Просточел
Разные случаи с гидравликой
Я конечно рисковал
объемный гидропривод на электромоторе без предохранительной арматуры... извините, но это уже не риск, это что-то другое Изменено пользователем DmitryF
Для особо одаренных комментаторов,добавлю что пульт на первое время был дистанционный.
это диверсия))
На начальном этапе небыло перепускного клапана,в итоге не успел выключить двигатель и насос треснул.
Я конечно рисковал создавая давление 450 бар,но требовалось срочно выпрессовать деталь, результат плачевный.
Вероятность успеть выключить двигатель вовремя близка к 0% - скорость реакции человека, когда поднимается давление, низка, плюс инерция управляющей аппаратуры тоже играет свою роль.
Надеюсь в вашем случае вышедший из строя насос и манометр перекрыли стоимость выпрессовки. В противном случае такие манипуляции выглядят очень странно, бухтеть по поводу безопасности не буду, выше коллеги уже на это указали.
P.S. Треснуты корпус прекрасен!!!
Привычное дело на старых машинах. Цилиндр треснул почти до конца.
<b>akoul</b>, мне кажется, или трещину пытались заварить?
DmitryF, гильза цилиндра треснула около уха. В принципе это можно заварить. Но.
Надо снять цилиндр. Разобрать его и отмыть гильзу. Разделать трещину и качественно заварить с образованием обратного валика. Для данного цилиндра трещина должна быть не больше ~40мм от сварного шва с ухом. Тогда поршень не будет доходить до сварки. Если больше тогда конец поршню.
Но в жизни всё по другому. Варят не разбирая прямо на месте. В результате не работа, а срань. Пока пополам не сломается не дают чинить как следует.
Он как бы намекает, что больше работать не будет
Аксиально-поршневой насос буровой Bauer. Выход одной из секций. Подтекает из-под присоединения напорного шланга с фланцевым фитингом. Полиуретановые кольца в фитинге меняли несколько раз, даже сам шланг меняли - всё равно бежит. В день около 40 литров масла теряестя. И я их попросил сфотать поверхность прилегания на корпусе насоса
post-168045-030239500_1531926908_thumb.jpg post-168045-045820100_1531926910_thumb.jpg post-168045-056983200_1531926909_thumb.jpg
Решили сделать отожжённую медную пластину толщиной около 4 мм, наружным диаметром таким, чтобы болты полумесяцев ещё через неё проходили, сами болты взяли длиннее на 5 мм. Поверхность на насосе обезжириваем, зачищаем мелкой наждачкой, кладём на неё пластину на резьбовой анаэробный клей и прижимаем сверху фитинг шланга. По задумке мягкая медь должна заполнить все неровности и обеспечить герметичность. Но это пока всё в теории - техника в другом городе, через пару часов выезжаю к ним со всеми этими причиндалами. Буду надеяться, что фокус удасться))
Алексей, для данного фланцевого соединения используются уплотнительные резиновые кольца, там во фланце специальный паз есть. О-ринг лучше уплотнит чем медь. По моему опыту ставишь новое кольцо и забываешь об утечке. Или я ошибаюсь, и в Вашем случае что-то другое?
Изменено пользователем chefz
Уплотнение-то во фланце стоит, только не о-ринг, а профильное полиуретановое. На корпусе насоса поверхность прилегания этого кплотнения покоцаная и нет герметичности.
Вот что получилось в итоге. Поверхность на насосе протёрли от масла, зачистили наждачкой , обезжирили и на резьбовой клей полождили медную пластину, сверху прикрутили фитинг с новым уплотнительным кольцом. Заводим, даём нагрузку - так же давит масло. Когда поверхность на насосе зачистили наждачкой и обезжирили, я её сфотал на телефон, думал вдруг там трещина, чтобы потом фотку увелоичить и хорошо рассмотреть. И при увеличении замечаю между резьбовыми отверстиями что-то под слоем грязи, с внутренним шестигранником. Заглушка? Разбираем всё, медную пластину сбиваем молотком с зубилом, ножом счищаем резьбовой клей с поверхности, выковыриваем грязь из шестигранника и пробуем подтянуть пробку - а она свободно крутится. Выкрутили, обезжирили и на резьбовой клей затянули. Всё))
post-168045-058333400_1532152602_thumb.jpg post-168045-003098900_1532152605_thumb.jpg
Для уплотнения в гидравлике есть специальный резьбовой герметик(не фиксатор) Loctite 542.
Вчера собрали цилиндр. Засекаем время, сколько отработает)
Недавно четыре таких же, только ещё со ржавчиной собирали. Причём два из них со старыми уплотнениями, помыли их толко от грязи. Работают пока)
__ Привезли мне как-то на ремонт гидроагрегат Г4617 от 100-тонного пресса, из другого города. Пресс работал с трудом, еле давил, при этом рвало трубки на гидроагрегате и вырывало крышки золотников (был там у них "вумный хидравлик" очумелые ручки :crazy:).
P3310033.thumb.JPG.142acafc2ef8dd0b8c46d953d681205f.JPG   P3310051.thumb.JPG.323f5b1ddd452334e2000eff48393540.JPG
__ Не знаю, как я обошёлся без антидепрессантов, но если сказать, что состояние агрегата было плачевным - то это ничего не сказать. Всех косяков не перечесть. Хорошо, что заодно прислали ещё один насос (такой же убитый, как и всё остальное). Из двух насосов удалось сделать один рабочий. Диаметры плунжеров были разные, поэтому взял корпус одного насоса и развернул цилиндры, затем притёр их с плунжерами большего диаметра от другого насоса:
P4180088.thumb.JPG.bf32a4bf014b07b9baed7fb314f4e2d5.JPG   P4110073.thumb.JPG.eeaaed27d9cde62af248dc873a5430fb.JPG
__ Немало пришлось пошаманить и с шестерённым насосом. Метод тот же - "селективная" сборка одного из двух, плюс шлифовка, замена подшипников...
