Rifsman
Скромное начало большого пути
Всем добрый день! Болезнь подхваченная в прошлом году на чипмейкере перешла в неизлечимую стадию и в качестве обострения спровоцировала обустройство мастерской. Пока для души, никакой коммерции, а там видно будет. Год покупал, отмывал и комплектовал станки. Три месяца ушло на подбор помещения. И вот вчера началось, о чем спешу поделиться радостью со всеми кому интересно. Планы наполеоновские, но как и у большинства ограниченность средств бьет как Кутузов.
Начал с заливки и выравнивания полов.
Помещение состоит из двух частей. Основная около 90 кв.м., вторую не перемерял, но где-то квадратов около 40. Большое помещение планирую под установку станков, а в маленьком.... хрен его знает что в маленьком будет. Туалет там точно есть, поставлю стол с компом и диван, на котором буду спать если жена выгонит, когда узнает чего я затеял.
Спасибо. Для пенсии готовлюсь. Все должно быть основательно :)
Договор аренды на 10 лет. Регистрация в юстиции. Стоимость 1 рубль в месяц
Естественно свет и отопление мое.
За кв м или за всё? Впрочем в любом случае здорово... Я плачу 14,5 руб в день за кв м... что для Москвы очень не дорого...
поздравляю. хорошее помещение! тока чет я арматуры не увидел.. ??
За все, конечно. Плата символическая, а договор для всяких внезапных проверяющих организаций.
Спасибо, Алексей. Арматурную сетку укладывали по всей площади по мере заливки. Желоба не было поэтому укладывали постепенно, чтобы тачку с бетоном возить удобнее было. Тут беда в другом. Есть правило, которому стараюсь следовать, но, к сожалению, в этот раз не вышло. Сделай сам или стой и контролируй. Дал узбекам лазерный нивелир, чтобы вывели плоскость. Естесственно у него из-за ножек есть нижний предел опускания. Сказал, чтобы сделали замеры по периметру, определили разницу и отметив на самой высокой точке 5 см дальше относительно нее разметили весь периметр и выставили маяки. Узбеки не стали париться и жахнули маяки в аккурат прям по лазеру. Получилось ровненько, но вместо 5 кубов бетона 10.
Леший007, спасибо
Изменено пользователем Rifsman
Мда.. Узбеки они такие.. :( тоже обратил внимание на "высокие" маяки. но с другой стороны - толстая подушка меньше склонна трескаться.. больше нагрузить можно :)
А дальше что с полом планируете делать ? как от пыли избавляться ?
зы: сам на прошлой неделе закончил развлечения с бетоном.. правда у меня масштабы поменьше.. 4мя кубами отделался..
Вот что получилось после заливки
Дальше через неделю шлифовка и пылесос. Потом увлажняем и укрываем плёнкой на две недели. После этого будет полимеризация бетона. Надеюсь, что получится хорошо. Радует, что платить поэтапно можно. Пока пауза будет закажу и установлю окна и ворота. Все остальное буду делать своими руками, т.е. утепление, обшивка СМЛ, покраска, электрика и отопление.
что вы имеете в виду под "полимеризация бетона" ?? у себя попробую пропитать грунтовкой для наливного эпоксидного пола, чтобы связать верхний слой..
Вот ссылка
Сегодня был у нашего местного дилера. Посмотрел все вживую. Понравилось.
Блин, про запрет рекламы забыл... Может проскочит :)
Только это не так все дешево, как они рассказывают. Правда цена достаточно адекватная по нынешним временам.
понял спасибо. я у себя уже делал наливной эпоксидный пол. в принципе всем нравится. кроме того что его можно сколоть если уронить что-то тяжелое/острое. но вопрос с пылью решил на 100%.. счас хочу сам наливняк не делать, а просто пролить грунтовкой - тот же самый наливняк эпоксидный, тока разведенный на треть с растворителем. в бетон он впитывается хорошо, и думаю свяжет тоже нормально. пылить во всяком случае не должен. под помещение для сварки не хочется наливняк делать.
Там не наливной пол. Наливной у них тоже есть. Это именно модификатор бетона. Он не выравнивает, а укрепляет. Первого этапа, который он делал, вполне достаточно. Он просто бесцветный. Дубасил по нему сегодня молотком, ни фига не откалывается. Попробую, потом поделюсь впечатлениями. Обманут, загрызу
Класс!!! Есть где развернуться. Это не в гараж станки запихивать. Успехов в этом деле!!!
Виктор! Особенно понравилось ваше вступление: (Болезнь подхваченная в прошлом году на чипмейкере перешла в неизлечимую стадию и в качестве обострения спровоцировала обустройство мастерской. Пока для души, никакой коммерции, а там видно будет.) Это в полной мере относится и ко мне, одним словом также на этом сайте "подцепил бациллу творчества". Но пока мои успехи незначительны, подготовлено место под мастерскую 8х9, будет заливаться в этом году плита-плавающий фундамент. Два взрослых токарника уже ждут терпеливо во дворе. Буду следить за вашей темой, успехов.
Спасибо. В гараж я уже запихал. Думал обойдусь парой станков, но проклятая жадность сделала свое дело. Приходится расширяться :)
welder11, спасибо. И Вам успехов. Я на стройку пока не решился. Может года через четыре. Мне с соседом повезло. База в его собственности. Вот и помог по-соседски.
Решил показать где в данный момент отдыхаю от работы (мой гараж).
Здесь я со своей УТ-шкой развлекаюсь.
А вот что планируется ставить в мастерскую. Будет еще 3Е711, но его еще предстоит привезти. А пока 6р13, 6р81г, КРМ и УТ16-ПМ. Собаки честно охраняют вверенное имущество.
А на третьей фотке еще 1К62.
