Наглец
Принимайте в свои ряды новичка
Доброго дня граждане форумчане, пару дней назад купил 1А616, еще путем не установил, начал приводить его в порядок. Станок для меня можно сказать первый. Неделю был ТВ 16, но не устроил меня и был благополучно продан.
С 616 возникли первые трудности, надеюсь Вы подскажите в каком направлении решать вопросы.
Вопрос 1: Как определить в какой паз вставлять какой кулачек, если кулачки пронумерованы, то на патроне же нету никаких особых отметок (фото прилагаются)\
Вопрос второй, движение влево и право всего механизма относительно легкое, но примерно через один и тот же интервал каретка как будто заедает. Придется разбирать весь механизм(на фото)?
Малая продольная подача вообще тяжко двигается. Только выбивать клин видимо и ослаблять болтом?
И вообще на сколько этот патрон? Просто он немного бьет, что я и озадачился разборкой и чисткой.. Хоть и пометил как было, но вдруг все таки собрано не правильно.
Изменено пользователем Наглец
Походу первым будет, тот сателит, напротив которого выбиты нули на патроне. а потом против часовой стрелки. Правильно ли я понял (отметил на фото)
Ото проблема валшестерни, той что по рейке бегает, Для начала можно заглянуть с фонариком, проворачивая штурвал осмотреть на наличие повреждений, скорее всего зуба нет или потянут.
Вообщем от гомна я там почистил, но дело кажется в самом валу шестеренке, его вытаскиваешь и крутишь, механизм не двигается, но заедания циклично так и остаются.
Патрон действительно был коряво собран, но биение небольшое все равно осталось.. остается только протачить кулачки? повернуть патрон может попробовать? отвернуть болты не получилось.. залил вдшкой
1) сателит 0 с верху - 1кул с низу. дальний -2кул, ближний - 3кул.
2) изношена гайка (обычно при цикличчном заедании причина кривой винт).
3) малую обычно все затягивают (для меньшей вибрации при отрезании, точной подгонке, и т.п.), отпустить, настроить.
4) (И вообще на сколько этот патрон?) штангель (рулетку) в руки и меряем :) . Шутка. Для Вас рекомендую пересмотреть "Экспериментальная мастерская Виктора Леонтьева." http://eksmast.ru/section/2-tryohkulachkovyy-patron. Много вопросов отпадет само собой и много теории.
На моем патроне кулачки стоят по другому!)
Не так давно появилось цикличное подклинивание, как оказалось дело всего лишь в лимбе(фиксируется болтиком М6), после расфиксации проблема уходит!)
от спасибо большое, значит не так поставил их все таки! ;)
Скажите пожалуйста? как снимают патрон у данных станков? открутил гайки, но не полностью т.к. они упираются. шайба которую они зажимают я так понимаю должна провернуться, вроде ни один болт не мешает ей, но она болтается влево вправо, но никак замок не откручивается..
Может погнута... Раз сняли покрутите на ровной поверхности. Была похожая проблема но на тв-7, там вал-шестерня была визуально гнутая.
Провернул шайбу, монтировкой уперся в гайку и надавил от передней бабки.
И со всего маху уронил на станину или на пальцы.
В пиноль ЗБ развертку/сверло, что угодно с конусом, в идеале оправку, подвел ЗБ, оправку в патрон, кулачки свел, но не затянул, а вот теперь если патрон прикипел между любой из гаек и телом ПБ подсовываешь прокладки и откручиваешь гайку, получается съемник, как стронул так патрон висящий на оправке отодвигай. Вообще Виктор Леонтьев по этому вопросу целое кино снял.
Шпильки не дадут :unknw: проверено. Но у Леоньтьева правильно описано, не спорю. Но как по мне, для 200 патрона все это излишне.
18 кг на пальцы :cray: .
:good:
Это когда ты с ним в любви и согласии, а когда на незнакомом станке с неизвестным натягом? Может и не поддаться монтировке а потом стрельнуть. И не раз случалось что вместо гайки откручивается шпилька вместе с гайкой... Короче новичку не след в самом начале пути получать травмы. Освоится потом и руками сдергивать будет без подкладки :)
Смотрел я видео как снимают патрон, все конечно хорошо рассказано, НО у меня эта шайба не хочет проворачиваться. Патрон 250, толи она вообще не была замкнута т.к. по паспорту на таких станках стоят 200 патроны. Попробовал как съемниками гайки крутить, 2 гайки вообщем дошли до конца резьбы и болтаются, НО не снимаются. залил вдшкой все что можно.. попробую монтировку. про щток из ЗБ учел смотря видео.. Чтобы ничего себе не повредить.. )
Купил сегодня польский патрон на 200, вроде в отличном состоянии с обратными кулачками за 4500, вот и хочу стянуть.. Вроде нормальная цена. В 1 месте небольшая ржавчина.. а аж весь блестит ;) Судя по нашей барахолке, вроде нормальная цена..
Всем спасибо за советы. патрон был снят с подкладками, через выкручивание шпилек ;)
Вообщем, что советский 250, что польский 200 примерно одинаково бьют, значит есть какая то неровность? хотя вроде очистил, посмотрел неровностей особо нету. или подшибник сам? Посоветуйте, что делать.. куда копать дальше? кулачки на польском вообще практически новые. Поэтому ему доверия больше, чем 250
Вам надо снять только патрон без планшайбы( то есть открутить три болта )и проверить планшайбу.если надо ,то проточить её.патрон снять почистить .кулачки вставить если метка патроне сверху ,то первый кулачёк впереди сразу после метки, а дальше по ходу резьбы,а вообще когда выставите шайбу, потом патрон, вам придется росточить кулачки . Посмотрите видео Виктора Леонтьева -для себя очень много черпнул от него .Дай бог ему здоровья .
Я Вам даже ссылку дал, на видео есть что и как проточить, и даже что будет, если бумажку подложить под патрон. пересмотрите даже все видео, МНОГО вопросов сами отпадут.Плохого Вам никто не советует, а Виктор Леонтьев по полочкам все разложил.
Да смотрел я это видео и другие в том числе. Только в видеоролике все идеально, ну кроме как рассказывают о соринках и неровностях, которые надо убрать надфилем. И есть индикатор! которым проверяют на биения..
У меня этого нету, а значит и появляются дополнительные вопросы.
Без индикатора вы на свои вопросы ответа не найдете. Сначала измерения потом выводы, потом действия и никак наоборот не получится.
Теже яйца, только в профиль и у меня были и в многих других, купил и я индикатор. И даже научился с ним сотки ловить, подперев в поперечную, и когда точу вижу на сколько назад резца отводитит. Индикатор вещь нужная, ищите, покупайте.
Ищите Индикатор типа ИЧ 0-10мм,( если найдете 0-25 или 0-50 это еще лучьше, но и ценик выше).
абсолютно согласен ,без индикатора деталь развернуть в патроне не получится.
Сами индикаторы то я купил. 0 -10, индикатор для замера резьб, еще индикатор БВ 3156. Но вот для замера биений стойка больно дорогая! )) От этого все и беды я понимаю. читаю как раз как соорудить ее самому, но что то все не так просто как кажется )
сейчас кстати пруток обрабатывал (ключик для польского патрона решил попробовать сделать) Дык практически даже без биения затянулось.. не знаю как так получилось
