Просточел
Разные случаи с гидравликой
akoul, как Вы ее откручивали),делали накидку,или ударом?
Сергей 667, гидроключом.
Трещина образовалась до откручивания.
Начальству нужно починить как всегда очень быстро. Поэтому нашли контору Мир гидравлики в Москве. Сделали за час.
Это результат их "работы".
Начальству всегда виднее. :lol: Работал на чермете, по ремонту Фуксов и Атласов.. Там на чермете, все гидравлики, даже сторож. Вот до ремонтировались, что насос накрылся.. Ремонт насоса 15 килорублей, европейских.. Масло тоже дорогущее.. "гидравлики", вытянули с заливной горловины фильтр, тамушта долго заливать масло.. :wacko: Потек цилиндр на стреле.. Поехали в Киев, купили комплект уплотнений.. Полиуретановых.. Родные в баксах, купили троюродный самопал, чьи не ведомо, но упаковка Киевская.. Да и цена та же, 5000, тока у гриврях.. Начали всовывать шток в цилиндр. Не лезет.. Пошел по дополнительные глаза, ну рассмотреть, чё не впихается.. Прихожу, уже впихнутое! Чудо "гидравликами".. При помощи кувалды и какой то мамки.. Ну наработался я там, с месяца полтора, да и пошел, от туда..
На автокране тек распределитель. Появилось время, разобрал. А там очередные "чудеса отечественной мысли". Глубина канавки 2,2+0,1, а толщина кольца 3,5
Да при чём тут "отечественная мысль"? Вместо колец 3,0 мм поставили 3,6 мм (3,5 я не встречал). А под кольцо 3,0 мм канавка как раз 2,2+0,1 и идёт. А поставить не те кольца могли по разным причинам.
Изменено пользователем ВикторP
Может разъело маслом кольца вот и размер ушёл.
__ Кольца 3,50 (3,53 ; 3,55) - это забугорные, по "ихним" стандартам. Сейчас такие проще найти, чем ГОСТовские, применяются на импортной технике. Многие из них подходят вместо "наших".
А, возможно, и размеры канав под них Вам известны?
__ ВикторР , известны, вот почитайте тему "канавки под о-рингс - поделитесь ссылками"
http://www.chipmaker.ru/topic/159120
<b>akoul</b>,
Ничего удивительного. Я вообще ставил сантехнические колечки на подобный распределитель. Произвольного приблизительного размера. А че дешево и в продаже есть. Ну правда 40 литров масла буквально на той неделе вылилось. Литров 30 с пола спасли и половину уже обратно слегка отстояв залили. В соседней ветке про блок питания могу рассказать как выпрямители по одной штуке покупают ибо лишние 220 рублей неохота тратить.
Ага, почитал. Очень познавательно. Спасибо.
Мы-то всё больше Элконтом пользуемся, вот от прогресса и отстали. )
Асклепиадот, А что это за гидроагрегат из которго Вы выудили эдакое чудо.
Изменено пользователем skornyak
Старый пресс. Говорили, что с клапанами беда, поэтому не давит. Я подключил, поработал и понял, что клапана в рабочем состоянии. А вот с поршнем беда. Мой диагноз подтвердился
Может там стояло два воротника на рабочий ход о один на обратный.
И какой в этом смысл? Это же не шевроны, что бы по десять уплотнений пихать
Тоже верно. а поршень стальной с бронзовой наплавкой или чугун.
Сегодня принесли распред Р80 3/1-222 заклинило золотники , как разобрал и увидел чем гидросистему люди заправляют чуть самомго не заклинило.Видел разное но чтоб такое, сервоклапан в направляющей залег так что пружина немогла отжать , с огромным трудом по чуть чуть вынул.post-76166-041502400 1438804340_thumb.jpgpost-76166-007196700 1438804397_thumb.jpgpost-76166-007923300 1438804415_thumb.jpgpost-76166-012241300 1438804440_thumb.jpg
По всей видимости битумом заправляли :)
Отработкой с гущей, можно спокойно ботинки как ваксой мазать. Сажа, мелкий метал , клапан залег, золотники заклинили, проверил на плотность первый и третий умерли, одна дорога в реставрацию.А сегодня принесли интересный насос-дозатор с фронтального 2,4 кубового погрузчика, в месте с маслом в систему попала непонятная жидкость. Все поверхности как лаком или клеем покрыты, пришлось скоблить ножом и всеми подручными средствами.Что самое инересное, масло прзрачное , только цвет зеленоватый, ни на какое моторное , индустриальные и на МГЕшку не похоже. Короче диву даешся как народ над гидравликой издевается чтоб только быстрех загнулась.
Ну это не предел. У меня был случай, но это еще при СССР.. Залили в пресс, тот шо фанеру давит. Вместо масла, лак.. Ну и работали, пока пресс не выключили. :lol: Потом, в ацетоне, я месяц всю гидравлику отмачивал.. Жуткое дело было.
Пластик от канистры растворился в масле .
как разобрал и увидел чем гидросистему люди заправляют...
__ Брр, даже на фотке выглядит страшно... :shok:
Говорят что долвали чистое но какое то левое масло, а теперь все РВД надо менять а трубы скрести ершами..Как говорят видели глаза что покупали то теперь еште хоть повылазьте., а экономия теперь вылазит боком. Изменено пользователем skornyak
Отечественные чисто резиновые манжеты рвёт и просто от работы.
Любят наши производители пихать О-ринги в подвижные уплотнения и в результате получается такая бяка.
Кольцо разваливается и забивает манжету. Хотели уплотнить посильнее, а получилось наоборот.
post-57339-083788200 1439399903_thumb.jpgpost-57339-061853700 1439399910_thumb.jpgpost-57339-080143900 1439399915_thumb.jpg
Такие гнутые штока очень часто довольно долго работают. Этот после переборки уже 1,5 года. Проблем пока нет.
Это что бы у нас работа была :)
Вчера опрессовал ГЦ на 200 барах и забыл сбросить давление. Так до утра и простоял, снизилось до 195.
