочный винт, стоит в углублении, в нём шлиц как под большую плоскую отвёртку. Сверху него контргайка тоже со шлицем. Придётся изготовить специальный ключ. Отпускаем контргайку, разводим кулачки на нужный диаметр (чтобы попасть в размер вставляем в гребёнки готовую резьбу нужного диаметра и осторожно подтягиваем регулировочный винт). Затягиваем контргайку. Нарезаем контрольный образец. Проверяем на свинчиваемость с ответной деталью (муфта, гайка). Если есть ощутимый зазор - немного разводим кулачки, если не навинчивается ответная деталь - сводим. Как правило с двух - трёх попыток получается настроить. Буду в мастерской - постараюсь сфотографировать, если не забуду.
Спасибо! Это я разобрался. А как все же выставить , что бы все резьбовые гребенки были на одном и том же диаметре? Зажать готовый отвод с соответствующей резьбой, затем выставить гребенки. А гребенки как понимаю тоже номерные и выставляются со смещением относительно шага.
Шаблоны для заточки гребёнок и установки вылета гребёнок относительно кулачка. Два маленьких расположенных рядом друг с другом отверстия в кулачке - база для выставления вылета гребёнки. То есть сначала обязательно выставляем вылет, а уже потом разводим кулачки на нужный нам диаметр резьбы. При отсутствии шаблона можно выставлять по штангенциркулю от отверстия до зубчиков плашки. При неправильном вылете нарушается угол резания и нормальной резьбы не получается. Если вылет большой - труба греется при резании и режущая кромка садится и перестаёт резать. А если маленький - резьба получается драная с вырванными нитками.
Изменено пользователем STARый сантехник
Самодельный ключ для регулировки диаметра нарезаемой резьбы. Просто изготавливается, удобно пользоваться.
Помогите пожалуйста!
У кого еще стоит ВМС-2А, сфотографируйте пожалуйста прижимы для гребенок резьбонарезных
У меня головка без прижимов, и гребенок в наличии пока нет, по почте придут в ближайшее время, хотелось бы к тому времени подготовить прижимы
Заранее большое спасибо!
Ребята подскажите, есть шпилька диаметром 16 мм. Надо нарезать резьбу М16 шаг 2 мм. Перед нарезанием резьбы на станке ВМС 2, требуется протачивать пруток.?
Конечно нет! Станок нарежет. Даже если будет лишний металл- снимет.
