Просточел
Разные случаи с гидравликой
Оторвало мне думается больше из-за того, что не регулировали зазор в голове штока. Получаем ударные нагрузки со всеми вытекающими.
Подготовка под сварку. Вообще то ночью уже заварили и начали собирать цилиндр.
Типичный результат работы наших балбесов. Работают до победного. Теперь цилиндры только в помойку. А надо было всего то поменять вовремя уплотнения.
Около гидравлические поломки. Оторвало насосы. Год назад меняли мотор. В течение года болты никто не проверял. Менял фирменный сервис. Какой то косяк. На новых машинах затяжку не проверяют и они работают.
А как узнать, что пора менять уплотнения???
Dobryakov76, в нашем конкретном случае лепестки грейфера самопроизвольно опускаются. Ну и под нагрузкой слышно как шипит цилиндр(слушать должен помошник).
Грубо прикинул, пробег цилиндра прим.600км в год.
Изменено пользователем akoul
......делаешь какую нибудь опреацию , допустим подъём стрелы , берешь с земли столько , с колько поднять не сможешь..... откручиваешь шланг на опускание , масло бежать не должно.
а как часто это надо проверять?
Этот способ годится если в гидробаке нет давления и для стрелы с одним цилиндром.
А потом если это кран, то и поднимать ничего не надо. Достаточно положить стрелу в горизонт с выдвинутой секцией. Но иногда не все так просто. Бывает гильза изношена(задир) в одном месте и стрела то "падает, то не "падает".
...как только перестает держать.....начинает произвольно опускаться.
.....а стравить давление никак ????
......здесь без вариантов , разобрал и сразу видно , как выработк у цилиндра , так и задиры. Если два цилиндра то меняют манжеты на обоих сразу. У меня на поворот два цилиндра , и если масло стало давить в ,, стояк ,, то и меняю
проверяют с грузом.
Что за фишка?
Что за фишка?
....Соломбалец..... с Велмашевской сложнее , там 4 поворотных цилиндра , и поршни плавающие.
rov, Я их ремонтирую,,,,,,седня прикол,,,,,пригнали фишку с капремонта-все трубки новые,а технологические загибы с изломами(и на стреле и на рукояти) ,СФэшка-на ПЛ РВД(м22/1,5)-все переварено и переточено,в распреде(РМ-316)-на дюймовую резьбу выходов закручены метрические переходники(адаптеры),,,на секциях ни одного клапана,вместо главного вкручен секционный клапан-----и она еще работала.
у распределителя RM316 есть одно свойство, которое ни у одного другого распределителя мне не встречалось.
Абсолютно все люди, которые покупают такой распределитель, знают, где купить его дешевле. Сколько я их не продал, мне каждый раз толкали целую речь по этому поводу, а потом все равно покупали =)
Аналогов стало до фига.
.....а они шведские или.......
...это чтоб не мытариться в поисках шлангов , .....
....там на двух секциях не должно быть клапанов , это ротатор и грейфер. Еще одного клапана нет на телескоп , на выдвижение.
......скорее всего они там тупо заглушены . Иначе бы она просто не работала. Вот и получилось что за все операции отвечает один предохранительный клапан. Если честно , я такого не видел. Частенько людишки ,,накручивают ,, центральный клапан , чтоб поднять давление , наивно полагая что так оно и будет .
резьба которая внутри корпуса,которая 3/4,в нее закручены были м27/м22,резьбу снесло,удлиненные адаптеры делали,чтоб ха остатки резьбы в глубине зацепится
akoul, взять что осталось в живых. проушину от штока и гильзы. крышки вроде тоже не должны были пострадать. отрезать проушины. взять хроммированный пруток. обточить с обоих концов. в проушине посадку и отверстие. приварить.
взять заготовку трубы для гц. сделать посадку и резьбу. обточить проушину гильзы. всё сварить. сделать поршень. вставить манжеты. собрать. = на 30-50% дешевле, чем покупать новый.
Изменено пользователем chatjokey
Спасибо за совет :p . Обычно так и делаем, но редко. Дорого. Нам дешевле сделать новый цилиндр, который будет дешевле оригинала раз 5-6.
Старьё ждёт своего часа. Накопится будем делать.
Но быстрее собрать цилиндр из новых деталей.
Ещё мы и такие "Железки" делаем.
Результат работы наших (не наши тоже бывает так работают) операторов. Практически объемная гидроштамповка.
Гидротормоз опух на 0,15мм.
Ближе к поршню видно как раздуло нерабочую часть тормоза.
Нерабочая часть тормоза увеличивается на 1мм.
Для одного из наших филиалов приобрели НОВЫЕ домкраты для надвижки на один строительный объект. Двенадцать штук (поршень 200мм, ход 2000мм). После окончания работ, которые длились года три, домкраты привезли нам на ревизию. Разбираем мы гидроцилиндры на неслабом разборочном стенде. Первый пошёл кое-как, с хрустом. Разобрали - офигели
И такие все 12 штук! Они ещё собирались прислать на ревизию насосные станции, от которых эти домкраты работали, но после увиденного от этой мысли отказались.
Изменено пользователем drovolet
"Ивановец" работал в другом городе. Крановщик звонит мне и говорит, что во время работы лебёдка резко стала чуть живая, пустой гак еле поднимает, а с грузом - вообще ни как. Говорю ему, чтобы открутил дренаж от мотора лебёдки и крутанул. Фонтаном масла окатило всю стройплощадку)). Отправили ему новый мотор, а этот когда привезли и вскрыли, удивили две вещи. Мы первый раз увидели PSMовский гидромотор с поджимом блока к распределителю не тарельчатыми, а цилиндрической пружиной, как у Rexroth, при этом маркировка мотора цифра в цифру осталась как у старой конструкции. Ну и самое главное, блок был проеден распределителем на глубину выступа сферической его части. да так ровно и акуратно, как будто на токарном проточили. Мотор восстановили, притерев распределитель к крышке и к новому блоку. Ну как новый блок - старый латунный под тарельчатые пружины доработали под центральный шип этого мотора. На стенде этот конструктор показал объёмный КПД 96%.
Гидравлические испытания пневматического ресивера. Работать будет при давлении не более 8 бар. Набрал воду, потом надавил маслом (не было водяного поршневого насоса).
О как бывает. Цилиндр в таком состоянии отработал месяц(250часов).
Разорвало плунжерный насос Н-400 на самодельном прессе по типу ОКС-1671
На начальном этапе небыло перепускного клапана,в итоге не успел выключить двигатель и насос треснул.
Я конечно рисковал создавая давление 450 бар,но требовалось срочно выпрессовать деталь, результат плачевный.
Изменено пользователем Нутромер
__ Никогда не включайте гидронасос без предохранительного клапана, это всегда чревато весьма серьёзными неприятностями.