P4080067.thumb.JPG.559cbe7fa6a03804f1e7a6565783a935.JPG   P4180095.thumb.JPG.e2079c75ceca133bdc25234796e9cc3b.JPG
__ Шарики всех клапанов были в диких раковинах:
__ А вот и причина разрыва трубок и вырванных крышек - пружина предохранительного клапана на 400 бар зажата вусмерть!  :shok: :vava:
__ Ну, и на десерт классика жанра - вот такие "зверьки" завелись на дне гидробака, не считая остальной грязи и песка:
P4260098.thumb.JPG.821852312eacd1ed82f6a299f4992cad.JPG   P4260114.thumb.JPG.9a482d0093d814211e4e68d20fe36eee.JPG
__ P. S. Сейчас пресс работает нормально.
Пресс-ножницы LU806, усилие реза 800 т. Цилиндр болтался, болтался и уехал. Оторвал болты и срезал бортик (центрирующий и уплотняющий) на фланце трубы. Наконец-то можно встать на ремонт)
Практически гидроштамповка.
20200114_152814_resized.thumb.jpg.56fcb76d33d2b30d98985607d6aba26d.jpg20200114_152823_resized.thumb.jpg.541ce0f3e770d9ca88c541c7b74e4d08.jpg20200114_152843_resized.thumb.jpg.bc0d3cee29622bc06cd7bcda93896813.jpg
Будем восстанавливать сорванную резьбу на цилиндре.
Трапеция 600х12.
Какие то необъяснимые болячки есть у китайских либхеров. Износ шлицев на насосе поворота башни. За 5 лет наработка составила всего 25 тыс. часов.
20200131_114921_r.thumb.jpg.7ba33702d8c882d0f94743355cb8988e.jpg20200131_131320_r.thumb.jpg.d9bc04a87c7498f74b4b0dafbbaaa918.jpg
Всего 25к это отличный результат!)
Нагрузки то постоянно переменные.
А 5 лет это работа почти нон стоп.
Китайцы выхаживают 5к и на слом в щадящем режиме..
А проблемы есть у всех. Больше\меньше.
Коматсу тоже капризничает шлицами в бортовых на 20к часов
1 час назад, Rrrayder сказал:
Для Liebherr это посредственный результат. На немецких машинах наработка таких насосов по 70 тыс.часов.
Так сам насос исправен?
Небольшая разница в шлицах движка или переходной муфты и получим износ.
Или возможность чуть изменённой партии деталей и т. д.
У Вас перегружатели выхаживают по 70 тысяч?
Rrrayder, насос исправен.
Там дело немного в другом. Мотор работает на повышенных оборотах и вероятно из-за этого большая вибрация. Раза 3 меняли подушки мотора. ТНВД и форсунки могут отрегулировать только в либхерр. Пробовали отдавать в бош. Мотор не едет с их настройками. Пытаемся "экономить" деньги и в либхерр не отдаем). Ребята немного лопухнулись. Я внимательней посмотрел и увидел износ на посадочной плоскости насоса и фланца редуктора. Насос откручивался и его периодически подтягивали. Надо было торцануть плоскости и поставить болты с проставками максимально возможной длины.
Серия B (A934B) очень хорошие машины, одна наработала 68 другая 71,5 тыс.часов. Превентивно перебирал насосы LPVD125 на 25-35 тыс. После замененные части (блок с плунжерами и распред.) ставили на какого нибудь калеку и там они отрабатывали 5-10 тыс. Насос поворота башни на одной машине так и работает, а на другой один раз заменили сломанный вал.
Не кисло.
От перегружателей тем более такого не ожидал.
Хотя и видел мамонтов от Fuchs
С либхерами не общился как-то.
Да и линдовскую гидравлику только на Вольво встречал.
Все пытаются экономить как могут)
И как-то привык, что к 20к машины уже хорошо потрепали.
Никогда небыло и вот опять(с). Порвали цилиндр. Необходимое усилие >50т.
Корейский гидромолот BRUCE c 5-тонной ударной частью. Потёк по штоку цилиндр подъёма ударника. Разобрали. На поршне пустая канавка под уплотнение. Его там даже и не стояло, цилиндр ранее не разбирался, молот покупали новым. Можно было бы предположить, что уплотнение выдавило в зазор между поршнем и гильзой, но уплотнение это пять стальных поршневых колец в одной канавке.
Сваескусыватель одной из самых распространённых конструкций, выпускаемый несколькими нашими производителями. Конструкция полностью скопирована с какого-то импортного (вроде голландского, уже не помню). Зубья одеты прямо на хвостовик, являющийся продолжением штока, фиксируются вкрученным сбоку стопорным винтом. Длина направляющей под зуб всего 50 мм и зазор с зубом около 1мм. То есть на зуб и давит штоком, и при срыве бетона с арматуры сваи боковую нагрузку частично воспринимает шток.
IMG_00000381.thumb.jpg.1e025f23017071790e82a7f9b8fef65b.jpg    IMG_00000382.thumb.jpg.a6a5fe98d7f6ec1953e210f11739cba0.jpg    IMG_00000389.thumb.jpg.5a054436a6da017e082c8bf59b0eee29.jpg
Изменено пользователем drovolet
Цилиндр, значит, говорите порвало ))))
Вот что бывает, когда меняешь проверенного поставщика на первых встречных из интернета
