Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
dmitirus
Подойдет ли насос
Прошу помощи не могу понять подойдет ли вот этот насос к этому гидроцилиндру
http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_gidravlicheskiy/gidrocilindry/so_vstroennym_nasosom/3.708.html
Гидроцилиндр переделан для работы от внешнего насоса
Выбрал такой насос http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=609792
хватит ли его давления (написано 0-100 kp/cm2) если нет то какой искать ткните носом плиз?
добрый день... ну давайте прикинем на пальцах:
1 судя по фото диаметр поршня цилиндра 50-55мм
2 соответственно площадь поршня 20-24 кв см
3. соответственно для усилия на штоке 8000 кг надо 400 кг на см кв для поршня 50мм и 333 кг на см кв для поршня 55 мм
исходя из полученных результатов насос нужен 32нр4 или 50нр4 только немаленький он и движок потребуется 4-6квт
от так от :)
У этого цилиндра поршня нет,только шток.Как у домкрата. Он на 700 атм.А насос на 100.
Я буду вешать насос на вал отбора мощности на мотоблок. двигатель там 10 ЛС + понижающий редуктор так что должно хватить, а вот размеры принципиальны.
Диаметр штока там 32.
А судя по ручным насосам, которые используются для него давление нужно действительно 700 атм.
Ткните носом на модель насоса небольшого размера не важно какого типа, который выдаст 700 атм
Подниму тему очень жду ответа.
Насос на 700 атм думаю будет весьма проблематично найти, но и арматуру под него то же непросто подыскать. В основном наша гидравлика работает до 200-300 атм.
У фирмы Атос есть такой насос. При давлении 700 бар качает 2-3 литра в минуту и требует около 3 кВт (пишу по памяти, могут быть неточности). Цена в районе 80 тысяч рублей. Как раз решение для вашего мотоблока :)
Прикидуете необходимое усилие на выдвижение , если оно отличается от восьми тонн.
Берете калькулятор и умножаете диаметр поршня в см *диаметр поршня в см*0,785 *100 бар= ХХХХ килограмм. пример 4*4*0,785*100=1256 кг поднимает цилиндр с поршнем 40мм при давлении 100 бар.
понятно т.е обычный шестеренчатый насос выдает около 160 атм. да тоны мне маловато на отрыв не потянет. что бы поднять первые 2 см мне кажется что и 700 мало.
Неужели на камазах тракторах экскаваторах и т.д. стоят обычные насосы на 160 атм для подьема кузова?
Насосы там стоят ещё хуже чем вы думаете, на некоторых и по 70кг качают, а вот исполнительные гидроцилиндры побольше, и намного. И вообще, это буржуйское стремление к халяве заставляет использовать такие высокие давления. Вот например в нашей авиации, кстати самой надёжной в мире, давление не превышает 250 кг, и это правильно.
кажется начал окончательно понимать если бы шток был диаметром 10 см то хватало бы и этого давления что бы поднять тот же вес спс
У спасателей мобильная бензиновая гидростанция выдаст нужное давление.Но не укупишь :shok:
Так что действительно проще и дешевле найти гидроцилиндр побольше.
Вот такой насос посмотрите - http://www.boschrexroth.com/ics/content/UpToDate/PDF/re11263_2005-10.pdf
Это лучший.
Китайский аналог не берите - поточет через неделю.
Думаю, применение давления более 160 в Вашем случае неправильно. Даже с точки зрения безопасности. Плюс это потребует применять все элементы на это давление. Даже уплотнения в гидроцилиндре нужны другие.
Гидроцилиндр рассчитан на 700 бар это по сути гидравлический домкрат
