Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Elistrat
Электрогидравлический пресс на 50 тонн своими руками
Всем добро времени суток, начну с того что я много времени провел в изучении похожих тем на этом форуме но т.к. по складу ума я больше гуманитарий прошу вашей помощи в данном вопросе, заранее извините за то что если понимать я буду все не с первого раза, поэтому пожалуйста как можно более простое обьяснение. Интересует собственно вся полезная информация, т.е. какой должен быть металл чтобы выдержать нагрузку в 50т, какой должна быть станина (мб у кого-то есть чертежи это было бы вообще супер), как должна быть скреплена станина, сваркой или же лучше болтами, если болтами то какие они должны быть диаметром чтобы их не выгибало (мб каленые?). Каким должен быть гидроцилиндр что бы выдержать такую нагрузку, такой же вопрос по поводу шлангов какие они должны быть, что за манометр должен быть, какой масляный насос должен стоять, какой к нему должен быть подобран двигатель, с помощью чего их между собой соединить? Идти лучше по пути удешевления продукта. Заранее спасибо.
что будете прессовать, какой размер рабочего поля? 50 тонн можно давить на 10 мм, а можно и больше метра, от этого показателя и размеры самого пресса будут.
Знаю я мужика у которого примитивнинький 50 тонный пресс в огороде пылиться ен его продать не может, желающих нету, так вот там парочка винтовых стоек толщиной примерно с мою талию, и гидроцилиндр по радиусу как крышка канализационного люка. На что я люблю возиться с металлом а вот под создание с нуля такой штуковины точно бы не подписался......
Для примера вот мой пресс. Размер рабочего пространства 1000 х 600мм. Для работы мощными гидравлическими и механическими домкратами. (при таком рабочем поле- солидная конструкция).
Как правильно заметили выше нужно исходить из задач. А то автору может прессовать что то размером с таблетку нужно а вы сразу гид ро цилиндр размером с люк.
Agrompapas
пресовать буду муку для рыбалки вот в матрице . Рабочее поле у нее 60 мм, в перспективе буду ставить 2, 3 матрицы если это возможно. ход штока нужен не большой думаю 10-20 см, максимум. Изменено пользователем NBV(SPB)
пресовать буду муку для рыбалки вот в такой матрице
Ну так рабочие модели прессов есть же, вот и скопируйте, чтоб не делать лишних движений. Там и примитив на домкрате я видел, и с электроприводом.
Как мне кажется напрашивается пресс рычажного типа.
Elistrat, В автодорожной технике встречаются такие вещи, раму сделаете сами, верхняя и нижние плиты толщиной 50-55 мм. 4 штока 38-45 мм. Ход штока 9-11 см точно не помню.
Я вот такой делал из домкрата,при желании можно эксцентриковый электропривод сочинить.
Три шпильки М 48 основания сварные из листа 10 мм Ст3.
у меня уже есть на 50т домкрат и сделана под него станина но меня это уже не устраивает, нужна автоматика, можно по подробнее про эксцентриковый электропривод, что это вообще такое, как его сделать, и если его сделать то дамкрат будет работать от электро двигателя я правильно понимаю?! Agrompapas вот нашел, именно такой меня интересует только своими руками, но загвостка в том что я не могу найти к нему чертеж Изменено пользователем NBV(SPB)
Посмотрите лучше пресс б/у в интернете - "по дишману".Самодельный Вам выйдет дороже и времени затратите много. Порыв - дело хорошее, но нужно в этом хорошо разбираться и иметь немного опыта.
