deeen
старый американский моторчик 28 вольт, интересно где применялся?
bendix radio - скорее всего как элемент радиостанции какой, у нас моторчики крутили контура в станциях например. что интересно в моторчике - он постоянного тока -полярный, но как не подключал + и - он всеравно крутится против часовой стрелки. на 12 вольтах 900мА потребляет. подставка не родная, видимо его использовали как вентилятор..
Напряжение самолетное, может он даже летал.
Крышку щеткодержателя разверни на 180 гр, будет в другую сторону крутиться.
Скорее всего с самолета.
Покрутить щетки не получится, там строгий фиксатор. Моторчик очень такой винтажненький, надо придумать ему какоето применение.
глядя на подставку предположу что это самолетный салонный вентилятор тех годов для экипажа.
Это название фирмы-производителя.
не подставка не родная)
А чего думать - вентилятор из него и сделать! Подобрать только крыльчатку подходящую.
У него электромагнитное возбуждение, он и будет крутиться в одну сторону, независимо от полярности. Можно и от переменки запитать.
Для смены направления вращения отпаяйте щетки и пересоедините "крестом". Провод что шёл к левой щётке припаяйте к правой, а тот что шёл к правой щётке припаяйте к левой.
Такого термина нет (в плане привязки к направлению вращения). Есть: последовательное, параллельное, смешанное, независимое. Первые три, не меняют направление вращения при любой полярности. Изменено пользователем ВВ-21
скорее бор машинку такую небольшую буду делать - наконечников и боров целая куча безхозных)
если обороты большие - то сверлилку для плат сделать
если с английским/гуглтранслейтом дружишь то запости на американский форум,там опознают
Изменено пользователем MrRicco
все решено - мотор будет стартом для мини точилки-гриндера по типу "лански" на ленте толщиной 1,5см)!
