Ace Ventura
Помогите разобраться с электродвигателем
Купил тут на барахолке электродвигатель, судя по бирке звезда 380в 1.5кВт 1400 об.мин, покупал заведомо под переделку на треугольник и подключение через конденсаторы.
Получил, сразу разобрал и искать соединение трех обмоток и выводу дополнительных концов, когда разрезал и развернул соединения, понял что он уже подключен в треугольник.
Подскажите как такое может быть, может он уже перематывался? может я ошибаюсь
Все обмотки звонятся, если прозванивать как есть, сопротивление между всему выводами = 10.2 Ом, обмотки были одинаково закреплены с двух сторон.
Изменено пользователем Ace Ventura
Бирка родная ? Может он был на 600 вольт а его переделали на 380?
Бирка вроде родная, она на фото. Размеры точно такие же как на моем втором таком же двигателе(220/380 с завода), только тот называет 4а...., а тут 2а...
Что-то я не понял в чем вопрос. Есть двигателя где все обмотки выведены на клемник, то есть 6 проводов, а есть где только 3. Там где 3 провода значит двигатель уже подключен либо в звезду либо в треугольник.(в вашем случае звезда)
Что-бы подключить в треугольник нужно раскинуть провода. На фото видно как 2 провода скручены вместе и составляют один вывод, именно их нужно разъединить. После определить начало и конец обмоток каждой обмотки и промаркировать. После чего можете соединять в треугольник.
1.1 квт сопротивление одной обмотки 8 ом 1.2 квт сопротивление одной обмотки 7.5 ома
У вас 10.2 сопротивление отдельной обмотки или как?
agpapa, двигатель собран в звезду, поэтому это нормально. он мегерит не каждую обмотку в отдельности.
На фото он уже вроде как треугольник только сопротивление по моему великовато
agpapa, нет. там звезда. т.к автор ничего не трогал. да и определить по фото невозможно, т. к. концы обмоток не биркованы.
Ace Ventura, Выполните как я говорил. Раскинте провода(у вас должно получится 6 проводов) и определите начала и концы обмоток.
Вот простой способ как определить начало и конец обмоток
Изменено пользователем vladikk
vladikk, Да вот тоже смотрю и не могу понят, как Вы определили что там звезда?
Куча двигателей переделал со звезды на треугольник, там было так, Все три конца обмотки соединены вместе, а вторая сторона обмоток шла в клеммную коробку, а тут как раз иначе, 3 соединения по 2 провода. или я что то путаю
Вот именно, помоему при звезде в одной точки должно соеденится 3 провода, а у меня только 2, что указывает на треугольник.
Вопрос, перематывался ли двигатель и как такое может быть, что на бирке звезда, а на самом деле треугольник.
Мерял так как они есть, а не каждую обмотку по отдельности.
Ace Ventura, Возможно что с перемотки, если перемотан норм то ничего страшного. Да там треугольник, извиняюсь, пришел с ночи голова не варит))). Возможно продавец сам переделывал двигатель в треугольник.
Для большей уверенности лучше конечно найти начало и конец.
Концы судя по изготовлению, делались сразу при намотке.
Разберу в любом случае и выведу все 6 концов в коробку
