addmirall
Изгнание магнетизма из металла
Такое дело господа форумяне, у меня есть два отрезка трубы из сплава magnadur 501 (это типа немагнитной нержавейки вот если надо состав -http://www.metaldata.info/reports/Magnadur501.pdf). Так вот я подношу магнит к этим трубам и реакции ноль, к ним магнит не липнет. далее - мы свариваем эти два отрезка разными способами 1) сварочной дугой (сварочной проволкой ЭИ400) и 2) электронно-лучевой сваркой. Так вот после процесса сварки в месте сварного шва начинает липнуть магнит, причем сам шов всякую стружку не притягивает, он не намагничен, он преобретает магнитные св-ва именно когда мы воздействуем внешним магнитным полем (ну понятно кароч в месте сварного шва ведет себя как обычная железяка).
Чьёрт пьёбери, я даже не знаю как от этого избавиться.
У меня голова уже квадратная читать литературу по сталеварению, переходов и аустенита в мартенсит и т.п.
В идеале, как я понял мы из аустенита получаем мартенсит, а обратно можно???
В идеале господа кто нибудь может подсказать способ как в этом месте (сварной шов) сделать так чтоб магнитик не прилипал???
Если такого способа нет, то как изменить технологию??? Мне вот тут говорят, что шов приобретает магнитные св-ва, при сварке сварочной дугой из-за того что мы делаем наклеп из стали (ну понятное дело), ладно а как же тогда в случае электронно-лучевой сварки - там ведь мы не привносим какие либо посторонние примеси? Хотя говорят, что при электронно-лучевой из-за нагрева, наоборот примеси которые отвечают за свойства нержавеемости и немагнитности испаряются, может и так, что ж тогда прокладывать место сварки типа "пленки" с содержанием примесных материалов для их вплавления в металл???
Избавиться легко. Собрать трубы на резьбах. А в сварном шве выгорают легирующие добавки, а железо остаётся, которое и магнитится по определению.
Ну предположим, что "сварка" это непокалебимое условие сопряжения этих двух труб. Вопрос вот ведь в чем, прежде чем менять технологию, есть ли возможность добиться от железа такого эффекта, что бы к нему не лип магнит?
Есть ли способ при котором разобьются все эти магнитные домены и посеется хаос в структуре железа :)
Изменено пользователем addmirall
Попробовать сварить газом?
Нагревать и медленно остужать. (термообработка после сварки).
Наклёп - это механической воздействие на металл с целью упрочнения (кассика жанра - например дробеструйная обработка)
"Нержавеемость" придают не примеси, а в данном случае хром, которого в этой стали навалом. Если он "испарится", то шов ржаветь начнёт.
ЗЫ А марганца там реально так много в этой стали? Опечатки нет?
При электронно-лучевой сварке, с огромной погонной энергией? Ага, пеши истчо.
А что, полагаете, что при газосварке температура меньше и примесные материалы не испарятся? Почему то кажется, что будет так же как и при электронно-лучевой.
она потому и аустенитная (не магнитится), марганец - дешевый заменитель никеля.
Судя по-количеству марганца, сталь аустенитного класса (не закаливается) мартенсита там, без обработки холодом не должно получаться. Получается, что у Вас выгорают легирующие элементы в месте сварки.
Наклеп бывает разный. Изменено пользователем Saferot
Уже грел я эту фигню, и 600 и 700 и 800 и 900 и по разному остужал и быстро (всмысле при комнатной температуре) и в печи оставлял, чтоб остывала вместе с печью, не спасает :(
нет, опечатки нет, там марганца почти 20%
У меня прикол был.... задарил я сварному маленький ниобиевый магнит.... на сутки для сварного не стало нержи, сейчас он достаточно спокойно определяет материал, по степени притягивания супермагнита.
Посмотреть температуру высокого отжига для данной марки стали и греть до этой температуры, выдержать, охлаждать медленно.
