Glav
Источник Powermax 65 Ошибка 0-30.
Источник Powermax 65. Использую расходники FINECUT.
Достала ошибка 0-30 (заедание расходников). Сначала грешил на плохие расходники.
​Перепробовал все доступные в продаже комплектующие. Менял все (электроды, сопла, завихрители, кожухи, экраны).
Ставил как китайские так и оригиналы. Разбирал горелку, все визуально в порядке.
Где еще копать, куда смотреть.
Концевик в резаке. Ма-а-а-аленький такой.
Замкни его нафиг.
Изменено пользователем Sergey-B
Насколько помню, эта тема уже подымалась, но скажу пару слов. Данный концевик срабатывает и на 0-30 (редко) и на 0-50 (часто). Концевик отвечает за наличие расходных материалов (в частности, за правильный монтаж кожуха (тот, который черный). А заедание (закусывание) расходных комплектующих (работа резака при зажигании дуги) - это заедание электрода при поджиге внутри завихрителя (он (электрод) при поджиге (подаче давления) движется в завихрителе). Так вот, при данной ошибке часто помогает: 1) Проверить легкость хода электрода в завихрителе (можно подергать быстро туда-сюда...); 2) Отрегулировать давление воздуха и проверить фильтры, т.к., например, при забитых эмульсией фильтрующих элементах при срабатывании электропневмоклапана в источнике происходит медленное нарастание давления в резаке, и зажигание не успевает произойти; 3)Раскрутить резак и проверить злобный концевик на правильность работы мультиметром с прозвонкой. Был случай, когда один провод отломился от контакта в разъеме и висел в воздухе. Пункты 1 и 2 основополагающие.
Возраст резака?
pilot020,
Резаку год. Концевик визуально в порядке.
И чет замыкать его ссыкотно как то, он же не просто так туда поставлен.
Естественно, замыкать его "нафиг" не надо. Пусть его Sergey-B у себя "замыкает". Видимо у него много резаков и расходников. Если этот концевик искусственно закоротить, то если недокрутить черный кожух до упора (т.е. до правильного срабатывания концевика), то резак будет работать некорректно, и вы будете долго думать, почему же быстро выгорают расходники и такое плохое качество реза. А концевик для начала мультиметром проверьте. А также проверьте резьбу корпуса резака (латунный выход резака), на которую накручивается черный кожух, т.к. при плохом обслуживании резьба съедается почти в ноль от абразивных частичек продуктов резки, и кожух может наварачиваться с сильным перекосом и недонажимать концевик. (ход штока концевика очень мал!).
pilot020,
Ты полегче на поворотах.
Ты прав только в том, что резаков и расходников у меня много.
От замыкания НАКОРОТКО его выводов плохого ничего не будет.
Мультаком еще пользоваться нужно уметь.
Если ошибка уйдет - значит он виновен. Менять или нет решать самому.
Если ошибка останется - закоротку снять - вопрос на 6 сек.
Концевик такого габарита еще поискать в природе неслабо напрячься нужно.
Если автор пишет, что ВИЗУАЛЬНО все в порядке и собирал-разбирал десяток раз
НАУЧИ АВТОРА, как проверить концевик В СОБРАННОМ состоянии. Прояви гениальность (или только языком?)
Почитал на американских форумах.
Проблема оказывается не только у меня. Утверждают что 90% причина в воздухе.
Но по факту решить проблему никому не удается. Да и еще, проблема возникает когда режешь изделия с кучей мелких отверстий. Когда режутся длинные отрезки, ошибки не возникает.
На днях попробую проверить давление непосредственно на входе в источник. И отпишусь.
Glav, давайте немного потестируем ваш источник: для перевода его в тестовый режим нажмите обе кнопки на лицевой панели на несколько секунд, у вас появится тестовый экран. Запускайте резку и дождитесь ошибки, потом фотографируйте и выкладывайте.
sсout,
Ок.
И не знал о таких режимах. Где черпают такую информацию?
Русский мануал на источники весьма кастрирован.
sсout,
image-058d26a8bf34414098fc56c2cc9c617fc2fe71e895e1fe85b0740037114a823c-V.jpg?id=14363541900000000653%3B0%3B1&x-email=valeraglav%40mail.ru&exif=1&bs=2811&bl=253471&ct=image%2Fjpeg&cn=image-058d26a8bf34414098fc56c2cc9c617fc2fe71e895e1fe85b0740037114a823c-V.jpg&cte=binary
Glav, не видно картинку.
0
а воздухопровод какого диаметра ... можь из за диаметра труб просадка идет ?
Переставил компрессор ближе к источнику. Соответственно воздушную трассу сократил до минимума. Убрал не нужные регуляторы давления.
И все прошло. Нет ошибок. Тьфу, тьфу, тьфу...
И что аппарат ошибки по воздуху не выкидывал?
Посмотри шланг резака на всякий случай, нет ли дырочки.
Особенно если раньше воздуха хватало.
Sergey-B,
Ошибок по воздуху не было никогда.
А ошибки начались сразу же после ввода станка в эксплуатацию.
Грешил на расходники, но ларчик проще открывался.
Дырочек нигде нет. Давление держит даже если на ночь воздух не спускать.
Тогда похоже причина нашлась.
Из первого поста подумал, что сначала все работало, а недавно началось.
Как Вы год то все терпели?
Вообще то я имел в виду магистраль от плазмореза ДО резака.
Наш ремонтер нередко такое находит у клиентов. Иногда явно видно, что железяку на шланг роняли.
Все дело в переключатель давления.Попробуй его нагреть феном во время работы.
