Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Виктор Т
чт так может разъесть алюминий ?
Капает с потолка цеха ,после снятия металлистической щеткой остается углубление .У кого то есть версии что это?
Пленка это решение проблемы от нашего начальства,хотелось бы узнать чем нас травят .
Перекрытие помещения бетонное?
Реакция кислотный или щелочной? Сода шипит?
У нас была подобная проблема после того как соседи сверху сделали "гидроизоляцию" бетонных полов на стоянке. Оцинковка за пару дней покрылась ржавыми язвами заметной на глаз глубины, алюминиевые грили от автоакустики примерно за неделю проело насквозь.
Видел такой результат работы Кремне фтористый натрия точно так же работает. Как то 10 отливок закинул в мешок от натрия так и подразьела местами где мешок подмок точно так же как на картинке.
Проверить натрий это или нет киньте кусочек того что соскоблили в горячую воду должно начаться бурбуление
Капает с потолка цеха.У кого то есть версии что это?
Есть.
Капает жидкость.
И какая вам разница какой у неё хим. состав.?
Я бы сначала разобрался почему она капает, с потолка. И что за потолок. И что за алюминий. А потом, может быть, начал бы задавать вопросы. Тем более, что в правильно заданном вопросе есть половина ответа.
потолки профиль железный ,оцинковка по моему.фтористые соли используются , есть водяные испарения (сильные) цех литейка (алюминий).
вся проблема в том что на слитках нечего этого не допускается ,удаляется только механическим путём :wacko: не отмывается нечем .
Олег Митяй, И какая вам разница какой у неё хим. состав.
если попадает на кожу остается ожог
А рафинируют чем?Случайно не хлором?
Вода является самым универсальным растворителем. Раствор любой соли в воде-электролит. Потом, попадая на слитки получается батарейка.
post-119704-033665600 1436198746_thumb.jpgОлег Митяй, то есть вполне такая маслянистая жидкость может образоваться, а профиль которым крыша покрыта она разъесть не может ? Изменено пользователем Виктор Т
Мне ни какого.
А у вас есть инженер по ТБ? А профком? А кол.договор? Или вы сам директор?
Ну и так к сведению, есть такая книжечка, называется трудовой кодекс.
Олег Митяй, я просто рабочий ,а все выше перечисленное заодно ,ответ один все нормально трите слитки и невозбухате ,сами то они редко показываются.
Не вникал в химсостав, но алюминий практически всегда покрывается такой коростой,если находится в сыром и умеренно теплом помещении-в подвале,в сыром гараже...
Вот откуда мне ж знать то? Я что, ваш технолог? Найдите химика, можно самого простого. Он вам на пальцах объяснит основы электрохимии.
Вода+соли, не более..никакой химии,кроме той,что в земле,в воде и в воздухе ...можете сильно не волноваться. Специально ничем не травят. Достаточно намазать литолом или еще какой-либо мазюкой.
Олег Митяй, я понадеялся что вы химик и всё объясните ,сам я не силен а наши молчат .
А вид-это как плесень,а на ощупь-как ,пардон,сопля..именно-маслянистая..или мыльная,скорей.
Алюминиевая чума-условное название.
Изменено пользователем Добрый Шубин
ЗОЛУШОК, да есть есть и хлор
Хлор ест почти все.Круче него,только фтор.
ЗОЛУШОК, не знаю как цитаты вставлять ,фтора у нас тоже достаточно .
Да чего тут объяснять то? Вы за что переживаете: за слитки; крышу; или за своё здоровье?
Виктор Т, при наличии на вашем предприятии таких вещей как хлор и тем более фтор, у вас просто обязан быть инженер по ТБ., вот его и берите за жабры.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