Если не поможет - подумать о замене труб на алюминий, медь, титан.
Омагничивание нержавейки - неприятное свойство. Имеет место не только при сварке, но и при силовой мех.обработке.
Может, неодимовый
ниобиевый при тех же размерах что неодимовый гораздо сильней, именно по этому для него нержи и не существует.
Внутри медной трубки летит пару секунд.
arcad, буквы похожие а металлы разные. Nd и Nb
Я кстати, уже грел этот шов (писал выше), и вот после нагрева до 900 с выдержкой при 900 1час и постепенным остыванием в печи несколько часов, магнитные св-ва сохранились, но при этом образец покрылся какой то фиговиной (как порошком) и стал шероховатым, соответственно с него все время сыпется черная пыль, думаю сам образец уже потерял наверн свои свойства, а по сему и не знаю уж куда больше его жечь.
Да, как нержавейка, наверно уже скончалась.
А что вообще пытаетесь сделать и насколько немагнитным должно получиться изделие?
Может попробовать "диффузионная сварка в вакууме"?
Щас поведаю....Я честно говоря не маталлург и не сварщик. Я вообще занимаюсь физикой магнитных полей, поэтому ко мне обратились эти товарищи. Значит эта штукенция это конструкция бура (для газовиков и нефтянников), она сложная и состоит из нескольких частей сваренных меж собой, соответственно и материал (магнадур 501) подобран с нужными хар-ками. Во внутря этого бура помещают оч.чувствительную к полям аппаратуру, поэтому и добиваются полного (почти полного) отсутствия магнитных эффектов. Вот токма наши списиалисты пока сего добиться не могут, а вот немецкие спецы пожалуйста (http://www.docme.ru/doc/3148/materials-in-oil-industry-fofanov). мне принесли образец немецкого бура, да сварен, по документам магнадур, и магнит не липнет, ну и сами понимаете, в связи с политикой импорта-замещения наши кинулись делать такой же, а вот фигушки, не получается.
Почитал советы от Alent, походу с нержой вообще не все так просто....бум думать...В идеале думаю, надо командировку оформлять и в немецию учиться ехать :)
А фоток этого бура со сварными швами нет?
Да с ними никогда особо легко не было :)
Охлаждать надо не медленно, а напротив, максимально быстро, чтобы аустенит образовался, а не непонятная хрень с непредсказуемыми свойствами.
addmirall,
Ничего удивительного нет в том, что в месте шва сталь становится магнитной, - ведь Вы варите ее проволокой ЭИ400, которая содержит всего 12% Ni+Mn. С учетом неизбежных потерь этих элементов при сварке, в месте шва остается слишком мало стабилизатора аустенита. Чтобы полностью стабилизировать аустенит проволока или порошок для сварки должны содержать > 20% Ni +Mn, а Вашем случае лучше брать безникеливую сталь с >20% марганца.
[/Quote]
При сварке газом из стали выгорает гораздо больше марганца, чем испаряется при электронно-лучевой.
Прошу прощения, я конешь не спец, но нагревать и быстро охлаждать - это ли не закалка??? и это прямой путь к мартенситу насколько я понял.
Вот фоткки.
https://yadi.sk/d/owrm-af9hgtPP
1 - немецкий образец, рядом неодим, ему пофиг, шов заполирован
2,3 - наш образец после электронно-лучевой, к торцам не липнет, шов магнитный
4,5 - образец после дуговой, липнет везде и к торцам и ко шву.
последний кстати так выглядит, так как я уже поиздевался на ним, и в печь и магнитными полями его колбасил. На шве кстати уже рыжие пятна пошли - это ржавеет?? походу хром вовсе выплавился из него :):)
В качестве ОФФ. Деталь вроде не большая может ее целиком дешевле делать?
Там не все так просто, там внутри оч много разнодиаметровых отверстий которые выточить в отдельной заготовке не представляется возможным, поэтому ее склеивают их много частей.
Может сварку трением попробовать ?
