Nafa4ka
Использование программы для 3D принтера для управления сверлильным станком
Здравствуйте! Представим, что есть сверлильный станок с автоматической сменой инструмента и перемещающимся столом. Если на него поставить оптические линейки для контроля перемещений и подключить плату для управления осями (как на 3Д принтере), вывести на дисплей координаты и подключить это все к ПК с Simco, либо через юсб флешку, то будет ли полученный агрегат работать? От него требуется взять сверло, просверлить отверстия. для примера, по квадрату 150, сменить инструмент на зенковку и поснимать фаски в отверстиях. С возможностью менять координаты отверстий, количество отверстий, количество инструментов и глубину сверления.
Админы, переместите тему в нужную тему, если эта не совсем подходит.
Если делать на шаговиках то линейки для сверлилки (мое мнение) излишни.
Можно подключиться к простенькому CNC контроллеру или к компу с ЛинуксСНС и рулить станком через ЛПТ.
я не могу понять, что будет обрабатывать команды с ПК. то есть есть оси, есть программа, я не пойму чем отдавать команды на перемещение. :wacko:
Компьютер-СНС контроллер-драйвер шагового двигателя-шаговый двигатель.
Программа матч 3-милн.
Изменено пользователем rbt06
:hi:
Хотелось бы конкретики больше
А чем управлялся станок до сих пор?Если он с авт. сменой инстр.,значит было ЧПУ.Нет линеек-были круговые датчики положения,привода подач и т.д.Поставить чпу недорогое с ПО для вашего станка-оно и решит все проблемы.
ЧПУ выйдет дороже, а вот модернизация должна уложиться в пару тысяч долларов. Модернизация планируется на базе 2Р135, у него 6 инструментов, стойки там сейчас все равно нет. Станок на шаро-винтовых парах, поэтому есть смысл его восстановить. (фото из интернета)
