Atar
Украинская рулетка Jones&Shipman 540?
Сегодня получил предложение купить Jones&Shipman. Беглый осмотр не дал никакой конкретики. Личного опыта не имею. Факты в субъективном изложении такие:
1.Цена 4 цены метлома. (Чуть менее 600 долларов).
2. Производит впечатление срезанного с места установки в момент работы. По утверждению аборигенов так и было.
3. За плотный ужин согласились не резать на куски до завтрашнего обеда, хотя утверждают, что завтра порежут при любом раскладе.
4. Предполагаемое применение - служба в кулацком хозяйстве вместе с другими наложницами.
5. Бирки нет, но вроде комплектный. Утверждать модель не берусь, но похож на 540А. Документацию скачал и штудирую.
Вопрос к залу: играть или не связываться? Как с ремонтопригодностью? Какие признаки должны насторожить или заставить прекратить попытки спасения?
Понимаю, что тема не раскрыта, но все же буду благодарен любым ответственным рекомендациям.
Изменено пользователем Atar
Она будет раскрыта при вскрытии пациента, сделать можно всё если есть на чём и где, кроме глобального, трещины или типа этого.
Кроме как взять уровень и покатать стол-каретку, предварительно выставить сам станок хотя можно и под уровень подклад организовать, если он не подключен, снять круг и оправку проверить индикатором конец шпинделя, ну и покрутить всё что крутится.
Изменено пользователем n-a-v
фото бы увидеть для начала с 4-х сторон, потом что-то можно будет дельное посоветовать
Изменено пользователем cop511
Я считаю что нужно забирать. Потом разберетесь во всех тонкостях.
Станок очень компактный. Ест мало. Место для него найдете
У меня его лицензионный собрат Прага - замечательный станок.
А есть ли под него работа?
Это в кулацком-то хозяйстве? Там работы всем хватает. Бывают конечно и простои, порой длительные, но и работой от зари до зари никого не удивить.
За прошлый месяц шлифовал на стороне клапанную плиту для компрессора С412, губки ножниц по металлу, боковую поверхность полуфуганка Stenley после ремонта, ножи мясорубки и еще мелочевку. Потратил на круг 5% от ожидаемой стоимости возможной покупки. Кое что не шлифовалось потому, что надо было сегодня на сегодня.
Да я бы и рад, но что-то последнее время не особо позволяют металлисты харчами перебирать. Создается впечатление, что автогеном концы в воду. Согласитесь, что странно встретить оборудование в консерве на площадке для метлома, а в жизни это частенько бывает.
Спасибо за мнение! И места пока хватает и деньги уже одолжил и с транспортом договорился. Склоняюсь к такому решению, но опасаюсь элементарного недосмотра по незнанию.
Дело за малым. Надо решиться...
Блин,ну не всем же так везет!
За 600 мне кажется хватать и тикать, а дальше будет видно.
Не кажить ГОП...
Минутное дело по факту, достаточная процедура для понимания если есть такая возможность пощупать, да бы обратно потом в лом не отвезти.
Хуже когда на расстоянии по фото (имею опыт) но всё срослось и работает.
Удачи!
Пропуская подробности могу сообщить, что приговоренный спасен. Смертная казнь заменена на отбывание трудовой повинности с себе подобными.
Забегая вперед скажу, что продольный ход стола 600 мм и 550 из них в нулях по индикатору. Поперечка при 200 мм в нулях везде.
На станке имеется только два мотора. Привод шпинделя 1.5КВт и ускоренное вертикальное перемещение головки 180Вт.
Ни СОЖ ни гидравлики нет. Видимо были агрегатированы отдельно и подверглись ампутации. Будем протезировать.
Первоначально думал, что это 540-я модель, но сравнив натуру с имеющимся паспортом 540-го нашел заметные несоответствия. Основной таблички нет.
Кто-нибудь лично встречался с этим персонажем в жизни? Помогите назвать имя.
работал с 540 и есть копия - прага. гидравлика должна стоять внутри. Хода должны быть 450х150. У вас больше. За такие деньги - это фарт. 540-й работал с 1973 года. судя по всему внимания не трабовал. Я на нем работал 4 года - сделал только недостающие дюймовые винтики, которые со временем растерялись.
Итак, вопросы знатокам!
1. Где брать оправки и какими кругами запасаться?
2. Можно ли работать без СОЖ насухую?
