Просточел
Разные случаи с гидравликой
Перебирал цилиндр с погрузчика соседей, оказалось предыдущие сервисники перерезали в бонке резьбу, не снимая цилиндр с техники. То есть парни рассверлили отверстие и нарезали резьбу метчиком, а стружка все пошла в систему. Но это ладно. самый прикол, что когда они рассверливали отверстие, они заодно просверлили одно из поршневых уплотнений, после чего через какое-то время оба поршневых завернули ласты.
Изначально соседи пришли со словами "погрузчик мачту вертикально не держит, почините нам распределитель"
В бак для забора масла под залив в гидростанцию слили СОЖ. Работники успешно заливали эту "жижу" в станок в течении месяца ..... итог-замена двухпоточного пластинчатого насоса и уплотнений на поршнях гидроцилиндров...
А по звуку такую ситуацию нельзя определить? Например, если насос после обслуживания станка вдруг начинает выть
Случай не совсем гидравлический , хотя и связан с гидроцилиндром. Автокран Ульяновец на базе Урала. Через 4 года после покупки нового крана невозможно снять гидроцилиндры выдвижения опор. Строил конструкцию и пытался выдавить домкратом. 10-13т не хватает. Пришлось высверливать шс. После этого все легко разобралось.
Самоустанавливающийся подшипник скольжения. Шаровое(шарнирное) соединение. Вообще у них маркировка начинается с ШС. Но бывает и другая. Этот по твердости как обычный подшипник качения.
А может сейчас новомодное явления - сажать на клей? Слышал о таком веяние, неразборные соединения - пусть к крупноузловому ремонту и выгода при закупке запчастей.
При производстве цилиндров столкнулись с кривыми трубами. Цилиндр с гидротормозом и он иногда затирает. Началось после замены трубы с французской на итальянскую.
"Радуют" некоторые клиенты. Спрашивают, уплотнение на поршне поменяете. Поменяем. Привозите поршень. Работы на 5 минут. Привезли цилиндр.
Защита мятая, post-57339-069776300_1478332477_thumb.jpgpost-57339-051904900_1478332513_thumb.jpg
шс разбит,
поршень расколот попалам и уплотнение развалилось,post-57339-006005400_1478332767_thumb.jpgpost-57339-071840400_1478332786_thumb.jpg
букса опухла на 0,15мм, так что с трудом вытащил.post-57339-055895000_1478332902_thumb.jpg
В результате замена буксы и поршня в сборе. В добавок болты, штуцер и капроновая втулка вместо шс. Гильзу спасло то, что поршень раскололся и цилиндр перестал работать. Если бы не это, вслед за уплотнением вымывает опорные кольца и начинает тереть железо по железу. А хотели только уплотнение на поршне поменять.
Удивляет другое. Сварочный брак Liebherr. Первый раз такое вижу.post-57339-063167900_1478333424_thumb.jpg
Надо рацуху им предложить). При продолжительной работе стопорное кольцо поршня часто ломается и резьба заминается. Открутить поршень без повреждения резьбы практически не получается. Мы фиксируем пружинным штифтом.
Ну и похвастаюсь). Запустили "посудомоечную" машину.post-57339-024745200_1478334772_thumb.jpg
Из ряда приколов:звонит клиент-распределитель на манипуляторе потек из всех щелей,а рапред был уже у меня приговорен,износ и кавитация делают свое дело(+ еще наш менталитет),нашли они б/у ,поменяли,через день и он со всех уплотнений полил, купили они новый и приехали на установку,смонтировал,дай думаю слив продую,дую -оно обратно,я к баку,родная крышка потеряна , а накручена от канистры,пришлось сапун туда вкорячивать.
Да. Выставляешься по внешнему диаметру, а внутренний "бьет" до пары десяток! Что-то базой у них служит, только не внешняя сторона.
По мойке. Под давлением?
выставляемся по внутр.диаметру. Там другое. Шток с гидротормозом. И он эксцентричен относительно внутреннего диаметра. Такое ощущение, что труба гнутая.
Давление небольшое, но моет здорово. С подогревом.
по внутреннему не выставиться..
В сырых кулачках на разжим и в люнете торцуем. Кулачки предварительно проточены под нужный диаметр. Поджимаем центром, отводим люнет и протачиваем наруж.диаметр. Подводим люнет, отводим центр и обрабатываем торец. Переворачиваем и обрабатываем второй торец.
Следующая операция сверлим 12 отверстий. И последняя операция 2 отверстия на фрезерном.
Блин, а если трубка тоненькая, 78х63. По наружке не охота протачивать...
погрузчик 4045,1950 г.,переехал колодец и отказали вилы.Ну у владельцев 2 рецепта.
Приехал,вижу:одна команда третий насос меняет,вторая в колодце с фонариком :rofl: ,
Ну допросы,осмотр,оооо!сильфонные трубки ! и клапан разрыва струи!вот ведущую к нему трубку и снесло упавшим капотом при штурме колодца.
Вот убедить в этом механика так и не получилось :unknw: ,годные 68 ушли в лом
Слегка обалдел когда увидел в какие канавки пытаются вставить уплотнения. На фотке не очень хорошо видно. Картина очень печальная. А ещё говорят, что цилиндр плохой и уплотнения долго не ходят.
Да. Канавки под скребок, опорное кольцо и уплотнение сильно ржавые. "Сборщик" был не в курсе, что в канавку скребка закладывается спец.смазка. Цилиндр до переборки ходит ~2000км. Противоположный выхаживает ~6000км.
Изменено пользователем akoul
90% звонков по ремонту начинаются с подобных слов. Я себе установил минимум 2000 за цилиндр за работу. Если работы совсем мало, то в эту сумму войдут и уплотнения. Так нормальная ситуация, если пригонят машину и хотят за 2000 иметь демонтаж/монтаж, замену уплотнений со стоимостью уплотнений. А внутри цилиндра еще неизвестно чего. А уж если сами пытались разобрать и не получилось.....
Спец смазка какая-то особенная? Я все смазываю обычным литолом, или синей смазкой Моли, которой шприцуем пальцы. Несколько раз приходила какая-то бордовая смазка с фирменными ремкомплектами.
Castrol Rustilo Tarp CFX для скребка и вторичного уплотнения или опорного кольца. Смотря что ближе к выходу. Производитель рекомендует смазать все канавки буксы. Мне думается это перебор. Смазываем так же и внешний диаметр буксы входящий в цилиндр, т.к. уплотнение находится далеко от торца. При сборке цилиндров которые быстро убивают(например на грейфер) используем буржуинский аналог литола.
FUCHS LUBRITECH gleitmo 800 (заменитель MOLYKOTE LONGTERM) для контакта металл-металл при монтаже поршня.
Спасибо. По каталогу кастрол выходит консервационная смазка. Т.е. в принципе можно использовать литол или пушечное сало.
Оторвало голову у штока ф420мм. Варили его года 3-4 назад не снимая.
На такой здоровый поршень одно узкое пластиковое уплотнение. Давление 350бар.
Но ведь выполняет свою работу и довольно успешно.
Станок 1а64 что ли?
А чего оторвало, от старости или масло в шов залилось? :)
