r@108
сверлильный 2к52 или 2н125
ДОброго дня, товарищи чипмейкеры! ввиду имения парка сельхозтехники присматриваю сверлильный с КМ3.
иной раз хотелось бы иметь возможность расточки: фН9 был бы идеал а так - фН12,фН11, фН10...
Смотрел мануалы 2н125 и в них не видел явный допуск для расточных операций. Но все таки как быть с расточкой на 2н125?!
с 2к52 посложнее в части расточки ввиду наличия колонны, но хотел бы узнать-кто растачивал на нем?!
Что-то тоскливо тут(
Видимо никто не растачивает на них ничего :unknw:
Смотря что вы хотите растачивать.
Вообще сверлильный станок для таких операций малопригоден в принципе.
хотите растачивать
может быть только два отв. на проход в пределах хода пиноли. КРС конечно было бы не в бровь а в глаз, но такого зверя держать накладно и негде. отв. не ответственные.
А как вы расточную головку будете фиксировать в конусе шпинделя? На косе или фрезере она шомполом затягивается, а из км сверлильника изза несимметричной нагрузки она может вывалится. Да шпиндельные подшипники сверлильного станка на боковую нагрузку не расчитанны.
я подумывал насчет этого нюанса.на расточных небольших тоже КМ в шпинделе используется (но не везде).
единственно что пришло в голову:
1. черновая и п/ч расточка головой с 2 диаметрально расположенными режущими кромками.
2. чистовая 1 кромкой. нагрузки не велики.
3. иметь светлую голову и не дурковать с режимами.
2К52 расточку не потянет 100%
Ихмо на обычном вертикальном сверлильном чистоты расточки будет сложно добиться, за радиалку точно не скажу, не приходилось перебирать
просьба развернуть Ваш ответ.
что вам развернуть?
он для этого не предназначен,конструктивно
или вы не понимаете почему на легковом автомобиле нельзя перевозить 10-ти тонные бетонные блоки?
MrRicco, давайте без стеба. конструктивно вижу что нельзя. прочитайте первый пост.
т.е. выходит из двух зол: на 2н125 можно растачивать?!
2н125 у меня нет так что понятия не имею чего на нём можно а чего нельзя
Подача на 2н125 включается автоматически при приложении определённого усилия к штурвалу,как чего можно расточить без серьёзных переделок непонятно.
Расточка на сверлильном -- наркомания. Никакой чистоты, никакого качества поверхности. Заниматься такой фигней можно только в условиях военного времени.
во) пошла жара) всем спасибо)
в общем покатался я сегодня по городу и поближе. есть 2н125 по 40, 45 тыщ. есть 2к52 по 50 (Ереван, Вологда- древние) и свежий 75 года за 75 тысяч. столы у всех пошатаны. у кашек дыры стола заплавлены и вышлифованы.
пиноли 2н125 болтаются по 0,2...0,5 мм (вылет макс.). у кашки может быть 0,1 на максимальном вылете. кашка зацепила но дорогая... как критичны только 3 подачи на кашке? мне не план гнать а для ремонта и единичного изготовления. думаю что не критично. единственное что для сверления ф25 подача может быть большевата-писали здесь где-то.
Изменено пользователем r@99
не буду новую тему городить.
есть проблемы с 2к52.
с зажимом колонны пока не ладно. эксцентрик работает но некорректно.
если подтянуть чтобы не шевелилось в режиме сверления, то бочку клинит при подъеме. иначе регулировать- во всех реж. бочка крутиться.
м.б. сделать независимый пневмопривод эксцентрика*?