3. Можно ли работать в ручном режиме без гидропривода?
4. Для чего на головке площадка?
5. Что за лимб с вертикальной осью справа от поперечки. Я не увидел кинематической связи его с другими органами управления. Может без гидравлики и не увижу?
6. Кроме магнитного стола что еще необходимо в первую очередь для начала работы?
Пока все. Разбираюсь дальше...
Согласен! :yahoo:
Похоже, что это модель 1400...
Вот тут похожая http://www.mastergro...Id=1109&lang=en
Это просто счастье!
Разобрать помыть не помешает, проверить каналы смазки направ.
Вау, вот это удача. Поздравляю.
1. Для начала - померять посадочный конус... чтобы определить от чего подойдут оправки. Родных вряд-ли найдете
2. Можно... но только с пылеотсосом.. Иначе - ускоренная смерть направляек
3. Можно... Если есть желание мышцу накачать
4. Для устройства правки круга
5. Тонкая поперечная подача. Должна быть связана с винтом поперечки посредством червячной передачи. Не вижу... но может быть отключаемой (эксцентрик выводит червяк из зацепления)
6. Оправки, круги, правилка для круга (алмаз на оправке).. Станция СОЖ - крайне желательна.
Изменено пользователем Tooler
Итак, приглушив физическую и моральную усталость событий последних дней, собрал мысли в кулак .
Итог - очередная порция вопросов.
1. Угостите чертежами оправки для круга. По непроверенной информации модели 540 и 1400 имеют одинаковый хвостовик шпинделя. Взято тут: http://www.wmsopko.c...pko_056_57.htm. Верить?
2. Понимаю, что родную гидростанцию мне не найти. Мощность двигателя гидростанции указана в инструкции. Это 1 КВт. Какой насос (тип и производительность) могут подойти мне в качестве доноров? Какие элементы нужны будут еще? Может есть функциональный аналог от подобного оборудования? Какой минимальный объем масла должна иметь гидросистема?
Посмотри диаметр гидроцилиндра и мошет быть ддоберешься до распределителя и вообще бирки на гидравлике поищи, нужен расход и давление, и будут они в дюймовой системе мер, цифры сюда, а там уж подберем что да как. На вскидку срисовать маслостанцию по проще, с любого нашего плоскошлифа, при условии что реверс осуществляется распределителем на станке а не элктроклапанами на маслостанции.
Инструкция гласит, что насос гидравлической станции содержит в себе два компонента. Один с давление 7.7- 8.5 кгс/кв.см формирует "главное давление" для работы продольной подачи стола, второй при номинальном давлении 4.2 атм имеет возможность переключения в режим движения поперечки либо в режим компенсации зазора винта поперечки.
Станция СОЖ, похоже, отличается от общедоступных магнитным сепаратором и циклоном для осаждения абразивной крошки (пыли). Ни типы насосов, ни их производительности инструкцией не обозначены.
как то много для такого масюськи 1кв ни фига се.
Залезьте на сайт к америкосам, может зарегаетесь, я в своё время пробовал не хотят регистрировать РОССИЯ .
Ну получается двухпоточный насос или 2 насоса, на каждом свой редукционный клапан, фильтр на сливную магистраль, бак и мотор. можно поискать готовую от 3Г71 или подобных, стол уже будет бегать. Сколько штуцеров под шланги у станка, слив с продольной и поперечки объединен?
вообще пора фото начинки выкладывать.
Станок был соединен со станцией тремя шлангами. Один обратка, второй такого же диаметра (примерно 20 мм внутри) для продольного движения и один (около 8 мм) для поперечки. Фото имеется. Пост №15, второе слева в верхнем ряду.
Все три перекусила акула :wacko: и культяпки медленно истекают маслом в грязное ведро. :sorry:
Куда именно лезть-то? Изменено пользователем n-a-v
Скорее всего для смазки направляющих ф8, поперечка на механике.
Главное подобрать станцию по нужному давлению для хода стола.
На направы можно отдельную станцию смастырить, раздельное "питание" залог здоровья :)
http://www.practical...earchid=3706842 там встречались шипмены, часто наталкивался.
Я в предыдущих постах процитировал мануал. Там английским по белому написано, что
оригинал выглядит так
Ну в аккурат как я и предположил
Если использовать однопоточный насос вместо двух то в слив основного редукционника воткнуть второй на пониженное давление чтоб на поперечку подать.
