Просточел
Разные случаи с гидравликой
Асклепиадот, Вобще в оду канавку с резиномым уплотнением не редко ставится пластиковое кольцо оно ставится со стороны портивоположной давлению и предохраняет резину от выдавливания и деформации при больших давлениях. причём очень часто это кольцо совсем не плоское профилированное под профиль резинового уплотнения.Даже под простое круглое кольцо очень часто ставится фторопластовое кольцо. а если давление действует с двух сторон то и фторопласт ставится тоже по бокам от резинки.
Я признателен вам за науку. Одно не пойму, для чего было это написано именно мне? Где я утверждал обратное или ставил подвижные круглые кольца на большое давление без поддерживающих колец?
Буду признателен, если вы укажите мой пост.
У меня на кране привод насоса лап так срезало по "холодку" - предохранительный клапан стоял слишком далеко от насоса
А что, для потребителя обычно это новость, что масло надо прогреть, прежде чем начинать работать? Или выдавленные уплотнения очень уж красиво выглядят - нельзя удержаться? :)
Не помню, уже кажется где-то про это писал, может повторюсь.
На работе пресс для макулатуры, вечно на последнем издыхании работает. Директора в очередной раз осенила светлая мысль как сэкономить на нем. Сказал работягам залить масло из утилизированных масляных обогревателей. Они были новые, не работали раньше, просто текли. Масло чистое совершенно, только какое - неизвестно. К тому же прохладно было.
Не знаю, что дальше было, вроде цилиндры встали напрочь и двигаться не хотели. Но зато появился повод разобрать и поремонтировать.
А что, у кого-то он работает в другом режиме?
Насколько я осведомлен, производители масляных радиаторов работают над тем, что бы снизить его пожароопасность. Кто знает, что там может быть залито... Разъело все уплотнения и они забили масляные магистрали (как пример).
А это косяк изготовителя - предохранительный клапан в конце длинной металлической трубки, по которой масло движется только при постановке/уборке на аутриггеры, так что можно греть масло в баке хоть до морковкиного заговения :-) Я "мухаником" был на кранах, а крановщики - этта отдельная пэстня :-))
Заработался цилиндр, теперь на лечение надо больше млн.
Стенки гильзы даже трудно представить, полосатые?
Гильзе конец.
Современные прессножницы позволяют элементарно диагностировать состояние гидроцилиндров. Внутренние перетечки определяются на раз. Виновато как всегда жадность руководства или раздолбайство персонала.
О-о-о-о, по виду они должны были услышать его работу. Так выглядит сердце, по которому скребли кошки :)
Ничего там не услышишь. Шум, грохот.
Цилиндр с усилием 630т.
320bar
На линии сброса "вывернуло" внутренний слой резины из вибровставок и погнало в бак через трубопроводы
Изменено пользователем Politruk
Слесарь ремонтник, у меня подобный случай был. В бак для забора масла под залив в гидростанцию слили СОЖ. Работники успешно заливали эту "жижу" в станок в течении месяца ..... итог-замена двухпоточного пластинчатого насоса и уплотнений на поршнях гидроцилиндров...
Зачем же они эту жижу заливали :)
Вероятнее всего работники не знали зачем на работу ходили.Скурили букварь в первом классе, образования ноль , кроме того часто густо вина в том самого работодателя , нанимают на работу малограмотных чтобы по меньше платить, а потом приходится расплачиваться оборудованием.
Если схему рисует значит знает обозначения, это хорошо, Есть ремонтники всю жизнь гайки крутят а простейшую схемку разобрать не могут, все методом тыка.
Рулевой гидроцилиндр с A934C. Слабенький оказался.
Оторвало голову на штоке, для ремонта разобрали цилиндр. Подошел посмотреть. Интересно у нас лечат штока.
Дешево и сердито :) Гастарбайтер с болгаркой творит чудеса!
Телескопический цилиндр HYVA. стоит на самосвальном полуприцепе типа тонар. причина сдачи в ремонт - пожар. На первом фото видно вытекшие уплотнения. На втором более серьезные последствия - в пятую секцию попала влага и натворила дел. Штоки не хромированные.Теперь думаем что делать с этими звездочками. Новая секция от 500 евро. Для себя бы заполировал мелкой шкуркой и поставил. Для клиента другой подход - будет сам выбор делать между экономией и последствиями.
Ремкомплект уплотнений 400 евро. Попробую заказать в конторе типа RGS-трейд, может быть обойдется дешевле. Критические замечания приветствуются.
Мне тоже пришлось один раз семи метровый HYVA перебирать, водилы подняли кузов бросили ,,масу ,,на раму и стали трещины заваривать, сожгли две тонкие вставки , через каждые 30-40 мм , Новый цилиндр на тот момент тянул 3000 евро., на установке ДИМЕТ заполнили все ямы, шлифовал руками два дня, хромом был покрыт только самый тонкий шток.После ремонта прошло более двух лет владельца прицепа вижу чуть не каждую неделю если бы потек то уже пожаловался.
Ремкомплект был дорогим, цену уже не помню но ни чем иным не замениш , кроме того очень много составляющих.
Изменено пользователем skornyak
По ремкомплекту отослал в фирму которая точит. Уплотнения явно нестандартных размеров. Скользячки нестандартной конфигурации. Посмотрим. По секции, тут ничем не заполнишь - ям нет. Могу шлифануть шкуркой, но гарантию уже не дам. Деньги большие - пусть клиент сам выбирает способ ремонта.
stas_g58, на лентошлифовальном в направляйках прогнать. и поставить уплотнения и направляющие правильные. точить в росте. НО они мажут с размерами. нам пару раз так выточили, что еле телескоп задавили обратно после выдвижения при испытаниях. зашел к ним где станок стоит, а там пацан весь в пирсинге с ирокезом у станка и еще какие-то наркоманы. Вопросов больше не было почему мажут.
Изменено пользователем chatjokey
Слесаря сказали, что у нас в гидравлике завелись червяки, пошел посмотреть. Похоже. В фитинге застрял O-ring.
